查看: 3092|回復: 1
簡易車輛里程表單片機程序
ID:634074 發(fā)表于 2019-11-10 15:13 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#define distance_led P1//用P1口控制LED來顯示距離
uint distance_km;    //記錄車輛走過的距離
unsigned char code table1[]={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F};//1-5的字形碼
unsigned char code table2[]={0x76,0x79,0x38,0x38,0x3f};//HELLO的字形碼
unsigned char code table3[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef};//位選碼
void timer0isr(void) interrupt 1 using 1
    distance_km++;
    if(distance_km > 9999)
        distance_km = 9999;
void main(void)
    unsigned char DivData[4]={1000,100,10,1};
    uchar i,a;
    TMOD = 0x06;  //設定T/C0工作在計數(shù)器,工作方式2
    distance_led = 0xff;         // LED燈初始狀態(tài)處于熄滅狀態(tài)
    distance_km = 0;
    TH0 = 0xFB;
    TL0 = 0xFB;     //裝載計數(shù)初值
    EA = 1;         //開總中斷
    ET0 = 1;     //開T/C0中斷
    TR0 = 1;     //啟動T/C0
        for(i=0;i<4;i++)
            P2=0xff;//清屏信號,必須使用
            P0=table1[(distance_km/DivData[ i])%10];
            P2=table3[ i];//對位選信號查表
            for(a=248;a>0;a--);//字形顯示延時,可調(diào)節(jié)
車輛里程表.zip
111.27 KB, 下載次數(shù): 24, 下載積分: 黑幣 -5
ID:137213 發(fā)表于 2020-2-29 01:51 | 只看該作者
未完成的程序 就不要掛出來了
