對(duì)于Arduino我也是個(gè)初學(xué)者,今天學(xué)個(gè)如何使用DHT11溫濕度模塊和LCD1602顯示模塊來制作一個(gè)溫度濕度儀器。
搜索了很多的相關(guān)資料,包括DHT11模塊的類庫和原理圖,和LCD1602的接線和原理圖等資料,終于搞定了這個(gè)實(shí)驗(yàn)制作。
DHT11的類庫會(huì)作為附件提供
1、DHT11的連接線路比較簡單,在數(shù)據(jù)信號(hào)引腳(2腳)上要接個(gè)上拉電阻,阻值根據(jù)文檔要求是4.7kΩ,其他沒有特別需要注意的。
2、LCD1602的連接線路有點(diǎn)復(fù)雜,需要注意的是V0(3腳)可以接一個(gè)4.7kΩ的電阻,可以增加LCD1602的對(duì)比度,這個(gè)阻值可以根據(jù)自己的1602顯示效果來調(diào)整的,并不一定是4.7k。另外注意的是第15腳是1602的LED背光的正極,需要接一個(gè)100-200Ω左右的電阻,以調(diào)節(jié)背光的明暗度。
LCD1602默認(rèn)是英文顯示,如果想要用中文顯示“溫度”“溫度”的,就要建立字庫,對(duì)于我這個(gè)初學(xué)者來說,就不要太復(fù)雜了,先用簡單的方式來做,有必要再進(jìn)一步研究。
實(shí)驗(yàn)所用到的材料有:
Arduino Uno,面包板,電阻(200Ω*1,4.7kΩ*2),DHT11模塊,LCD1602模塊,杜邦線等
連接示意圖
2020-2-3 16:09 上傳
原理圖
2020-2-3 16:09 上傳
源代碼
- double Fahrenheit(double celsius)
- return 1.8 * celsius + 32;
- } //攝氏溫度度轉(zhuǎn)化為華氏溫度
- double Kelvin(double celsius)
- return celsius + 273.15;
- } //攝氏溫度轉(zhuǎn)化為開氏溫度
- // 露點(diǎn)(點(diǎn)在此溫度時(shí),空氣飽和并產(chǎn)生露珠)
- double dewPoint(double celsius, double humidity)
- double A0= 373.15/(273.15 + celsius);
- double SUM = -7.90298 * (A0-1);
- SUM += 5.02808 * log10(A0);
- SUM += -1.3816e-7 * (pow(10, (11.344*(1-1/A0)))-1) ;
- SUM += 8.1328e-3 * (pow(10,(-3.49149*(A0-1)))-1) ;
- SUM += log10(1013.246);
- double VP = pow(10, SUM-3) * humidity;
- double T = log(VP/0.61078); // temp var
- return (241.88 * T) / (17.558-T);
- // 快速計(jì)算露點(diǎn),速度是5倍dewPoint()
- // 參考: http://en.wikipedia.org/wiki/Dew_point
- double dewPointFast(double celsius, double humidity)
- double a = 17.271;
- double b = 237.7;
- double temp = (a * celsius) / (b + celsius) + log(humidity/100);
- double Td = (b * temp) / (a - temp);
- return Td;
- #include <dht11.h>
- #include <LiquidCrystal.h>
- dht11 DHT11;
- const int rs = 12, en = 11, d4 = 5, d5 = 4, d6 = 3, d7 = 2;
- LiquidCrystal lcd(rs, en, d4, d5, d6, d7);
- #define DHT11PIN 8
- void setup()
- Serial.begin(9600);
- Serial.println("DHT11 TEST PROGRAM ");
- Serial.print("LIBRARY VERSION: ");
- Serial.println(DHT11LIB_VERSION);
- Serial.println();
- lcd.begin(16,2);
- lcd.cursor();
- void loop()
- Serial.println("\n");
- int chk = DHT11.read(DHT11PIN);
- Serial.print("Read sensor: ");
- switch (chk)
- case DHTLIB_OK:
- Serial.println("OK");
- break;
- case DHTLIB_ERROR_CHECKSUM:
- Serial.println("Checksum error");
- break;
- case DHTLIB_ERROR_TIMEOUT:
- Serial.println("Time out error");
- break;
- default:
- Serial.println("Unknown error");
- break;
- Serial.print("Humidity (%): ");
- Serial.println((float)DHT11.humidity, 2);
- Serial.print("Temperature (oC): ");
- Serial.println((float)DHT11.temperature, 2);
- Serial.print("Temperature (oF): ");
- Serial.println(Fahrenheit(DHT11.temperature), 2);
- Serial.print("Temperature (K): ");
- Serial.println(Kelvin(DHT11.temperature), 2);
- Serial.print("Dew Point (oC): ");
- Serial.println(dewPoint(DHT11.temperature, DHT11.humidity));
- Serial.print("Dew PointFast (oC): ");
- Serial.println(dewPointFast(DHT11.temperature, DHT11.humidity));
- lcd.setCursor(0,0);
- lcd.print("Hum(%):");
- lcd.setCursor(10,0);
- lcd.print((float)DHT11.humidity,2);
- lcd.setCursor(0,1);
- lcd.print("Temp(oC):");
- lcd.setCursor(10,1);
- lcd.print((float)DHT11.temperature,2);
- delay(2000);
復(fù)制代碼 代碼是由DHT11類庫自帶的示例代碼進(jìn)行修改,增加了LCD顯示的代碼進(jìn)去。
有網(wǎng)友說DHT11模塊的溫度濕度不是很準(zhǔn)確,這個(gè)大家可以自己感覺,我對(duì)比過覺得還是比較準(zhǔn)確的,也有網(wǎng)友說它的響應(yīng)速度慢,其實(shí)這個(gè)真的見仁見智,感應(yīng)器的靈敏度再高也不可能秒變的,反正日常家居溫度溫度檢測(cè)是能滿足的。
附件里有兩個(gè)文件,一個(gè)是DHT11的說明文檔PDF格式,一個(gè)是Dht11.zip類庫,要加載到Arduino的庫里才能使用,LCD1602的類庫在Arduino的庫管理里搜索安裝即可
附件下載:
Dht11.zip
(3.03 KB, 下載次數(shù): 33)
2020-2-3 16:11 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
DHT11_.pdf
(786.99 KB, 下載次數(shù): 17)
2020-2-3 16:11 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
