查看: 3400|回復(fù): 0
C語(yǔ)言指針變量訪問ROM中數(shù)組常量的方法
ID:351097 發(fā)表于 2020-2-28 16:54 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
    當(dāng)使用到ASCII碼字庫(kù)點(diǎn)陣的時(shí)候,我們習(xí)慣定義一個(gè)大的數(shù)組來(lái)存放。如果沒有指定存儲(chǔ)區(qū)域,數(shù)組一般都是保存在RAM當(dāng)中的,如果單片機(jī)的RAM空間比較緊張,就需要將數(shù)組保存在ROM當(dāng)中。對(duì)于51單片機(jī),如果只在數(shù)組前加const,只是聲明這個(gè)數(shù)組的內(nèi)容是只讀的,但是,數(shù)組還是保存在RAM中的,可以通過查看代碼空間大小進(jìn)行驗(yàn)證。網(wǎng)上還有不少人認(rèn)為只要聲明const,就是只讀的,就是放在ROM里面的,這個(gè)是錯(cuò)誤的。這個(gè)只讀只是你無(wú)法直接更改數(shù)組的內(nèi)容,因?yàn)榫幾g器會(huì)強(qiáng)制報(bào)錯(cuò)。但是,通過指針指向數(shù)組的方式,還是可以間接更改數(shù)組的內(nèi)容的。要指定數(shù)組保存在ROM里,除了需要const關(guān)鍵字,還需要加上數(shù)據(jù)存儲(chǔ)類型(區(qū)域修飾符)。對(duì)于keil,用code表明變量存放在ROM中;對(duì)于IAR for 8051,用__code表面變量存放在ROM中。由于我用的平臺(tái)是IAR for 8051,單片機(jī)是STC8A8K64S4A12,測(cè)試也是基于這個(gè)平臺(tái)。下面講一下用指針訪問ROM中數(shù)組的方法。 首先定義一個(gè)數(shù)組        __code const unsignde char array[] = {0x11,0x22,0x33,0x44};//聲明數(shù)組保存在ROM里
再定義一個(gè)指針:
unsigned char __code const *p;//這是一個(gè)指針,指向code區(qū)域的unsigned char常量(const)
再獲取數(shù)組的首地址
p = array;//指向數(shù)組首地址
    這里指針p一定要用__code修飾,如果不用__code修飾,會(huì)報(bào)錯(cuò)。指針可以正常訪問ROM中數(shù)組的內(nèi)容。
不過可能有人可能會(huì)這樣做:
unsigned char *p;
p = (unsigned char*)array;//指向數(shù)組首地址   (類型強(qiáng)制轉(zhuǎn)換)
    這樣雖然編譯不會(huì)報(bào)錯(cuò),p指向的地址就是數(shù)組存放在ROM當(dāng)中的地址值,這樣看起來(lái)沒問題,把地址值打印出來(lái)驗(yàn)證也正確,但是在使用的時(shí)候,會(huì)發(fā)現(xiàn)怎么也沒法訪問到正確的數(shù)組內(nèi)容,而是其他內(nèi)容,感覺像是指針跑飛了一樣。其實(shí)原因很簡(jiǎn)單,定義指針p時(shí)沒有加上__code,那么p指向的地址空間是在RAM里面的。也就是在RAM中訪問和ROM相同地址值的內(nèi)容,當(dāng)然永遠(yuǎn)也無(wú)法訪問到數(shù)組的內(nèi)容的。
    如果硬要這樣定義指針p,也不是沒有辦法訪問ROM中的數(shù)組。比如先將ROM數(shù)組復(fù)制到RAM中,再進(jìn)行訪問,可以按照如下操作:
unsigned char *p;
unsigned char a[4];
for(unsigned char i = 0; i < 4; i++)
    a[ i] = array[ i]; //直接訪問ROM的數(shù)組,再?gòu)?fù)制到RAM中
p = a;
    里面多了一個(gè)操作,再定義一個(gè)數(shù)組a,然后將數(shù)組array存放在ROM里面的內(nèi)容復(fù)制到存放在RAM里面的a,再用p指向a的地址。雖然最終也可以正常獲取數(shù)據(jù),但是效率低下,這種操作是最不值得推薦的。
