設(shè)計(jì)要求: 根據(jù)所學(xué)知識(shí)和試驗(yàn)板的資源,使用Verilog HDL語(yǔ)言設(shè)計(jì)一個(gè)四路搶答器。 搶答器可供四組搶答,且有鑒別第一信號(hào)和鎖存功能,主持人按下復(fù)位鍵后開始搶答,并在數(shù)碼管顯示10秒的倒計(jì)時(shí),當(dāng)有人搶答時(shí),數(shù)碼管計(jì)時(shí)消失,對(duì)應(yīng)選手的LED燈將亮起,且蜂鳴器發(fā)出響聲,此時(shí)電路自鎖,其他選手搶答無(wú)效。 如果10秒內(nèi)無(wú)人搶答,相應(yīng)的LED燈亮起,表示此輪搶答作廢。 設(shè)計(jì)代碼及說(shuō)明: qiangda模塊:該模塊具備鑒別第一信號(hào)和鎖存的功能。精確的鑒別出第一信號(hào)之后將輸入端封鎖,使其他組的搶答無(wú)效。設(shè)置4個(gè)輸入端num1,num2,num3,num4(4個(gè)獨(dú)立按鍵),并設(shè)置pd8做主持人復(fù)位鍵rst。當(dāng)rst=1,搶答開始,當(dāng)rst=0時(shí),搶答電路復(fù)位。
module qiangda(num1, num2, num3, num4, clk, rst_n, led1, led2, led3, led4,sec_h, beep); input num1, num2, num3, num4, clk, rst_n, sec_h; output led1, led2, led3, led4, beep; reg startflag=1, beepflag=0; reg led1, led2, led3, led4, beep;
always@(posedge clk) begin //-------------復(fù)位操作,當(dāng)復(fù)位鍵置0時(shí),led1-4都不亮,蜂鳴器不叫-------- if(rst_n==0) begin startflag<=1; led1=0; led2=0; led3=0; led4=0; beep<=0; end //-------------搶答操作,共4種情況-------------------- if(startflag==1&&!(sec_h==0)) begin if(num1==0) begin startflag<=0; led1=1; beepflag<=1; end else if(num2==0) begin startflag<=0; led2=1; beepflag<=1; end else if(num3==0) begin startflag<=0; led3=1; beepflag<=1; end else if(num4==0) begin startflag<=0; led4=1; beepflag<=1; end end if(beepflag==1) begin beep<=1; beepflag<=0; end end
Endmodule
time_counter模塊:該模塊實(shí)現(xiàn)了10秒倒計(jì)時(shí)的計(jì)數(shù)功能,通過(guò)1000ms進(jìn)位1秒,倒數(shù)10秒后可通過(guò)主持人的復(fù)位鍵重新復(fù)位計(jì)時(shí)。
module time_counter( rst_n, clk, sec_h, sec_l, display_flag, led8); parameter CLK_CYCLE = 20; parameter T0 = 1000000; parameter T0_VAL = T0/CLK_CYCLE;
input clk; input rst_n;
output reg led8; output reg[2:0] sec_h; //數(shù)碼管的十位 output reg[3:0] sec_l; //數(shù)碼管的個(gè)位 output display_flag; //數(shù)碼管動(dòng)態(tài)掃描標(biāo)志位
//-----------------------------------1ms延時(shí)------ reg[15:0] cnt; always@(posedge clk or negedge rst_n) begin if(rst_n == 1'b0) cnt <= (0); else if(cnt < T0_VAL) cnt <= cnt + 1'b1; else cnt <= (0); end
assign delay_1ms = (cnt == T0_VAL); //1ms延時(shí)完成標(biāo)志位 assign display_flag = delay_1ms; //數(shù)碼管動(dòng)態(tài)掃描標(biāo)志位
//------------------------------------1s延時(shí)------ reg[9:0] mse; always@(posedge clk or negedge rst_n) begin if(rst_n == 1'b0) mse <= (0); else begin if(delay_1ms == 1'b1) begin if(mse < 10'd1000) mse <= mse + 10'd1; else mse <= (0); end end end
wire sec_l_flag = ((mse == 10'd999) && (delay_1ms == 1'b1));//1s延時(shí)完成標(biāo)志位
//------------------------------------秒個(gè)位數(shù)計(jì)數(shù)------ always@(posedge clk or negedge rst_n) //時(shí)鐘和復(fù)位 begin if(rst_n == 1'b0) //復(fù)位后數(shù)碼管低位等于0 sec_l <= 0; else begin if(sec_l_flag ==1'b1) //1s延時(shí)完成標(biāo)志位等于1 begin if(sec_h!=3'd0 && sec_l==0) //高位不等于0并且低位等于0 sec_l<=9; //讓低位等于9 else if(sec_l >4'd0) //低位大于0 sec_l <= sec_l - 4'd1; //低位進(jìn)行減一操作 else sec_l <= 0; //低位等于0 end end end
wire sec_h_flag = ((sec_l == 4'd0) && (sec_l_flag == 1'b1)); //sec_h_flag是秒個(gè)位數(shù)進(jìn)位標(biāo)志位
//------------------------------------秒十位數(shù)計(jì)數(shù)------ always@(posedge clk or negedge rst_n) //時(shí)鐘和復(fù)位 begin if(rst_n == 1'b0) //復(fù)位后,如果高位等于1,led8不亮 begin sec_h <= 1; led8=0; end else begin if(sec_h_flag == 1'b1) //如果秒個(gè)位數(shù)進(jìn)位標(biāo)志位等于1 begin if(sec_h > 0 && sec_l==0) //高位大于0且低位等于0 sec_h <= sec_h - 3'd1; //高位減1 else begin sec_h <= 3'd0; //高位等于0 led8=1; //led8燈亮 end end end end
endmodule display模塊:該模塊包含了數(shù)碼管的編碼函數(shù),數(shù)碼管動(dòng)態(tài)顯示的計(jì)數(shù)器,數(shù)碼管的編碼輸出,并將模塊2的計(jì)數(shù)結(jié)果動(dòng)態(tài)顯示在數(shù)碼管上。
module display(rst_n, clk, sec_h, sec_l, led1, led2, led3, led4, display_flag, seg, sel); input rst_n; input clk; input led1, led2, led3, led4; input[2:0] sec_h; input[3:0] sec_l; input[3:0] display_flag; output reg[7:0] seg; output reg[3:0] sel;
function [7:0] seg_data; input[3:0] din; input dp; begin case(din) 4'd0 : seg_data = {7'b1111110,dp}; 4'd1 : seg_data = {7'b0110000,dp}; 4'd2 : seg_data = {7'b1101101,dp}; 4'd3 : seg_data = {7'b1111001,dp}; 4'd4 : seg_data = {7'b0110011,dp}; 4'd5 : seg_data = {7'b1011011,dp}; 4'd6 : seg_data = {7'b1011111,dp}; 4'd7 : seg_data = {7'b1110000,dp}; 4'd8 : seg_data = {7'b1111111,dp}; 4'd9 : seg_data = {7'b1111011,dp}; 4'd10 : seg_data = {7'b0000000,dp}; endcase end endfunction
//-------------------------------------數(shù)碼管動(dòng)態(tài)顯示的計(jì)數(shù)器 reg[1:0] cnt; always @(posedge clk or negedge rst_n) begin if(rst_n == 1'b0) cnt <= (0); else if(display_flag == 1'b1) cnt <= cnt + 1'b1; else cnt <= cnt; end //-------------------------------------編碼輸出 always @(posedge clk or negedge rst_n) begin if(rst_n == 1'b0) begin seg <=7'b0000000; //執(zhí)行復(fù)位按鍵后,清0 sel <=4'b0000; end else begin case(cnt)
2'b00 : begin if(led1==1||led2==1||led3==1||led4==1) begin seg<=7'b0000000; sel<=4'b0000; end else seg <= seg_data(sec_l,1'b0); sel <= 4'b1000; end
2'b01 : begin if(led1==1||led2==1||led3==1||led4==1) begin seg<=7'b0000000; sel<=4'b0000; end else seg <= seg_data({1'b0,sec_h},1'b0); sel <= 4'b0100; end
endcase end end endmodule
main模塊:調(diào)用其他模塊實(shí)現(xiàn)整體功能
module main(num1, num2, num3, num4, led1, led2, led3, led4, led8, rst_n, clk,Pd0, Pd1, seg, sel,beep);
//參數(shù)定義 parameter CLK_CYCLE = 20; parameter T0 = 1000_000;
//端口定義 input rst_n; input clk; input Pd0; input Pd1; input num1,num2,num3,num4; output led1,led2,led3,led4,led8; output[7:0] seg; output[3:0] sel; output beep;
// 變量定義 wire[2:0] sec_h; wire[3:0] sec_l; wire display_flag;
//----------------模塊例化-------------------- //例化qiangda模塊 qiangda u_qiangda ( .rst_n ( rst_n ), .clk ( clk ), .led1 ( led1 ), .led2 ( led2 ), .led3 ( led3 ), .led4 ( led4 ), .sec_h ( sec_h ), .num1 ( num1 ), .num2 ( num2 ), .num3 ( num3 ), .num4 ( num4 ), .beep ( beep ));
//例化time_counter模塊 time_counter #( .CLK_CYCLE ( CLK_CYCLE ), .T0 ( T0 ))
u_time_counter ( .rst_n ( rst_n ), .clk ( clk ), .sec_h ( sec_h ), .sec_l ( sec_l ), .display_flag ( display_flag ), .led8 ( led8 ));
//例化display模塊 display u_display( .rst_n ( rst_n ), .clk ( clk ), .sec_h ( sec_h ), .sec_l ( sec_l ), .display_flag ( display_flag ), .seg ( seg ), .led1 ( led1 ), .led2 ( led2 ), .led3 ( led3 ), .led4 ( led4 ), .sel ( sel ));
endmodule
硬件效果: 將設(shè)計(jì)好的代碼下載到試驗(yàn)板里,實(shí)現(xiàn)了相應(yīng)的功能,效果如圖 (1)搶答開始,倒計(jì)時(shí)進(jìn)行中
2020-1-2 21:01 上傳
(2)搶答時(shí)間到仍然沒(méi)有人搶答,裁判燈亮
2020-1-2 21:01 上傳
(3)三號(hào)選手搶答成功,倒計(jì)時(shí)停止,對(duì)應(yīng)的led燈亮
2020-1-2 21:00 上傳
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
文檔.doc
(613.27 KB, 下載次數(shù): 45)
2020-1-2 23:49 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
