查看: 5108|回復(fù): 20
在接晶振(11.9)時(shí)沒有30pf左右的電容,可以用0.22uf代替?
ID:634875 發(fā)表于 2019-11-7 00:31 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
ID:491875 發(fā)表于 2019-11-7 07:27 | 只看該作者
肯定不行!
ID:235200 發(fā)表于 2019-11-7 07:46 | 只看該作者
一般情況下是可以的,33pF的也可以,電容是輔助晶振起振的,只要晶振起振了都可以
ID:10193 發(fā)表于 2019-11-7 07:47 | 只看該作者
晶振兩端的等效電容與晶振標(biāo)稱的負(fù)載電容存在差異時(shí),晶振輸出的諧振頻率將與標(biāo)稱工作的工作頻率產(chǎn)生一定偏差(又稱之為頻偏),所以合理匹配合適的外加電容使晶振兩端的等效電容等于或接近負(fù)載電容顯得十分重要。一般情況下,增大負(fù)載電容會(huì)使振蕩頻率下降,而減小負(fù)載電容會(huì)使振蕩頻率升高
ID:275826 發(fā)表于 2019-11-7 08:03 | 只看該作者
不能代替喲
ID:584814 發(fā)表于 2019-11-7 08:06 | 只看該作者
30pf左右是指上下偏差不大,.22這個(gè)偏差是多少算過么 ?
再好理論不過實(shí)踐,你試一下就知道了,萬一真的也好用呢
ID:285863 發(fā)表于 2019-11-7 08:07 | 只看該作者
可以 主要看mcu的要求了
ID:342822 發(fā)表于 2019-11-7 08:29 | 只看該作者
沒有就不用
ID:25310 發(fā)表于 2019-11-7 08:29 | 只看該作者
0.22 是 22000P 啊兄dai
ID:277550 發(fā)表于 2019-11-7 09:03 | 只看該作者
15p~33p
這個(gè)范圍
ID:7485 發(fā)表于 2019-11-7 09:20 | 只看該作者
1uf(微法) =1000nF(納法) ,1nf(納法)=1000pF(皮法),uf和pf差100萬倍。
這些基礎(chǔ)知識(shí)還是必要的。
ID:601639 發(fā)表于 2019-11-7 09:29 | 只看該作者
肯定不行啊,差的太多了。
ID:142699 發(fā)表于 2019-11-7 09:57 | 只看該作者
太大了,mcu跑步起來的.你用pf級(jí)別的代替可能可以.
ID:511501 發(fā)表于 2019-11-7 10:01 來自觸屏版 | 只看該作者
5-33pf都可以,一般用的是15P和30P,晶振大小影響不大,常用的4M和12M以及11.0592M和20M 24M都用的30P,單片機(jī)內(nèi)部有相應(yīng)的整形電路。
ID:66761 發(fā)表于 2019-11-7 16:30 | 只看該作者
不建議這樣使用,可能會(huì)出現(xiàn)不起振或者頻偏 等不可控現(xiàn)象
ID:123289 發(fā)表于 2019-11-8 11:27 | 只看該作者
樓上一定不知道為什么要接30p的電容,先去網(wǎng)搜一下。
ID:560467 發(fā)表于 2019-11-8 12:18 | 只看該作者
不行,你這個(gè)太大了肯定用不了的,不行你換芯片啊stc15的可以直接使用內(nèi)部晶振,精準(zhǔn)度還可以的
ID:524818 發(fā)表于 2019-11-8 12:54 | 只看該作者
差距有點(diǎn)太大了吧
ID:516863 發(fā)表于 2019-11-8 12:56 | 只看該作者
沒有電子技術(shù)基礎(chǔ),請(qǐng)不要碰硬件!
ID:307020 發(fā)表于 2019-11-11 14:10 | 只看該作者
一般是幾p到幾十p的電容,加的一側(cè)會(huì)有些延時(shí),不加也行,實(shí)際上使用電路的分布電容,DS1302 DataSheet推薦電路中晶振兩側(cè)各加7p負(fù)載電容,但實(shí)際實(shí)收模塊上,商家為降低成本略去了,因而偏快,如果對(duì)時(shí)序要求不嚴(yán)也無所謂了。
ID:525068 發(fā)表于 2019-11-11 16:15 | 只看該作者
我們通常用得是20~33PF
