查看: 4813|回復(fù): 1
Quartus II EDA頻率計(jì)設(shè)計(jì)
ID:747475 發(fā)表于 2020-5-9 10:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
Quartus II9.0 進(jìn)行的EDA頻率計(jì)設(shè)計(jì)
1、頻率計(jì)的測(cè)量范圍為1MHz,量程分10KHz、100KHz和1000KHz三檔(最大讀數(shù)分別為9.99KHz、99.9KHz、999KHz)。
2、當(dāng)讀數(shù)大于999時(shí),頻率計(jì)處于超量程狀態(tài)。此時(shí)顯示器發(fā)出溢出指示(最高位顯示F,其余各位不顯示數(shù)字),下一次測(cè)量時(shí),量程自動(dòng)增大一檔。讀數(shù)小于000時(shí),頻率計(jì)處于欠量程狀態(tài)。下次測(cè)量時(shí),量程減小一檔。
3、要求實(shí)現(xiàn)溢出報(bào)警功能。即當(dāng)頻率高于999KHz時(shí),頻率計(jì)處于超量程狀態(tài),產(chǎn)生一報(bào)警信號(hào),點(diǎn)亮LED燈,從而實(shí)現(xiàn)溢出報(bào)警功能。
4、用記憶顯示方式,即計(jì)數(shù)過程中不顯示數(shù)據(jù),待計(jì)數(shù)過程結(jié)束后,顯示計(jì)數(shù)結(jié)果,并將此顯示結(jié)果保持到下一次計(jì)數(shù)結(jié)束。顯示時(shí)間應(yīng)不小于1秒,小數(shù)點(diǎn)位置隨量程變更自動(dòng)移位。
2. 系統(tǒng)總體設(shè)計(jì)
本設(shè)計(jì)采用的是直接測(cè)頻率的方法。即測(cè)頻率法就是在一定的時(shí)間間隔內(nèi)TW內(nèi),得到這個(gè)周期信號(hào)重復(fù)變化的次數(shù)NX,則被測(cè)頻率可表示為FX=NX/TW。
頻率計(jì)的系統(tǒng)設(shè)計(jì)可以分為計(jì)頻基準(zhǔn)時(shí)鐘模塊、自動(dòng)換檔模塊、4位10進(jìn)制計(jì)數(shù)模塊鎖存模塊、譯碼顯示模塊。
計(jì)頻基準(zhǔn)時(shí)鐘模塊:
以1kHZ為基準(zhǔn),產(chǎn)生三個(gè)不同占比的0.5Hz脈沖信號(hào)其高電平時(shí)間分別為1s、0.1s、0.01s,分別用以測(cè)量頻率在0~9.99KHz、0~99.9KHz、0~999KHz的頻率。
自動(dòng)換檔模塊:
   先以最低檔位測(cè)量,溢出時(shí)下一次計(jì)數(shù)自動(dòng)切換高檔位,計(jì)數(shù)不滿“000”下一次自動(dòng)切換到低檔位。計(jì)數(shù)溢出999khz時(shí),發(fā)出警報(bào)。
四位10進(jìn)制計(jì)數(shù)模塊鎖存模塊:
   四位十進(jìn)制計(jì)數(shù),檔位基準(zhǔn)信號(hào)為高電平時(shí),開始計(jì)數(shù),低電平時(shí)鎖存輸出計(jì)數(shù)結(jié)果的前三位,計(jì)數(shù)器清零。當(dāng)溢出或計(jì)數(shù)不滿時(shí),輸出換擋信號(hào)。計(jì)數(shù)刷新頻率為0.5Hz。
譯碼顯示模塊:
將計(jì)數(shù)器輸出的結(jié)果按位譯成7段顯示數(shù)碼管對(duì)應(yīng)數(shù)字碼,根據(jù)所選檔位信號(hào)設(shè)置小數(shù)點(diǎn)位置。刷新頻率為
系統(tǒng)框圖(可打印)
3. 系統(tǒng)詳細(xì)設(shè)計(jì)
3.1 計(jì)頻基準(zhǔn)時(shí)鐘模塊設(shè)計(jì)
該模塊的電路框圖
                            各輸入輸出引腳的定義及作用
Clk:為基準(zhǔn)時(shí)鐘信號(hào),選用1kHz時(shí)鐘信號(hào)
F0:根據(jù)clk分頻出的0.5Hz高電平為1s的計(jì)頻信號(hào),用以0~9.99kHz檔計(jì)頻。
F1:根據(jù)clk分頻出的0.5Hz高電平為0.1s的計(jì)頻信號(hào),用以0~99.9kHz檔計(jì)頻。
F2:根據(jù)clk分頻出的0.5Hz高電平為0.01s的計(jì)頻信號(hào),用以0~999kHz檔計(jì)頻。
  1. library ieee;
  2. use ieee.std_logic_1164.all;
  3. use ieee.std_logic_arith.all;
  4. use ieee.std_logic_unsigned.all;
  5. entity dw is port(clk:in std_logic;
  6.                   f0:out std_logic;
  7.                   f1:out std_logic;
  8.                   f2:out std_logic);
  9. end dw;
  10. architecture body_dw of dw is
  11. begin
  12. process(clk)                               --clk選用1kHz時(shí)鐘信號(hào)
  13.     variable ct:integer range 0 to 2000;
  14.    begin
  15.       if clk'event and clk='1'then                 --分頻周期為2s的脈沖
  16.         ct:=ct+1;
  17.        if ct=2000 then ct:=0;
  18.      end if;
  19.      if ct<1000 then f0<='1';
  20.      elsif ct<2000 then f0<='0';                --f0為0.5Hz高電平為1s
  21.      end if;
  22.      if ct<100 then f1<='1';
  23.      elsif ct<2000 then f1<='0';                --f1為0.5Hz高電平為0.1s
  24.      end if;
  25.      if ct<10 then f2<='1';
  26.      elsif ct<2000 then f2<='0';                --f2為0.5Hz高電平為0.01s
  27.      end if;
  28.     end if;
  29.   end process;
  30. end body_dw;
(可打。
仿真波形(可打印)
對(duì)波形的分析說明:
Ct為整數(shù)計(jì)數(shù),檢測(cè)到clk上升沿時(shí)則加一計(jì)數(shù),f0,f1,f2根據(jù)ct計(jì)數(shù)結(jié)果分頻輸出所需脈沖。
3.2 自動(dòng)換檔模塊設(shè)計(jì)
              f0,f1,f2為各檔位計(jì)頻信號(hào)
                      td為換擋信號(hào)
                      f為所選檔位輸出的測(cè)頻信號(hào)
                      sel輸出檔位選擇信號(hào),用以小數(shù)點(diǎn)位置控制
                      alarm為999kHz溢出報(bào)警
  1. library ieee;
  5. entity xz is port(f0:in std_logic;
  6.                   f1:in std_logic;
  7.                   f2:in std_logic;
  8.                   td:in std_logic_vector(1 downto 0);
  9.                    f:out std_logic;
  10.                    alarm:out std_logic;
  11.                   sel:out std_logic_vector(1 downto 0));     --輸出檔位選擇信號(hào)
  12. end xz;
  13. architecture body_xz of xz is
  14. begin
  15. process(td,f0)
  16. variable dwxz:std_logic_vector(1 downto 0);
  17. begin
  18. if f0'event and f0='1' then           --計(jì)數(shù)前以0.5Hz信號(hào)的上升沿檢測(cè)是否有換擋信號(hào)
  19.   if td="10" then                --換擋信號(hào)td為10表示切換到高一檔
  20.     if dwxz="10" then alarm<='1';    --如果檔位已是最高,則報(bào)警
  21.     else dwxz:=dwxz+1;
  22.          alarm<='0';               --正常換擋則消除報(bào)警
  23.     end if;
  24. elsif td="01" then               --換擋信號(hào)td為01表示切換到低一檔
  25.     if dwxz="00" then null;
  26. else dwxz:=dwxz-1;
  27. alarm<='0';
  28.     end if;
  29. else alarm<='0';                      --正常計(jì)頻,消除報(bào)警
  30. end if;
  31. sel<=dwxz;
  32. if dwxz=0 then f<=f0;end if;
  33. if dwxz=1 then f<=f1;end if;
  34. if dwxz=2 then f<=f2;end if;
  35. end process;
  36. end body_xz;
開始時(shí)量程輸出為(檔位選擇)sel=“00”,即最小檔,輸出f為f0,當(dāng)接收到(調(diào)檔)td=“10”切換高一檔,sel變?yōu)椤?0”。
3.3 四位10進(jìn)制計(jì)數(shù)鎖存模塊設(shè)計(jì)
                           M輸入被測(cè)量信號(hào)
                           En輸入測(cè)量脈沖,高電平時(shí)開始計(jì)頻率,低電平輸出鎖存結(jié)果。
                            q3,q2,q1為鎖存的計(jì)頻結(jié)果。
                           Td在溢出和欠量程時(shí)候輸出調(diào)檔信號(hào)。
library ieee;
entity js is port(m:in std_logic;
                  en:in std_logic;
                  q1,q2,q3:out std_logic_vector(3 downto 0);
                  td:out std_logic_vector(1 downto 0));
end js;
architecture body_js of js is
signal js_td:std_logic_vector(1 downto 0);
signal b3,b2,b1: std_logic_vector(3 downto 0);
begin
process(en,m)
variable w0,w1,w2,w3:std_logic_vector(3 downto 0);     --四位十進(jìn)制計(jì)數(shù)
begin
if en='1' then                                    --當(dāng)計(jì)頻脈沖為1是開始計(jì)數(shù)
if m'event and m='1' then
      if w3="1010" then null;
       else w0:=w0+1;
       if w0="1010" then
        w0:="0000";w1:=w1+1;
        if w1="1010" then
         w1:="0000";w2:=w2+1;
         if w2="1010" then
          w2:="0000";w3:=w3+1;
         end if ;
        end if ;
       end if;
      end if;
b1<=w1;                   --計(jì)數(shù)結(jié)果實(shí)時(shí)緩存至b1,b2,b3
b2<=w2;
b3<=w3;
       end if ;
    end if ;
     if en='0'then
q1<=b1;                    --en檔位脈沖為低電平時(shí)b1,b2,b3結(jié)果為最終值,保持不變
q2<=b2;                    --將結(jié)果輸出至Q1,Q2,Q3
q3<=b3;                    --當(dāng)下一次低電平時(shí),刷新計(jì)數(shù)結(jié)果
       w0:="0000";
       w1:="0000";          --低電平時(shí),計(jì)數(shù)器清零
       w2:="0000";
       w3:="0000";
    end if;
end process;
process(en)                    --計(jì)數(shù)一結(jié)束,以下降沿觸發(fā)判斷是否欠量程或則溢出
begin                         --并輸出相應(yīng)調(diào)檔信號(hào)
if en'event and en='0'then
if b1="0000" and b2="0000" then
         if b3="0000" then td<="01";
         elsif b3="1010" then td<="10";
         elsif b3>"0000"and b3<"1010" then td<="00";
         end if;
  end if;
end if;
end process;
end body_js;
En脈沖為99.9Hz量程脈沖
m被測(cè)脈沖設(shè)置為0~5s 50Hz;5~10s 10000Hz;10~13s 100000Hz;
第一個(gè)測(cè)量脈沖判定結(jié)果為欠量程,調(diào)檔信號(hào)TD輸出01,調(diào)低檔位
第三個(gè)脈沖檢測(cè)判定10.0kHz,在量程范圍,調(diào)檔不做輸出
第六個(gè)脈沖檢測(cè)判定100kHz,溢出,調(diào)檔TD輸出10,調(diào)高檔位
3.4 譯碼模塊
                            Clk為1kHz時(shí)鐘信號(hào),用以觸發(fā)賦值語句等
                            Sel為檔位信號(hào)
                            Q1,Q2,Q3為計(jì)數(shù)器鎖存結(jié)果輸入
                            LED0,LED1,LED2為三位結(jié)果的譯碼輸出
library ieee;
entity ym is port(
                  clk:in std_logic;
                  sel:in std_logic_vector(1 downto 0);
                           q1,q2,q3:in std_logic_vector(3 downto 0);
                           led0,led1,led2:out std_logic_vector(7 downto 0));
end ym;
architecture body_ym of ym is
signal tp:std_logic_vector(3 downto 0);
signal led:std_logic_vector(6 downto 0);
begin
led<="0111111"when tp="0000"else             --0
           "0000110"when tp="0001"else      --1
           "1011011"when tp="0010"else       --2
           "1001111"when tp="0011"else     --3
      "1100110"when tp="0100"else           --4
      "1101101"when tp="0101"else              --5
      "1111101"when tp="0110"else            --6
      "0000111"when tp="0111"else           --7
      "1111111"when tp="1000"else            --8
      "1101111"when tp="1001"else            --9
      "1110001"when tp="1010";               --F
     process(clk,sel)
variable c:std_logic_vector(1 downto 0) ;
begin
  if clk'event and clk='1' then
  if c="10"then c:="00";
  else c:=c+1;
  end if;
  if q3="1010"then                       --溢出顯示F
       led2<="01110001";
       led1<="00000000";
       led1<="00000000";
              if sel="10"  then         --999KHZ檔小數(shù)點(diǎn)賦值
                 case c is
                 when "00"=>tp<=q2;
                         led0<='1'&led;
                 when "01"=>tp<=q3;
                         led1<='0'&led;
                 when "10"=>tp<=q1;
                         led2<='0'&led;
                 when others=>null;
                 end case;
            elsif sel="01"  then        -- 99.9khz檔小數(shù)點(diǎn)
                 case c is
                 when "00"=>tp<=q2;
                         led0<='0'&led;
                 when "01"=>tp<=q3;
                         led1<='1'&led;
                 when "10"=>tp<=q1;
                         led2<='0'&led;
                 when others=>null;
                 end case;
             elsif sel="00" then             --9.99kHz檔小數(shù)點(diǎn)
                 case c is
                 when "00"=>tp<=q2;
                         led0<='0'&led;
                 when "01"=>tp<=q3;
                         led1<='0'&led;
                 when "10"=>tp<=q1;
                         led2<='1'&led;
                 when others=>null;
                 end case;
                 end if;
                 end if;
                 end if;
end process;
end body_ym;
設(shè)置0~2s 輸出為1017,溢出,LED2輸出F的段碼,兩外兩個(gè)消隱。
設(shè)置2s后輸出217,按照(量程選擇)sel=0時(shí),為0~9.99khz,小數(shù)點(diǎn)在高位即led2[7]為1。
3.4 顯示模塊
                                  Clk:動(dòng)態(tài)顯示觸發(fā)信號(hào),1khz每一個(gè)點(diǎn)亮一個(gè)數(shù)碼管,三個(gè)循環(huán),其頻率顯然大于人眼可識(shí)別。
                                  Led0,led1,led2:為譯碼輸出的數(shù)碼管顯示信號(hào)。
                                  Ledag,sel:為動(dòng)態(tài)顯示
library ieee;
library ieee;
entity dynamic_display is port(clk:in std_logic;
                           ledag:out std_logic_vector(7 downto 0);
                           sel:out std_logic_vector(2 downto 0);
                           led0,led1,led2:in std_logic_vector(7 downto 0));
end dynamic_display;
architecture body_display of dynamic_display is
begin
     process(clk)
begin
  else c:=c+1;
  end if;
  end if;
  case c is
  when"00"=>sel<="001";
            ledag<=led0;
  when"01"=>sel<="010";
            ledag<=led1;
  when"10"=>sel<="100";
            ledag<=led2;
  when others=>null;
  end case;
end process;
end body_display;
4. 系統(tǒng)調(diào)試
4.1 系統(tǒng)總體仿真
系統(tǒng)總體輸入輸出引腳的定義及作用
   仿真波形(可打。
M在0~6s 設(shè)置為1000Hz
讀取波形led為1.00kHz
M在6~12s 設(shè)置為100khz
讀取顯示應(yīng)為100.khz
M在6~12s 設(shè)置為1mhz
Alarm 溢出報(bào)警
顯示為F 0
全部資料51hei下載地址:
頻率計(jì).zip (3.3 MB, 下載次數(shù): 85)
參與人數(shù) 2黑幣 +55 收起 理由
一個(gè)土豆 + 5
ID:583543 發(fā)表于 2020-6-18 11:44 | 顯示全部樓層
讀數(shù)是怎么讀的??
