查看: 2846|回復(fù): 1
自己做的一個適合初學(xué)者的LCD1602單片機小程序
ID:859467 發(fā)表于 2021-2-27 14:28 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
實現(xiàn)功能:LCD1602的第一行和第二行可以顯示不超過16字符的內(nèi)容,幫助初學(xué)者大致了解LCD1602的運作原理;
  1. //LCD1602顯示時分秒
  2. #include <reg52.h>
  3. #define uint unsigned int
  5. sbit rs=P2^6;
  6. sbit rw=P2^5;
  7. sbit en=P2^7;
  8. uchar code Wenhou[]="NinHaoWangHaiJie";//第一行顯示內(nèi)容;
  9. uchar code table[]="QQ:248xx9282";  //1602第二行顯示內(nèi)容,
  10. void write_command(uchar);        //聲明寫指令
  11. void write_date(uchar);          //聲明寫數(shù)據(jù)
  12. uchar a,b;
  13. void delay(uint x)              //延時函數(shù)
  14. {
  15.         uint i,j;
  16.         for(i=x;i>0;i--)
  17.           for(j=110;j>0;j--);
  18. }
  19. void init()
  20. {
  21.         en=0;
  22.         rs=1;
  23.         rw=1;
  24.         P0=0xff;
  25. }
  26. /*----------------------------------------------------------------------------------------*/
  27. void main()
  28. {
  29.         init();    //初始化
  30.         while(1)     // 循環(huán)內(nèi) 不斷掃描
  31.         {delay(2000);
  32.                 write_command(0x38);//設(shè)置16*2顯示  7*5點陣 8位數(shù)據(jù)口 //0011 1000
  33.   //write_command(0x06);//地址加1  光標(biāo)右移                                           //0000 0110
  34.         //write_command(0x08);//只開顯示                                           //0000 1000
  35.   //write_command(0x01);//清屏        //0000 0001
  36.     write_command(0x0c);//開顯示 不開光標(biāo)
  37.
  38.                                 write_command(0x80);//第一行第一位地址                   //0000 1100
  39.                                 for(b=0;b<16;b++)
  40.                                         write_date(Wenhou[b]);
  41.                 write_command(0xc0);//第二行第一位地址                   //1000 0000
  42.             for(a=0;a<12;a++)
  43.             write_date(table[a]);
  44.                 delay(5000);
  45.                 write_command(0x02);
  46.    }
  47. }
  48. void write_command(uchar com)   //1602 寫指令
  49. {
  50.         en=0;
  51.   rs=0;
  52.         rw=0;
  53.         P0=com;
  54.         delay(5);
  55.         en=1;
  56.         delay(5);
  57.         en=0;
  58. }
  59. void write_date(uchar date)//1602 寫數(shù)據(jù)
  60. {
  61.                         en=0;
  62.                                     rs=1;
  63.                                     rw=0;
  64.                         P0=date;
  65.                         delay(5);
  66.                         en=1;
  67.                         delay(5);
  68.                         en=0;
  69. }
ID:1064915 發(fā)表于 2023-5-18 16:20 | 顯示全部樓層
沒有檢測1602的忙狀態(tài)
