單片機(jī)的40個(gè)引腳大致可分為4類:電源、時(shí)鐘、控制和I/O引腳。
⒈ 電源:
⑴ VCC - 芯片電源,接+5V;
⑵ VSS - 接地端;
⒉ 時(shí)鐘:XTAL1、XTAL2 - 晶體振蕩電路反相輸入端和輸出端。
⒊ 控制線:控制線共有4根,
⑴ ALE/PROG:地址鎖存允許/片內(nèi)EPROM編程脈沖
① ALE功能:用來(lái)鎖存P0口送出的低8位地址
② PROG功能:片內(nèi)有EPROM的芯片,在EPROM編程期間,此引腳輸入編程脈沖。
⑵ PSEN:外ROM讀選通信號(hào)。
⑶ RST/VPD:復(fù)位/備用電源。
① RST(Reset)功能:復(fù)位信號(hào)輸入端。
② VPD功能:在Vcc掉電情況下,接備用電源。
⑷ EA/Vpp:內(nèi)外ROM選擇/片內(nèi)EPROM編程電源。
① EA功能:內(nèi)外ROM選擇端。
② Vpp功能:片內(nèi)有EPROM的芯片,在EPROM編程期間,施加編程電源Vpp。
⒋ I/O線
80C51共有4個(gè)8位并行I/O端口:P0、P1、P2、P3口,共32個(gè)引腳。P3口還具有第二功能,用于特殊信號(hào)輸入輸出和控制信號(hào)(屬控制總線)。
拿到一塊芯片,想要使用它,首先必須要知道怎樣連線,我們用的一塊稱之為89C51的芯片,下面我們就看一下如何給它連線。
1、 電源:這當(dāng)然是必不可少的了。單片機(jī)使用的是5V電源,其中正極接40管腳,負(fù)極(地)接20管腳。
2、 振蒎電路:?jiǎn)纹瑱C(jī)是一種時(shí)序電路,必須供給脈沖信號(hào)才能正常工作,在單片機(jī)內(nèi)部已集成了振蕩器,使用晶體振蕩器,接18、19腳。只要買來(lái)晶體震蕩器,電容,連上就能了,按圖1接上即可。
3、 復(fù)位管腳:按圖1中畫法連好,至于復(fù)位是何含義及為何需要復(fù)要復(fù)位,在單片機(jī)功能中介紹。
4、 EA管腳:EA管腳接到正電源端。 至此,一個(gè)單片機(jī)就接好,通上電,單片機(jī)就開始工作了。
我們的第一個(gè)任務(wù)是要用單片機(jī)點(diǎn)亮一只發(fā)光二極管LED,顯然,這個(gè)LED必須要和單片機(jī)的某個(gè)管腳相連,不然單片機(jī)就沒(méi)法控制它了,那么和哪個(gè)管腳相連呢?單片機(jī)上除了剛才用掉的5個(gè)管腳,還有35個(gè),我們將這個(gè)LED和1腳相連。(見圖1,其中R1是限流電阻)
按照這個(gè)圖的接法,當(dāng)1腳是高電平時(shí),LED不亮,只有1腳是低電平時(shí),LED才發(fā)亮。因此要1腳我們要能夠控制,也就是說(shuō),我們要能夠讓1管腳按要求變?yōu)楦呋虻碗娖健<慈晃覀円刂?腳,就得給它起個(gè)名字,總不能就叫它一腳吧?叫它什么名字呢?設(shè)計(jì)51芯片的INTEL公司已經(jīng)起好了,就叫它P1.0,這是規(guī)定,不能由我們來(lái)更改。
圖1
名字有了,我們又怎樣讓它變'高'或變'低'呢?叫人做事,說(shuō)一聲就能,這叫發(fā)布命令,要計(jì)算機(jī)做事,也得要向計(jì)算機(jī)發(fā)命令,計(jì)算機(jī)能聽得懂的命令稱之為計(jì)算機(jī)的指令。讓一個(gè)管腳輸出高電平的指令是SETB,讓一個(gè)管腳輸出低電平的指令是CLR。因此,我們要P1.0輸出高電平,只要寫SETB P1.0,要P1.0輸出低電平,只要寫 CLR P1.0就能了。
現(xiàn)在我們已經(jīng)有辦法讓計(jì)算機(jī)去將P10輸出高或低電平了,但是我們?cè)鯓硬拍苡?jì)算機(jī)執(zhí)行這條指令呢?總不能也對(duì)計(jì)算機(jī)也說(shuō)一聲了事吧。要解決這個(gè)問(wèn)題,還得有幾步要走。第一,計(jì)算機(jī)看不懂SETB CLR之類的指令,我們得把指令翻譯成計(jì)算機(jī)能懂的方式,再讓計(jì)算機(jī)去讀。計(jì)算機(jī)能懂什么呢?它只懂一樣?xùn)|西——數(shù)字。因此我們得把SETB P1.0變?yōu)椋―2H,90H ),把CLR P1.0變?yōu)?(C2H,90H ),至于為什么是這兩個(gè)數(shù)字,這也是由51芯片的設(shè)計(jì)者--INTEL規(guī)定的,我們不去研究。第二步,在得到這兩個(gè)數(shù)字后,怎樣讓這兩個(gè)數(shù)字進(jìn)入單片機(jī)的內(nèi)部呢?這要借助于一個(gè)硬件工具"編程器"。如果你還不知道是什么是編程器,我來(lái)介紹一下,就是把你在電腦上寫出來(lái)來(lái)的代碼用匯編器等編譯器生成的一個(gè)目標(biāo)燒寫到單片機(jī)的eprom里面去的工具,80c51這種類型的單片機(jī)編程是一件很麻煩的事情,必要要先裝到編程器上編程后才能在設(shè)備上使用,而目前最新的AT89s51或者STC89C51單片機(jī)能支持在線編程(isp)功能,不用拔出來(lái)利用簡(jiǎn)單的電路就可以實(shí)現(xiàn)把代碼寫入單片機(jī)內(nèi)部,本站有詳細(xì)的編程器制作教程下載。
下面我們來(lái)實(shí)戰(zhàn)一下:下圖(圖2)所示的軟件名字叫keil —>點(diǎn)此下載,是用來(lái)編寫程序代碼并生成一個(gè)可以寫入到單片機(jī)芯片的Hex文件(我們?nèi)艘刂茊纹瑱C(jī)只能用匯編語(yǔ)言或者C語(yǔ)言而單片機(jī)不認(rèn)識(shí)怎么辦呢?所以keil這個(gè)軟件就把程序語(yǔ)言轉(zhuǎn)換成了一種特定格式的Hex文件,只要把這個(gè)文件下載到單片機(jī)芯片單片機(jī)就會(huì)按我們程序的思路來(lái)運(yùn)行)
圖2 (keil編程軟件) —> 本例keil工程文件點(diǎn)此下載
圖3(下載軟件) —> 點(diǎn)擊此處下載
好了…… ,我們把 SETB P1.0 這條匯編語(yǔ)句用keil軟件編譯生成Hex文件,然后用圖3所示的軟件和圖1所示的硬件(用串口連接電腦)下載到我們已經(jīng)做好的電路板上的單片機(jī)芯片里去(圖省事的話建議直接買個(gè)開發(fā)板),然后接通電源……什么?燈不亮?這就對(duì)了,因?yàn)槲覀儗戇M(jìn)去的指令就是讓P10輸出高電平,燈當(dāng)然不亮,要是亮就錯(cuò)了。所以要將keil編緝區(qū)的內(nèi)容改為CLR P1.0,重新編譯生成Hex文件,重新下載,接電,好,燈亮了。因?yàn)槲覀儗懭氲腍ex就是讓P10輸出低電平的指令。這樣我們看到,硬件電路的連線沒(méi)有做任何改變,只要改變寫入單片機(jī)中的內(nèi)容,就能改變電路的輸出效果。
下一課:3課:單片機(jī)存儲(chǔ)器結(jié)構(gòu)
