查看: 3227|回復(fù): 26
求推薦一款單片機(jī)
ID:475236 發(fā)表于 2019-11-30 21:42 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
求推薦一款單片機(jī),需求如下:
1、芯片本身可偵測(cè)供電電壓,當(dāng)?shù)陀诖蠹s3.8V時(shí),轉(zhuǎn)而執(zhí)行別的任務(wù);
2,tssop16封裝;
3,供電VCC約2-5V。
謝謝!
ID:524818 發(fā)表于 2019-12-1 08:41 | 只看該作者
國(guó)產(chǎn)STC系列的就有,可以去宏晶官網(wǎng)查資料
ID:25310 發(fā)表于 2019-12-1 09:26 | 只看該作者
要求有些高,偵測(cè)供電電壓,當(dāng)?shù)陀诖蠹s3.8V時(shí),轉(zhuǎn)而執(zhí)行別的任務(wù)這個(gè)可以自己寫程序?qū)崿F(xiàn)的,單片機(jī)自己是不會(huì)集成這個(gè)功能的吧。
ID:94031 發(fā)表于 2019-12-1 09:49 | 只看該作者
芯片本身可偵測(cè)供電電壓,當(dāng)?shù)陀诖蠹s3.8V時(shí),轉(zhuǎn)而執(zhí)行別的任務(wù);這條要求很奇特。
ID:235200 發(fā)表于 2019-12-1 11:43 | 只看該作者
STC單片機(jī)有低壓檢測(cè),STC8F2K08S2
ID:514901 發(fā)表于 2019-12-1 16:48 | 只看該作者
stc15w408s
ID:653882 發(fā)表于 2019-12-2 01:00 | 只看該作者
STC12C5a60s2
ID:25310 發(fā)表于 2019-12-2 08:07 | 只看該作者
STC 單片機(jī)檢測(cè)到低電壓只會(huì)復(fù)位吧!想轉(zhuǎn)到另一段程序這需要人工介入的
ID:653991 發(fā)表于 2019-12-2 09:31 | 只看該作者
STC8F2K08S2
ID:654049 發(fā)表于 2019-12-2 10:58 | 只看該作者
STC8F2K08S2
ID:654219 發(fā)表于 2019-12-2 13:52 | 只看該作者
STC12C5A60S2
ID:498463 發(fā)表于 2019-12-2 14:36 | 只看該作者
STC12C5a60s2這個(gè)就可以做到
ID:475236 發(fā)表于 2019-12-2 17:32 | 只看該作者
pcbboy 發(fā)表于 2019-12-1 09:26
要求有些高,偵測(cè)供電電壓,當(dāng)?shù)陀诖蠹s3.8V時(shí),轉(zhuǎn)而執(zhí)行別的任務(wù)這個(gè)可以自己寫程序?qū)崿F(xiàn)的,單片機(jī)自己是不 ...
我的表達(dá)是有些問題。其實(shí)我想要表明的就是當(dāng)供電電壓低于3.8V時(shí),單片機(jī)能夠產(chǎn)生中斷或某個(gè)寄存器的某個(gè)位能置位,不管用什么方式(但是不能復(fù)位),程序能判斷得到就行,并不是要求芯片有執(zhí)行別的任務(wù)的功能。
ID:475236 發(fā)表于 2019-12-3 09:33 | 只看該作者
在此謝謝大家關(guān)注,就不一一回復(fù)了!
我要找的單片機(jī)必須是tssop16封裝的,STC的芯片好像都沒有這個(gè)封裝;另外也不能外加線路用adc或比較器等方式。
ID:401564 發(fā)表于 2019-12-3 11:01 | 只看該作者
你這個(gè)單片機(jī)是要來做什么的呢?
看樣子并不是項(xiàng)目用的,一個(gè)能自己做項(xiàng)目的單片機(jī)工作者是不會(huì)這種問題的
為什么單片機(jī)必須是tssop16封裝的?是一定要有那么多的IO還是一定要這么小的封裝?
為什么不能加元件?是出于成本的考慮還是沒有布線空間?
為什么不能用ADC的方式?用ADC方式并不一定要加外圍元件的呀?
是不是哪種單片機(jī)都行?你都會(huì)用?
當(dāng)然,你并不需要向我們說明這些東西,但如果你說了,問題可能比較好解決得多
ID:302212 發(fā)表于 2019-12-3 14:21 | 只看該作者
STM32的應(yīng)該可以吧
ID:591676 發(fā)表于 2019-12-3 18:18 | 只看該作者
各大單片機(jī)管網(wǎng)查一下就可以
ID:632952 發(fā)表于 2019-12-3 21:12 來自手機(jī) | 只看該作者
stc89c52
ID:475236 發(fā)表于 2019-12-6 11:12 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2019-12-3 11:01
謝謝關(guān)注!我只是找替代料,所以必須是tssop16封裝。如果芯片內(nèi)有參考電壓不用外加,用adc也可以,程序只要能判斷出供電電壓低于3.8v就行。
ID:657605 發(fā)表于 2019-12-6 15:42 | 只看該作者
51單片機(jī)
ID:155507 發(fā)表于 2019-12-7 00:01 | 只看該作者
Z51F0811RFX
Zilog’s Z51F0811 MCU
Z51F0811 MCU Feature Set
 High-Performance 8-Bit CISC Core (2 clocks per machine cycle)
 8 KB On-Chip Flash Memory
 512 Bytes SRAM
 256 Bytes Data EEPROM @ 300,000 cycle endurance
 Operating Frequency: 0–12 MHz
 Operating Voltage: 1.8V–5.5V
 On-Chip 8 MHz RC Oscillator with Programmable Clock Divider
 Power-Saving Modes (Idle, Stop1, Stop 2)
 Configurable Timers
o Timer/Counter (8 bits x 4 channels or 16 bits by 2 channels) plus 16-bit Internal Timer/Counter
o 10-bit PWM with Timer and 3 Complementary Pairs with Deadband Insertion
o Basic Interval Timer
 Watchdog Timer
 Watch Timer
 Universal Synchronous/Asynchronous Receiver/Transmitter (2-channel USART/SPI/I2C)
 Dedicated Serial Peripheral Interface
 12-bit ADC with 8 to 15 Input Channels
 Analog Comparator
 Buzzer Driver Port
 Up to 30 GPIO pins, configurable as push-pull, pull-up or open-drain
 Multiple Interrupts from Multiple Sources via Priority Setting
 Programmable Brown-Out Detector
 Low-Frequency Subactive Mode
 Operating Temperature: –40°C to 85°C
 Packages: 32-Pin QFN, 28-Pin TSSOP, 20-Pin TSSOP, 16-Pin TSSOP
 Lead-Free Manufacture
Zilog’s Z8051 Family of MCUs: flexible, industry-standard MCU solutions backed by Zilog’s long-term
commitment to supporting our customers.
制造商型號(hào):Z51F0811RFX
介紹:IC MCU 8BIT 8KB FLASH 16TSSOP
最低購(gòu)買量:1
廠家:Zilog
包裝:Tray
系列:Z8051
零件狀態(tài):Active
核心處理器:8051
核心尺寸:8-Bit
速度:12MHz
連接性:I?C, SPI, UART/USART
外設(shè):Brown-out Detect/Reset, POR, PWM, WDT
I/O 數(shù):14
程序存儲(chǔ)容量:8KB (8K x 8)
程序存儲(chǔ)器類型:FLASH
EEPROM 容量:512 x 8
RAM 容量:256 x 8
電壓 - 電源(Vcc/Vdd):1.8V ~ 5.5V
數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器:A/D 8x12b
振蕩器類型:Internal
工作溫度:-40°C ~ 85°C (TA)
安裝類型:Surface Mount
封裝/外殼:16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width)
供應(yīng)商器件封裝:-
pb0238.pdf
130.08 KB, 下載次數(shù): 4
Z51F0811RFX
ID:655165 發(fā)表于 2019-12-7 09:44 來自手機(jī) | 只看該作者
stc有這種
ID:510980 發(fā)表于 2019-12-7 15:00 | 只看該作者
STC12C5a60s2
ID:658088 發(fā)表于 2019-12-7 16:38 | 只看該作者
用過51就用51做,國(guó)產(chǎn)的STC就有,你可以到國(guó)芯微的網(wǎng)站去查
ID:416239 發(fā)表于 2019-12-7 21:48 | 只看該作者
STC8F2K08S2你可以試試這個(gè),這個(gè)應(yīng)該可以,具體芯片數(shù)據(jù)手冊(cè)在網(wǎng)上查一下
ID:475236 發(fā)表于 2019-12-12 21:21 | 只看該作者
angmall 發(fā)表于 2019-12-7 00:01
Z51F0811RFX
謝謝推薦!
z51f0811這個(gè)芯片我之前也看過了,剛開始看簡(jiǎn)介,51內(nèi)核,tssop16封裝,電源電壓1.8~5.5v,brown-out detect電壓3.6v,還有ADC,覺得找到自己想要的芯片了。但是細(xì)看之后失望了,其一,芯片工作時(shí)低于brown-out 電壓后只能復(fù)位,沒有中斷功能;其二,ADC參考電壓只能參考供電電壓或由外部輸入,所以ADC也不適合我的要求。
ID:475236 發(fā)表于 2019-12-12 21:24 | 只看該作者
謝謝很多位壇友推薦stc mcu,但是stc的mcu我找過,沒有tssop16封裝的
