查看: 6316|回復(fù): 2
51單片機(jī) 語音芯片YF017 驅(qū)動函數(shù)以及簡單調(diào)用例程
ID:425175 發(fā)表于 2019-12-1 11:33 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
//YF017---語音播報程序
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
sbit MUSIC_REST =P2^0;//語音芯片復(fù)位腳
sbit MUSIC_DATA =P2^1;//語音芯片脈沖識別
sbit bus =P2^2;//語音芯片工作狀態(tài)識別信號
void delay_us(unsigned int us)
    while(us--)
            _nop_();
            _nop_();
            _nop_();
            _nop_();
void Music(unsigned char music_count)
    MUSIC_REST=1;
    delay_us(200);
    MUSIC_REST=0;
    delay_us(200);
    while(music_count>0)
        MUSIC_DATA=1;
        delay_us(100);
        MUSIC_DATA=0;
        delay_us(100);
                music_count--;
void Msc_Alarm(uchar dis[]) //距離播報
    if((dis[0]+dis[1]+dis[2])!=0)                   //當(dāng)超出測量范圍時不進(jìn)行播報
                Music(17);                                        //播報:“距離”
                while(!bus);
                if(dis[0]==0){
                              Music(2);                         //播報:“十位數(shù)具體值”          0
                        while(!bus);
                   else {
                        Music(dis[0]+2);                         //播報:“十位數(shù)具體值”
                        while(!bus);
                if((dis[1]+dis[2])!=0){
                        Music(14);                                        //播報:“點”
                        while(!bus);
                        Music(dis[1]+2);                                //播報:“十分位的具體值”
                        while(!bus);
                        Music(dis[2]+2);                                //播報:“百分位的具體值”
                        while(!bus);
                Music(26);                                //播報:“米”
                while(!bus);
void Msc_temp(uint temp)//溫度播報
        temp0=temp/100;
        temp1=temp%10/10;
        temp2=temp%10; //小數(shù)
        Music(21);                                        //播報:“溫度”
        while(!bus);
        if((temp[0]+temp[1])!=0)
                if(temp[0]==0){
                        Music(temp[1]+2);                                //播報:“個位的具體值”(不播報十位數(shù)了)
                        while(!bus);
                Music(temp[0]+2);                                //播報:“十位的具體值”
                while(!bus);
                while(!bus);
        else{
                Music(temp[1]+2);                         //播報:“0”
                while(!bus);
        if(temp2!=0){
                Music(14);                                        //播報:“點”
                while(!bus);
                Music(temp[2]+2);                                //播報:“小數(shù)位”
                while(!bus);
                Music(29);                                //播報:“度”
            while(!bus);
        Music(29);                                //播報:“度”
        while(!bus);
void MscAlarm()
        Music(23);                                        //播報:“危險”
        while(!bus);
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏5 分享淘帖 頂 踩
相關(guān)帖子
ID:334749 發(fā)表于 2019-12-6 09:33 | 只看該作者
有辦法做到不阻塞嗎?
ID:425175 發(fā)表于 2019-12-6 14:08 | 只看該作者
我頂多算個新手,關(guān)于阻塞問題,不太懂
