查看: 5483|回復(fù): 26
這樣的電路不能點(diǎn)亮小燈?代碼沒(méi)有問(wèn)題。電路不太懂
ID:634875 發(fā)表于 2019-11-3 17:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
相關(guān)帖子
ID:235200 發(fā)表于 2019-11-3 22:34 | 顯示全部樓層
單片機(jī)P20接一個(gè)發(fā)光二極管即可
ID:45497 發(fā)表于 2019-11-3 22:47 | 顯示全部樓層
代碼應(yīng)該能點(diǎn)亮啊
ID:624444 發(fā)表于 2019-11-4 10:27 | 顯示全部樓層
電路呢?
ID:45497 發(fā)表于 2019-11-4 12:15 | 顯示全部樓層
在P20口接一個(gè)發(fā)光二極管串一個(gè)電阻就行了啊
ID:634875 發(fā)表于 2019-11-4 16:06 | 顯示全部樓層
電路也傳了,可能沒(méi)傳上來(lái),
ID:634875 發(fā)表于 2019-11-4 16:07 | 顯示全部樓層
csmyldl 發(fā)表于 2019-11-3 22:34
接口是p2. 0的
ID:634875 發(fā)表于 2019-11-4 16:09 | 顯示全部樓層
我沒(méi)有接復(fù)位電路和金振電路,問(wèn)題是不是出現(xiàn)在這里��?其他的沒(méi)有問(wèn)題,因?yàn)槲以陂_發(fā)板上都做過(guò),自己用面包板試這弄就沒(méi)亮
ID:634875 發(fā)表于 2019-11-4 16:14 | 顯示全部樓層
這是電路
電路
電路
ID:635438 發(fā)表于 2019-11-4 16:48 | 顯示全部樓層
檢測(cè)下單片機(jī)時(shí)鐘有沒(méi)有跑起來(lái),再用示波器看下P20的波形
ID:285194 發(fā)表于 2019-11-4 17:15 | 顯示全部樓層
小白.啟航 發(fā)表于 2019-11-4 16:09
我沒(méi)有接復(fù)位電路和金振電路,問(wèn)題是不是出現(xiàn)在這里��?其他的沒(méi)有問(wèn)題,因?yàn)槲以陂_發(fā)板上都做過(guò),自己用面 ...
建議在Proteus測(cè)試,這樣能省下搭硬件環(huán)境的時(shí)間,而且電平信息也能看的仔細(xì),方便查找問(wèn)題
ID:634875 發(fā)表于 2019-11-4 17:36 | 顯示全部樓層
774559006 發(fā)表于 2019-11-4 17:15
好的,試試
ID:634875 發(fā)表于 2019-11-4 17:37 | 顯示全部樓層
bojue35091 發(fā)表于 2019-11-4 16:48
沒(méi)搭時(shí)鐘電路呢
ID:235200 發(fā)表于 2019-11-4 18:55 | 顯示全部樓層
我沒(méi)有接復(fù)位電路和金振電路,問(wèn)題是不是出現(xiàn)在這里啊?其他的沒(méi)有問(wèn)題,因?yàn)槲以陂_發(fā)板上都做過(guò),自己用面 ...
復(fù)位電路還不是主要的,關(guān)鍵是晶振電路必須接,用PROTEUS進(jìn)行仿真時(shí)默認(rèn)是有晶振的
ID:635561 發(fā)表于 2019-11-4 20:00 | 顯示全部樓層
電路設(shè)計(jì)要與程序相符,例如:程序以P2口作為輸出口,在電路設(shè)計(jì)時(shí)就要將led燈接在P2口。
ID:155507 發(fā)表于 2019-11-4 22:48 | 顯示全部樓層
你說(shuō)你沒(méi)有接復(fù)位電路和晶振電路,你是用什么單片機(jī)芯片?
ID:617981 發(fā)表于 2019-11-5 12:57 | 顯示全部樓層
延時(shí)函數(shù)有點(diǎn)短,但是看起來(lái)應(yīng)該是會(huì)亮的
ID:634875 發(fā)表于 2019-11-5 16:49 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
angmall 發(fā)表于 2019-11-4 22:48
51單片機(jī)
ID:628544 發(fā)表于 2019-11-5 17:16 | 顯示全部樓層
能,這個(gè)代碼比較簡(jiǎn)單,沒(méi)有錯(cuò)誤的,電路那邊連接好就行,注意LED另一端是接GND還是接VCC,如果另一端是接VCC的話,完全正確
ID:636164 發(fā)表于 2019-11-5 17:20 | 顯示全部樓層
輸出沒(méi)問(wèn)題的話就可以,看電路要
ID:422684 發(fā)表于 2019-11-5 17:50 | 顯示全部樓層
首先用萬(wàn)用表測(cè)量對(duì)應(yīng)IO電平是否有變化。
ID:591676 發(fā)表于 2019-11-5 18:21 | 顯示全部樓層
這個(gè)可以點(diǎn)亮,而且還是延時(shí)亮滅的,把主程序修改一下就可以一直亮或者閃爍的更快
ID:395068 發(fā)表于 2019-11-19 15:57 | 顯示全部樓層
您這不是廢話嘛,沒(méi)有晶振單片機(jī)都無(wú)法運(yùn)行。
ID:25310 發(fā)表于 2019-11-20 09:34 | 顯示全部樓層
如果STC單片機(jī)點(diǎn)個(gè)燈 可以忽略時(shí)鐘復(fù)位,直接 按上樓手繪那個(gè)圖就行了。
ID:525068 發(fā)表于 2019-11-22 00:22 | 顯示全部樓層
代碼好像沒(méi)啥問(wèn)題,燈負(fù)極接單片機(jī),正極接電源就行了
ID:415088 發(fā)表于 2019-11-23 14:49 | 顯示全部樓層
仿真試一下不就知道了,光想是不行的
ID:634875 發(fā)表于 2019-11-24 00:52 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
接了晶振之后就好了
