查看: 13571|回復(fù): 24
while(1);在這里的作用是干什么的?
ID:684539 發(fā)表于 2020-1-23 20:20 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
相關(guān)帖子
來自 2#
ID:674057 發(fā)表于 2020-2-1 16:23 | 只看該作者
1、進入main()主函數(shù)后先執(zhí)行timer0int()函數(shù),timer0int()函數(shù)打開定時器的工作方式,然后給定時器0賦初值,最后打開中斷和總中斷),相當于初始化定時器。
2、timer0int()函數(shù)之后執(zhí)行while(1)語句,while(1)在本程序的作用是原地踏步,保持main()函數(shù)一直在線。在timer0()中斷函數(shù)執(zhí)行時,可以保持P2.0口每隔一段時間置1和清0。
希望能夠幫助到你。
ID:410674 發(fā)表于 2020-1-24 08:09 | 只看該作者
死循環(huán),等待中斷信號的。
ID:258566 發(fā)表于 2020-1-24 08:35 來自手機 | 只看該作者
循環(huán)語句和空語句,作用是無限循環(huán)不退出main函數(shù),退出就飛了,程序中有中斷。
ID:199811 發(fā)表于 2020-1-24 17:16 | 只看該作者
無限循環(huán),不加可能工作一下LED就立即熄滅了。會一直執(zhí)行下去。推薦你去看天祥十天學會單片機,在前幾個視頻講的有。
ID:94031 發(fā)表于 2020-1-25 09:51 | 只看該作者
正常程序就停在這里了,只有中斷程序運行。
ID:93224 發(fā)表于 2020-1-25 16:19 | 只看該作者
死循環(huán),等待中斷信號
ID:621761 發(fā)表于 2020-1-25 22:55 | 只看該作者
循環(huán)折行程序
ID:688320 發(fā)表于 2020-1-28 14:43 | 只看該作者
就是讓程序停在那里等待中斷的發(fā)生
ID:552194 發(fā)表于 2020-1-28 15:23 | 只看該作者
加入死循環(huán)while(1)    括號里為假時跳出while循環(huán)   讓程序一直執(zhí)行
ID:299748 發(fā)表于 2020-1-28 15:53 | 只看該作者
防止程序跑飛
ID:688434 發(fā)表于 2020-1-28 16:34 | 只看該作者
死循環(huán)
ID:149451 發(fā)表于 2020-1-29 22:54 | 只看該作者
相當于“暫停”,等待中斷信號及執(zhí)行中斷內(nèi)涉及的程序
ID:420836 發(fā)表于 2020-1-30 11:10 | 只看該作者
無限循環(huán), 等待中斷信號
ID:351097 發(fā)表于 2020-1-30 17:29 | 只看該作者
如果不加while(1)的話,單片機會從頭到尾循環(huán)執(zhí)行程序,也就是說,timer0init()函數(shù)會被一直重復(fù)執(zhí)行。加上while(1),單片機會在執(zhí)行timer0init()后,反復(fù)執(zhí)行while(1),不會從頭開始執(zhí)行程序,這也是我們想要的結(jié)果。
ID:688872 發(fā)表于 2020-1-30 21:14 | 只看該作者
進入一個死循環(huán)  等待中斷信號
ID:510304 發(fā)表于 2020-1-30 23:21 | 只看該作者
單片機不是運行完程序就停止了,而是一直循環(huán)執(zhí)行程序,while(1)可以讓它一直停留在當前循環(huán)
ID:688045 發(fā)表于 2020-1-31 02:18 | 只看該作者
是讓程序停在這里等待定時器發(fā)生中斷。
ID:462827 發(fā)表于 2020-1-31 11:36 | 只看該作者
死循環(huán),是讓程序故意掛在這里,只能等中斷響應(yīng)等操作。如果不這樣的話,程序就會馬上運行完,然后單片機又反復(fù)重新執(zhí)行程序。
ID:689336 發(fā)表于 2020-2-1 22:46 | 只看該作者
死循環(huán),一般用于一直執(zhí)行某段程序,會在循環(huán)體內(nèi)設(shè)置退出死循環(huán)的語句
ID:316468 發(fā)表于 2020-2-1 23:51 | 只看該作者
中程序里死循環(huán),等待中斷程序。不中斷的時候給單片機找點事情做,要不它事情做完了主程序就運行完了。
ID:476072 發(fā)表于 2020-2-2 14:14 | 只看該作者
主程序死循環(huán),等待中斷觸發(fā),如果沒有while(),主程序繼續(xù)往下走就退出主程序就跑飛了。
ID:410148 發(fā)表于 2020-2-18 11:04 | 只看該作者
死循環(huán)
ID:693858 發(fā)表于 2020-2-18 12:22 | 只看該作者
無限的循環(huán),一直等到中斷信號的到來
ID:367460 發(fā)表于 2020-2-18 17:52 | 只看該作者
建議可以看看“手把手教你學51單片機(C語言版)教學視頻 宋雪松 李冬明 崔長勝”在b站看的,講的賊細
