查看: 2949|回復(fù): 0
利用stm32systic定時(shí)器用作時(shí)鐘基線實(shí)現(xiàn)多個(gè)定時(shí)器定時(shí)
ID:362131 發(fā)表于 2020-5-8 21:44 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
systick時(shí)鐘基線運(yùn)用,充分利用cpu性能,拒絕延時(shí)等浪費(fèi)cpu時(shí)間行為
systick.c中的程序:
SOFT_TMR g_Tmr[COUNT_TIM];
/* cpu運(yùn)行時(shí)間,單位ms */
__IO uint32_t g_iRunTime = 0;
static void Soft_TimerDec(SOFT_TMR *_tmr);
*    函 數(shù) 名:Systick_Init
*    功能說(shuō)明:初始化Systick定時(shí)器
*    形    參:無(wú)
*    返 回 值:無(wú)
void Systick_Init(void)
    /* 清零所有的軟件定時(shí)器 */
    memset(g_Tmr,0,COUNT_TIM * sizeof(g_Tmr));
        配置systic中斷周期,并啟動(dòng)systick中斷。
        這個(gè)函數(shù)在 \Libraries\CMSIS\CM3\CoreSupport\core_cm3.h
        Systick中斷向量在(\Libraries\CMSIS\CM3\DeviceSupport\ST\STM32F10x\startup\arm\
            startup_stm32f10x_hd.s 文件中定義為 SysTick_Handler。
        SysTick_Handler函數(shù)的實(shí)現(xiàn)在stm32f10x_it.c 文件。
        SysTick_Handler函數(shù)調(diào)用了SysTick_ISR()函數(shù),在本文件末尾。
    SysTick_Config(SystemCoreClock / 1000 * Systick_tim);
*    函 數(shù) 名: SysTick_ISR
*    功能說(shuō)明:SysTick中斷服務(wù)程序,在SysTick_Handler中調(diào)用
*    形    參:無(wú)
*    返 回 值: 無(wú)
void SysTick_ISR(void)
    static uint8_t s_count = 0;
    uint8_t i;
    for (i = 0; i < COUNT_TIM; i++)
        Soft_TimerDec(&g_Tmr[ i]);
    g_iRunTime += Systick_tim;        /* cpu運(yùn)行時(shí)間增Systick_tim*/
    if (g_iRunTime >= 0x9A7EC800)    /* 30天清零 */
        g_iRunTime = 0;
    s_count += Systick_tim;
    if (s_count >= 10)
        s_count = 0;
            此處可加入按鍵的檢測(cè)。按鍵檢測(cè)每隔10ms一次就行了,一般做40ms的濾波處理就可以
            有效過(guò)濾掉機(jī)械動(dòng)作造成的按鍵抖動(dòng)。
//        Key_Scan();
*    函 數(shù) 名: delay_ms
*    功能說(shuō)明: ms級(jí)延遲,延遲精度為正負(fù)1ms
*    形    參:n : 延遲長(zhǎng)度,單位 ms。
*    返 回 值: 無(wú)
void Delay_Ms(int32_t n)
//    /* 避免 n = 1 出現(xiàn)主程序死鎖 */
//    if (n <= 1)
//        n = 2;
    __set_PRIMASK(1);          /* 關(guān)中斷 */
    g_Tmr[DELAY_TIM].count = n;
    g_Tmr[DELAY_TIM].flag = 0 ;
    __set_PRIMASK(0);          /* 開(kāi)中斷 */
    while (1)
        CPU_IDLE();    /* 此處是空操作。用戶可以定義,讓CPU進(jìn)入IDLE狀態(tài),以降低功耗;或?qū)崿F(xiàn)喂狗 */
        /* 等待延遲時(shí)間到 */
        if (g_Tmr[DELAY_TIM].flag == 1)
            return;
systick.h中的代碼
#define SYSTICK_MODE    0    //0中斷模式,1查詢模式
/* 軟件延時(shí) */
void SoftDelay_Ms(uint16_t nms);
void SoftDelay_Us(uint16_t nus);
/**********************************************中斷模式**********************************************/
#if SYSTICK_MODE == 0
/* 目前是空操作,用戶可以定義讓CPU進(jìn)入IDLE狀態(tài)的函數(shù)和喂狗函數(shù) */
#define CPU_IDLE()
#define Systick_tim        1        //Systic中斷時(shí)間(時(shí)鐘基線),單位:ms
    可在此處枚舉中增加若干個(gè)軟件定時(shí)器
    注意:變量在中斷和主程序中同時(shí)被訪問(wèn),有可能造成編譯器錯(cuò)誤優(yōu)化,必須增加__IO 即 volatile。
enum enum_tim_id{
    DELAY_TIM = 0,    //第1個(gè)保留給Delay_Ms()使用
    USER_TIM1,
    USER_TIM2,
    USER_TIM3,
    COUNT_TIM        //軟件定時(shí)器的個(gè)數(shù)
/* 定時(shí)器結(jié)構(gòu)體 */
typedef struct
    volatile int32_t count;    //計(jì)數(shù)器
    volatile uint8_t flag;    //定時(shí)到達(dá)標(biāo)志
}SOFT_TMR;
/* 供外部調(diào)用的函數(shù)聲明 */
void Systick_Init(void);
void SysTick_ISR(void);
更多請(qǐng)下載源碼
systick時(shí)鐘基線運(yùn)用.7z (453.11 KB, 下載次數(shù): 13)
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
相關(guān)帖子
