查看: 8687|回復(fù): 6
基于51單片機(jī)的直流電機(jī)PWM調(diào)速控制系統(tǒng)Proteus仿真設(shè)計(jì)
ID:682130 發(fā)表于 2020-1-6 14:22 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文主要研究了利用MCS-51系列單片機(jī)控制PWM信號(hào)從而實(shí)現(xiàn)對(duì)直流電機(jī)轉(zhuǎn)速進(jìn)行控制的方法。本文中采用了三極管組成了PWM信號(hào)的驅(qū)動(dòng)系統(tǒng),并且對(duì)PWM信號(hào)的原理、產(chǎn)生方法以及如何通過軟件編程對(duì)PWM信號(hào)占空比進(jìn)行調(diào)節(jié),從而控制其輸入信號(hào)波形等均作了詳細(xì)的闡述。另外,本系統(tǒng)中使用了霍爾元件對(duì)直流電機(jī)的轉(zhuǎn)速進(jìn)行測(cè)量,經(jīng)過處理后,將測(cè)量值送到液晶顯示出來
附件含代碼,仿真。
  1. #include <reg52.h>
  3. #define uint unsigned int
  4. void displaym();
  5. sbit en=P2^5;                //1602  6管腳
  6. sbit rs=P2^7;         //1602端口        4管腳
  7. sbit rw=P2^6;//lcd1602控制端口 5管腳
  8. sbit num1=P1^0;                                                //占空比加1
  9. sbit num2=P1^1;        //占空比減一
  10. sbit num3=P1^2;        //正傳
  11. sbit num4=P1^3;        //反轉(zhuǎn)
  12. sbit num5=P1^4;        //開始停止切換
  13. sbit out=P3^4;                                                         //PWM輸出用于正傳
  14. sbit out1=P3^7;                        //PWM輸出用于反轉(zhuǎn)
  15. uint zhuansu,flag,z1,z2,m,flag_1,zheng,fan,kai;
  16. void delay(uint z)//延時(shí)1ms函數(shù)
  17. {
  18. uint x,y;
  19. for(x=0;x<z;x++)
  20.      for(y=0;y<110;y++);
  21. }
  22. void write_com(uchar com)//向1602寫一字節(jié)(控制指令)
  23. {
  24.   rs=0;
  25.   P0=com;
  26.   delay(5);
  27.   en=0;
  28.   delay(10);
  29.   en=1;
  30. }
  31. void write_data(uchar date)//向1602寫一字節(jié)(數(shù)據(jù))
  32. {
  33.   rs=1;
  34.   P0=date;
  35.   delay(5);
  36.   en=0;
  37.   delay(5);
  38.   en=1;
  39. }
  40. void init()//初始化函數(shù)
  41. {
  42.   en=0;
  43.   rw=0;
  44.   write_com(0x01);         //lcd初始化
  45.   write_com(0x38);                                           //5X7顯示
  46.   write_com(0x0c);                         //關(guān)閉光標(biāo)
  47.   TMOD=0x01;               //定時(shí)器方式1
  48.   TH0=0xdc;
  49.   TL0=0x00;                //定時(shí)器裝入初值
  50.   EA=1;                    //開總中斷
  51.   ET0=1;                   //定時(shí)器0開中斷
  52.   TR0=1;
  53.   EX1=1;
  54. IT1=1;                 //定時(shí)器啟動(dòng)
  55. TH1=0xfc;
  56.   TL1=0x66;//定時(shí)100us
  57.   ET1=1;                   //定時(shí)器1開中斷
  58.   TR1=1;
  59.   write_com(0x80);
  60.   write_data('V');
  61.   write_data(':');
  62.   write_com(0x87);                 //第一行顯示轉(zhuǎn)速
  63.   write_data('r');
  64.   write_data('p');
  65.   write_data('m');
  66.   write_com(0xc0);
  67.   write_data('z');
  68.   write_data('h');
  69.   write_data('a');
  70.   write_data('n');
  71.   write_data('k');
  72.   write_data('o');
  73.   write_data('n');
  74.   write_data('g');
  75.   write_data('b');
  76.   write_data('i');          //在第二行顯示zhankongbi:
  77.   write_data(':');
  78.   displaym();
  79. }
  80. void keyscan()  //鍵盤掃描函數(shù)
  81. {
  82.   if(num1==0)
  83.   {
  84.     delay(5);      //消除抖動(dòng)
  85.          if(num1==0)
  86.          {
  87.                 if(m<=199)
  88.                  m++;
  89.                         displaym();        //設(shè)定占空比加一
  90.      }
  91.   }
  92.   if(num2==0)
  93.   {
  94.     delay(5);
  95.          if(num2==0)
  96.          {
  97.                   if(m>=1)
  98.                 m--;
  99.                         displaym();                                        //設(shè)定占空比減一
  100.
  101.          }
  102.   }
  103.     if(num3==0)
  104.   {
  105.     delay(5);
  106.          if(num3==0)
  107.          {
  108.           zheng=1;                //正傳標(biāo)志置1
  109.           fan=0;          // 反轉(zhuǎn)標(biāo)志置0
  110.
  111.          }
  112.   }
  113.       if(num4==0)
  114.   {
  115.     delay(5);
  116.          if(num4==0)
  117.          {
  118.           zheng=0;                 //正傳標(biāo)志置0
  119.           fan=1;          // 反轉(zhuǎn)標(biāo)志置1
  120.
  121.          }
  122.   }
  123.       if(num5==0)
  124.   {
  125.     delay(5);
  126.          if(num5==0)
  127.          {
  128.          while(num5==0)         ;
  129.           kai=1-kai;
  130.          }
  131.   }
  132. }
  133. void display()
  134. {
  135.   write_com(0x82);
  136.   zhuansu=zhuansu*30;          //將兩秒內(nèi)的計(jì)數(shù)乘以30得到轉(zhuǎn)每分
  137.   if(zhuansu/10000!=0)
  138.    write_data(zhuansu/10000+0x30);                                                  //如果轉(zhuǎn)速的萬位不為0        正常顯示否則顯示空格
  139.    else
  140.    write_data(' ');
  141.   if(zhuansu/1000==0)
  142.   write_data(' ');
  143.   else
  144.   write_data(zhuansu%10000%1000+0x30);        //如果轉(zhuǎn)速小于1000 千位為空格 否則正常顯示
  145.
  146.   if(zhuansu/100==0)
  147.   write_data(' ');
  148.   else
  149.   write_data(zhuansu%10000%1000/100+0x30);                                           //如果轉(zhuǎn)速小于100 百位為空格 否則正常顯示
  150.     if(zhuansu/10==0)
  151.   write_data(' ');
  152.   else
  153.   write_data(zhuansu%10000%1000%100/10+0x30);                                  //如果轉(zhuǎn)速小于10 十位為空格 否則正常顯示
  154.   write_data(zhuansu%10000%1000%100%10+0x30);
  155.   write_com(0xd0);                          //如果沒有這句,當(dāng)中斷內(nèi)的顯示函數(shù)執(zhí)行完,就會(huì)在轉(zhuǎn)速的位置顯示占空比數(shù)據(jù),導(dǎo)致亂碼
  156. }
  157. void displaym()
  158. {
  159. write_com(0xcb);
  160.    if(m/200%10!=0)
  161.   write_data(m/200%10+0x30);                           //如果占空比百位不為0則顯示百位否則顯示空格
  162.   else
  163.   write_data(' ');
  164.
  165.   if(m/200%10==0&&m/20%10==0)
  166.   write_data(' ');
  167.   else
  168.   write_data(m/20%10+0x30);                                 //如果占空比小于10 十位正常顯示  否則顯示空格
  169.
  170.   write_data(m/2%10+0x30);                                 //顯示個(gè)位
  171. }
  172. void main()
  173. {
  174.     flag_1=0;
  175.         m=100;                                                         //占空比為100
  176.         zhuansu=0;                                           //轉(zhuǎn)速初值0
  177.         flag=0;
  178.         zheng=1;                                  //初始化電機(jī)正轉(zhuǎn)動(dòng)
  179.         fan=0;
  180.     init();              //初始化
  181.         while(1)
  182.         {
  183.         keyscan();                                //鍵盤掃描程序
  184.
  185.         }
  186. }
  187. void int1()interrupt 2                                //外部中斷1脈沖技術(shù)記錄電機(jī)的轉(zhuǎn)速 電機(jī)轉(zhuǎn)一圈zhuansu加一
  188. {
  189.   zhuansu++;
  190. }
  191. void int2()interrupt 3                                  //定時(shí)器0顯示轉(zhuǎn)速
  192. {
  193.   TH0=0xdc;
  194.   TL0=0x00;//定時(shí)10ms
  195.   flag++;
  196.
  197.   if(flag==200)                                   //計(jì)時(shí)到達(dá)2s
  198.     {
  199.         display();                                        //顯示轉(zhuǎn)速
  200.         zhuansu=0;                                          //轉(zhuǎn)速置0
  201.         flag=0;
  202.         }
  203. }
  204. void int3()interrupt 1                                         //產(chǎn)生PWM
  205. {
  206.
  207.   TH1=0xff;
  208.   TL1=0x00;//定時(shí)100us
  209.
  210.           flag_1++;
  211.         if(flag_1>199)
  212.         flag_1=1;
  213.         if(kai==1)                  //如果kai==1電機(jī)啟動(dòng)
  214.         {
  215.         if(zheng==1)                                //電機(jī)正轉(zhuǎn)
  216.         {
  217.         if(flag_1<m)                                          //小于占空比m輸出PWM=0輸出電壓為1
  218.      {out=0;
  219.          out1=1;}
  220.          else
  221.          {
  222.            out=1;
  223.            out1=1;
  224.          }
  225.          }
  226.                  if(fan==1)                           //電機(jī)反轉(zhuǎn)
  227.         {
  228.         if(flag_1<m)                                //小于占空比m輸出PWM=0輸出電壓為1
  229.           {
  230.             out=1;
  231.                 out1=0;
  232.           }
  233.          else        //大于m輸出PWM=1輸出電壓為0
  234.           {
  235.             out=1;
  236.                 out1=1;
  237.           }
  238.          }
  239.          }
  240.          if(kai==0)                          //kai=0電機(jī)停止轉(zhuǎn)動(dòng)
  241.          {
  242.            out=1;
  243.            out1=1;
  244.
  245.          }
  246. }
全部資料51hei下載地址:
28__proteus仿真.zip (113.13 KB, 下載次數(shù): 277)
08__參考文檔.zip (700.03 KB, 下載次數(shù): 182)
01__c程序 注釋.zip (55.35 KB, 下載次數(shù): 209)
ID:587564 發(fā)表于 2020-2-17 13:32 | 顯示全部樓層
樓主,這個(gè)程序并不能實(shí)現(xiàn)調(diào)速,但是你的仿真文件里自帶的那個(gè)hex文件可以實(shí)現(xiàn),你這個(gè)程序是有什么問題嗎
ID:298008 發(fā)表于 2020-3-2 07:51 | 顯示全部樓層
謝謝樓主分享。。
ID:766310 發(fā)表于 2020-6-2 08:52 | 顯示全部樓層
樓主,很棒棒,謝謝你,我要仔細(xì)研讀
ID:736774 發(fā)表于 2020-6-8 15:22 | 顯示全部樓層
愛了愛了,很有參考價(jià)值
ID:89528 發(fā)表于 2020-10-25 23:20 | 顯示全部樓層
與此文基本一致,http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-119249-1.html,程序有刪減或改動(dòng)
ID:940593 發(fā)表于 2021-6-19 19:11 | 顯示全部樓層
學(xué)到了,謝謝樓主
