查看: 4800|回復(fù): 1
51單片機(jī)實(shí)現(xiàn)兩個(gè)按鈕控制流水燈1、3、5、7循環(huán)的開和關(guān)Proteus仿真程序
ID:716490 發(fā)表于 2020-4-3 12:29 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
模擬圖
模擬圖
#include <reg51.h>
sbit key=P3^4;//對(duì)P3.4重命名
sbit key1=P3^7;//對(duì)P3.7重命名
#define key_on 0//啟動(dòng)開燈指令
#define key1_off 0//啟動(dòng)關(guān)燈指令
void delay(int ms)//延時(shí)程序
while(ms--)
  unsigned int i=109;//局部變量 i。
  while(i--);
void main()//主函數(shù)
  if(key==key_on)//判斷是否按下P3.4
  delay(20);//防抖
  if(key==key_on)//確定按下P3.4
         while(1)//第一個(gè)死循環(huán)
    P1=0xfe;//第1個(gè)燈亮
             delay(500);//延時(shí)0.5秒
    if(key1==key1_off)//判斷是否按下P3.7
          break;//如果是,則跳出循環(huán),進(jìn)入下一個(gè)while(1),如果不是,繼續(xù)執(zhí)行。
             P1=0xfb;//第3個(gè)燈亮
             P1=0xef;//第5個(gè)燈亮
             P1=0xbf;//第7個(gè)燈亮
剩下的代碼在壓縮包里
全部資料51hei下載地址:
按鈕控制開關(guān).zip (57.14 KB, 下載次數(shù): 10)
相關(guān)帖子
ID:716490 發(fā)表于 2020-4-3 12:31 | 顯示全部樓層
新手可以嘗試一下,如果喜歡,希望點(diǎn)個(gè)支持,謝謝!
