查看: 7097|回復(fù): 9
有大佬試過將stc單片機(jī)的無源晶振替換成有源晶振的嗎?怎么接線呀?效果怎么樣?
30黑幣
本帖最后由 mj2019 于 2020-3-30 13:34 編輯
最近想用stc8f2k系列單片機(jī)制作一臺(tái)高精度的頻率計(jì),考慮到有源晶振的穩(wěn)定性比無源晶振的要高得多,所以想把無源晶振替換為有源晶振,不知道大佬們知不知道有源晶振在stc單片機(jī)上的怎么接線?效果如何?
在網(wǎng)上看了很多關(guān)于有緣晶振的接線方法,但是有一說一,摸棱兩可的。
最佳答案
查看完整內(nèi)容
所謂高得多只是在晶振參數(shù)上看起來是好很多而已,實(shí)際上區(qū)別并不大 有源晶振就是按你的圖片上接的,左邊的是頂層的視角,右邊的是底層的,1腳是空腳 STC的單片機(jī)機(jī)是使用默認(rèn)時(shí)鐘源的,所以,你還要在程序中設(shè)定時(shí)鐘源為外部時(shí)鐘才行
相關(guān)帖子
ID:401564 發(fā)表于 2020-3-30 13:32 | 只看該作者
ID:450849 發(fā)表于 2020-3-30 14:46 | 只看該作者
晶振out 接到 XTALI 就可以
ID:10947 發(fā)表于 2020-3-30 17:09 | 只看該作者
有源晶振的引腳,具體要看你買的型號(hào)的規(guī)格書;
把晶振的OUT腳串個(gè)幾十歐的電阻,接到單片機(jī)的XTAL1腳,就可以了。
ID:388929 發(fā)表于 2020-3-31 17:35 | 只看該作者
樓上說得無錯(cuò),輸出串個(gè)39歐到22歐的電阻就可以了
ID:573477 發(fā)表于 2020-4-1 21:23 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2020-3-30 15:09
有源晶振就是按你的圖片上接的,左邊的是 ...
但是,對(duì)于超短定時(shí)來說,晶振的精度至關(guān)重要,精度不高,數(shù)據(jù)和實(shí)際情況千差萬別
ID:401564 發(fā)表于 2020-4-2 08:18 | 只看該作者
mj2019 發(fā)表于 2020-4-1 21:23
所謂"超短"是多少時(shí)間?
一般來說,所能測(cè)量的時(shí)間就時(shí)鐘的1/20左右,這個(gè)相對(duì)精度還可以
也就是說10MHZ晶振的1T的STC單片機(jī)測(cè)量時(shí)間2uS以上(500KHZ)的時(shí)間只能是達(dá)到一個(gè)勉強(qiáng)的精度,而且,還得是代碼效率非常高的情況下
真正能精度的,測(cè)量個(gè)100KHZ也只能達(dá)到1%的精度
不知道你測(cè)量的頻率是多高的?
ID:719754 發(fā)表于 2020-4-2 13:16 | 只看該作者
晶振一段接stal1,另一端接+5v vcc
ID:573477 發(fā)表于 2020-4-5 15:50 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2020-4-2 08:18
所謂"超短"是多少時(shí)間?
也就是說10MHZ晶 ...
也不高,大概最高10MHz
ID:573477 發(fā)表于 2020-4-5 15:55 | 只看該作者
所謂"超短"是多少時(shí)間?
也就是說10MHZ晶 ...
對(duì)于stc單片機(jī)來說,我已有現(xiàn)成的程序以及實(shí)物,能將能測(cè)的頻率測(cè)到10MHz的頻率,誤差在十萬分之一內(nèi),所以,為了使測(cè)量的時(shí)候更加穩(wěn)定,我才把無源晶振換掉,換成有源晶振。
不過還是謝謝你
