查看: 164995|回復(fù): 557
4課:第一個(gè)單片機(jī)小程序
回帖獎(jiǎng)勵(lì) 480 黑幣 回復(fù)本帖可獲得 10 黑幣獎(jiǎng)勵(lì)! 每人限 2 次(中獎(jiǎng)概率 30%)
ID:1 發(fā)表于 2013-5-21 02:47 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
 上一次我們的程序?qū)嵲谑菦](méi)什么用,要燈亮還要重寫(xiě)一下片子,下面我們要讓燈持續(xù)地閃爍,這就有一定的實(shí)用價(jià)值了,比如能把它當(dāng)成汽車(chē)上的一個(gè)信號(hào)燈用了。怎樣才能讓燈持續(xù)地閃爍呢?實(shí)際上就是要燈亮一段時(shí)間,再滅一段時(shí)間,也就是說(shuō)要P10持續(xù)地輸出高和低電平。怎樣實(shí)現(xiàn)這個(gè)要求呢?請(qǐng)考慮用下面的指令是否可行:SETB P1.0
CLR P1.0 ……
這是不行的,有兩個(gè)問(wèn)題,第一,計(jì)算機(jī)執(zhí)行指令的時(shí)間很快,執(zhí)行完SETB P1.0后,燈是滅了,但在極短時(shí)間(微秒級(jí))后,計(jì)算機(jī)又執(zhí)行了CLR P1.0指令,燈又亮了,所以根本分辨不出燈曾滅過(guò)。第二,在執(zhí)行完CLR P10后,不會(huì)再去執(zhí)行SETB P1.0指令,所以以后再也沒(méi)有機(jī)會(huì)讓滅了。
  為了解決這兩個(gè)問(wèn)題,我們能做如下設(shè)想,第一,在執(zhí)行完SETB P1.0后,延時(shí)一段時(shí)間(幾秒或零點(diǎn)幾秒)再執(zhí)行第二條指令,就能分辨出燈曾滅過(guò)了。第二在執(zhí)行完第二條指令后,讓計(jì)算機(jī)再去執(zhí)行第一條指令,持續(xù)地在原地兜圈,我們稱(chēng)之為"循環(huán)",這樣就能完成任務(wù)了。
以下先給出程序(后面括號(hào)中的數(shù)字是為了便于講解而寫(xiě)的,實(shí)際不用輸入):
;主程序:
LOOP: SETB P1.0    ;(1)熄滅燈
LCALL DELAY       ;(2)延時(shí)一段時(shí)間
CLR P1.0           ;(3)點(diǎn)亮燈
LCALL DELAY        ;(4)延時(shí)一段時(shí)間
AJMP LOOP          ;(5)跳轉(zhuǎn)到第一句LOOP處
;以下子程序
DELAY: MOV R7,#250 ;(6)
D1: MOV R6,#250    ;(7)
D2: DJNZ R6,D2     ;(8)
       DJNZ R7,D1  ;(9)
       RET         ;(10)
END                ;(11)
本例keil工程文件點(diǎn)擊這里下載
按上面的設(shè)想分析一下前面的五條指令。
  第一條是讓燈滅,第二條應(yīng)當(dāng)是延時(shí),第三條是讓燈亮,第四條和第二條一模一樣,也是延時(shí),第五條應(yīng)當(dāng)是轉(zhuǎn)去執(zhí)行第一條指令。第二和第四條實(shí)現(xiàn)的原理稍后談,先看第五條,AJMP是一條指令,意思是轉(zhuǎn)移,往什么地方轉(zhuǎn)移呢?后面跟的是LOOP,看一下,什么地方還有LOOP,對(duì)了,在第一條指令的前面有一個(gè)LOOP,所以很直觀地,我們能認(rèn)識(shí)到,它要轉(zhuǎn)到第一條指令處。這個(gè)第一條指令前面的LOOP被稱(chēng)之為標(biāo)號(hào),它的用途就是給這一行起一個(gè)名字,便于使用。是否一定要給它起名叫LOOP呢?當(dāng)然不是,起什么名字,完全由編程序的人決定,能稱(chēng)它為A,X等等,當(dāng)然,這個(gè)時(shí)候,第五條指令A(yù)JMP后面的名字也得跟著改了。
  第二條和第四條指令的用途是延時(shí),它是怎樣實(shí)現(xiàn)的呢?指令的形式是LCALL,這條指令稱(chēng)為調(diào)用子程序指令,看一下指令后面跟的是什么,DELAY,找一下DELAY,在第六條指令的前面,顯然,這也是一個(gè)標(biāo)號(hào)。這條指令的作用是這樣的:當(dāng)執(zhí)行LCALL指令時(shí),程序就轉(zhuǎn)到LCALL后面的標(biāo)號(hào)所標(biāo)定的程序處執(zhí)行,如果在執(zhí)行指令的過(guò)程中遇到RET指令,則程序就返回到LCALL指令的下面的一條指令繼續(xù)執(zhí)行,從第六行開(kāi)始的指令中,能看到確實(shí)有RET指令。在執(zhí)行第二條指令后,將轉(zhuǎn)去執(zhí)行第6條指令,而在執(zhí)行完6,7,8,9條指令后將遇到第10條令:RET,執(zhí)行該條指令后,程序?qū)⒒貋?lái)執(zhí)行第三條指令,即將P10清零,使燈亮,然后又是第四條指令,執(zhí)行第四條指令就是轉(zhuǎn)去執(zhí)行第6,7,8,9,10條指令,然后回來(lái)執(zhí)行第5條指令,第5條指令就是讓程序回到第1條開(kāi)始執(zhí)行,如此周而復(fù)始,燈就在持續(xù)地亮、滅了。
  在標(biāo)號(hào)DELAY標(biāo)志的這一行到RET這一行中的所有程序,這是一段延時(shí)程序,大概延時(shí)零點(diǎn)幾秒,至于具體的時(shí)間,以后我們?cè)賹W(xué)習(xí)如何計(jì)算。 程序的最后一行是END,這不是一條指令,它只是告訴我們程序到此結(jié)束,它被稱(chēng)為"偽指令"。
   單片機(jī)內(nèi)部結(jié)構(gòu)分析:為了知道延時(shí)程序是如何工作的,我們必需首先了解延時(shí)程序中出現(xiàn)的一些符號(hào),就從R1開(kāi)始,R1被稱(chēng)之為工作寄存器。什么是工作寄存器呢?讓我們從現(xiàn)實(shí)生活中來(lái)找找答案。如果出一道數(shù)學(xué)題:123+567,讓你回答結(jié)果是多少,你會(huì)馬上答出是690,再看下面一道題:123+567+562,要讓你要上回答,就不這么不難了吧?我們會(huì)怎樣做呢?如果有張紙,就不難了,我們先算出123+567=690,把690寫(xiě)在紙上,然后再算690+562得到結(jié)果是1252。這其中1252是我們想要的結(jié)果,而690并非我們所要的結(jié)果,但是為了得到最終結(jié)果,我們又不得不先算出690,并記下來(lái),這其實(shí)是一個(gè)中間結(jié)果,計(jì)算機(jī)中做運(yùn)算和這個(gè)類(lèi)似,為了要得到最終結(jié)果,一般要做很多步的中間結(jié)果,這些中間結(jié)果要有個(gè)地方放才行,把它們放哪呢?放在前面提到過(guò)的ROM中能嗎?顯然不行,因?yàn)橛?jì)算機(jī)要將結(jié)果寫(xiě)進(jìn)去,而ROM是不能寫(xiě)的,所以在單片機(jī)中另有一個(gè)區(qū)域稱(chēng)為RAM區(qū)(RAM是隨機(jī)存取存儲(chǔ)器的英文縮寫(xiě)),它能將數(shù)據(jù)寫(xiě)進(jìn)去!√貏e地,在MCS-51單片機(jī)中,將RAM中分出一塊區(qū)域,稱(chēng)為工作寄存器區(qū),上面程序用到的R6,R7就是在這個(gè)區(qū)里面,這我們會(huì)在第7課有詳細(xì)的介紹。其實(shí)如果我們用C語(yǔ)言來(lái)寫(xiě)程序的話(huà)用根本不用了解工作寄存器這個(gè)概念了因?yàn)镃編譯器會(huì)自動(dòng)處理.看上面的程序如果用c來(lái)寫(xiě)就是
#include <at89x52.h>
void DELAY()   //延時(shí)函數(shù)
{ unsigned char i,j;
    for(i=0;i<250;i++)
        for(j=0;j<200;j++);
void main() //程序從這里開(kāi)始執(zhí)行
while(1) //這句的作用就是反復(fù)的執(zhí)行下面這個(gè){}中包含的4句
     P1_0=1;  //(1)熄滅燈
     DELAY(); //(2)延時(shí)一段時(shí)間
     P1_0=0;  //(3)點(diǎn)亮燈
     DELAY(); //(4)延時(shí)一段時(shí)間
   在匯編例子中程序是從第一條語(yǔ)句開(kāi)始執(zhí)行的,而c不同在c語(yǔ)言里程序是從main() 這里開(kāi)始執(zhí)行的,關(guān)于(1)(2)(3)(4) 這幾句的解釋和上面的匯編一樣,不再敖述。循環(huán)部分這里是用了一個(gè)while(1) 語(yǔ)句下面打了一個(gè)大括號(hào),這樣大括號(hào)中的這4條語(yǔ)句就會(huì)按(1)->(2)->(3)->(4) ->(1)->(2)->(3)->(4) ->(1)->(2)->(3)->(4)……永遠(yuǎn)不停的執(zhí)行下去。這樣燈就會(huì)持續(xù)的亮滅再亮再滅實(shí)現(xiàn)了閃爍效果,關(guān)于延時(shí)函數(shù)下節(jié)課再敘。有什么不懂的大家可以在下面提問(wèn)
下一課:  5課:單片機(jī)延時(shí)程序分析
參與人數(shù) 37黑幣 +165 收起 理由
zbfdyw + 8 感謝admin,感謝親愛(ài)的版主!
jonliu0329 + 5 絕世好帖!我來(lái)學(xué)習(xí)來(lái)了
chenjuncom11 + 5 共享資料的黑幣獎(jiǎng)勵(lì)!
不會(huì)單片機(jī)嚶 + 5 很給力!
極惡之魔 + 1 贊一個(gè)!
hei51ck + 5 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
2019--stop + 5 很給力!
薩斯的心 + 5 贊一個(gè)!
SL321 + 5 很給力!
Lieternal + 5 贊一個(gè)!
1143828514 + 1 贊一個(gè)!
denyeah + 5 很給力!
QuFeen + 1 很給力!
Andiol-wan + 5 絕世好帖!
fenghuohuoxs + 5 很給力!
一鳴 + 5
asdfg9864 + 5 贊一個(gè)!
destinyflower + 5 很給力!
jjxiong92 + 5 很給力!
yida1698 + 5 很給力!
楊洪文男 + 5 淡定
erc + 5
hsujinshan + 5 贊一個(gè)!
www.1 + 2 贊一個(gè)
路神 + 5 贊一個(gè)!
收藏收藏13 分享淘帖 頂26 踩
ID:50502 發(fā)表于 2013-5-22 22:41 來(lái)自手機(jī) | 只看該作者
贊~\(≧▽≦)/~。。
ID:50502 發(fā)表于 2013-5-22 22:54 來(lái)自手機(jī) | 只看該作者
感覺(jué)好容易懂的!
ID:50511 發(fā)表于 2013-5-23 12:43 | 只看該作者
回帖獎(jiǎng)勵(lì) +2 黑幣
好....
ID:50521 發(fā)表于 2013-5-23 22:32 | 只看該作者
很不錯(cuò)!
ID:50521 發(fā)表于 2013-5-23 22:33 | 只看該作者
{:soso_e179:}
ID:50551 發(fā)表于 2013-5-25 18:15 | 只看該作者
C語(yǔ)言不錯(cuò)。
ID:50681 發(fā)表于 2013-6-2 15:43 | 只看該作者
好奧好
ID:51045 發(fā)表于 2013-6-18 16:49 | 只看該作者
你好,為什么教程里都只有匯編語(yǔ)言沒(méi)有C51呢
ID:40961 發(fā)表于 2013-7-19 23:00 | 只看該作者
贊一個(gè)
ID:52197 發(fā)表于 2013-8-1 17:06 | 只看該作者
太厲害了
ID:53026 發(fā)表于 2013-8-14 06:46 來(lái)自手機(jī) | 只看該作者
void main前面的程序怎么用?梢越忉屜聠
ID:53049 發(fā)表于 2013-8-15 14:55 來(lái)自手機(jī) | 只看該作者
很好,學(xué)習(xí)了
ID:53437 發(fā)表于 2013-8-23 14:23 | 只看該作者
真好,學(xué)習(xí)中
ID:53820 發(fā)表于 2013-8-31 09:20 | 只看該作者
謝謝分享。。。!
ID:53711 發(fā)表于 2013-8-31 09:31 | 只看該作者
羨慕中
ID:54965 發(fā)表于 2013-9-20 16:19 | 只看該作者
慢慢看。。。。
ID:56189 發(fā)表于 2013-10-21 22:21 | 只看該作者
感謝樓主分享
ID:56206 發(fā)表于 2013-10-22 17:22 | 只看該作者
匯編真心不懂,太深?yuàn)W。!
ID:8222 發(fā)表于 2013-11-10 21:31 | 只看該作者
很好!!講解相當(dāng)?shù)暮茫。?/td>
ID:57149 發(fā)表于 2013-11-23 09:06 | 只看該作者
C語(yǔ)言一定要學(xué)的。
ID:58573 發(fā)表于 2014-1-5 22:20 | 只看該作者
圖中R2支路的作用是?
ID:58709 發(fā)表于 2014-1-11 19:52 | 只看該作者
1.現(xiàn)在大家普遍學(xué)習(xí)的是c,下次可以把c放前面?
2.在程序講解完附加一個(gè)實(shí)例?  幫助理解,沒(méi)有例子,比較不好串聯(lián)
ID:60132 發(fā)表于 2014-3-29 10:30 | 只看該作者
受教了
ID:60237 發(fā)表于 2014-4-1 15:44 | 只看該作者
好帖,贊一個(gè)!
ID:59987 發(fā)表于 2014-4-5 11:33 | 只看該作者
樓主,我想請(qǐng)教。如何記憶匯編指令的關(guān)鍵詞呢?是不是
DJNZ (decrease jump no zero) 減1不為0跳轉(zhuǎn) 。
ID:60228 發(fā)表于 2014-4-18 11:07 | 只看該作者
學(xué)習(xí)了,thanks
ID:61342 發(fā)表于 2014-5-2 09:41 | 只看該作者
通俗易懂
ID:61755 發(fā)表于 2014-5-13 15:24 | 只看該作者
我在學(xué)習(xí)中,嘿嘿
ID:62022 發(fā)表于 2014-5-20 17:02 來(lái)自手機(jī) | 只看該作者
看不懂程序,是匯編嗎
ID:62022 發(fā)表于 2014-5-20 17:06 來(lái)自手機(jī) | 只看該作者
沒(méi)看到最后,我錯(cuò)了
ID:62343 發(fā)表于 2014-5-28 17:29 | 只看該作者
贊一下
ID:61153 發(fā)表于 2014-5-29 21:08 | 只看該作者
匯編的語(yǔ)法有沒(méi)有更詳細(xì)的解釋的?那些代碼有沒(méi)有什么書(shū)解說(shuō)的!
ID:64075 發(fā)表于 2014-7-21 16:32 | 只看該作者
謝謝分享
ID:64206 發(fā)表于 2014-7-22 08:41 | 只看該作者
好帖子,感謝樓主分享
ID:64543 發(fā)表于 2014-7-29 20:00 | 只看該作者
很不錯(cuò)!
ID:64634 發(fā)表于 2014-8-6 23:19 | 只看該作者
    for(i=0;i<250;i++)
        for(j=0;j<200;j++);
     P1_0=1;  //(1)熄滅燈
什么意思
ID:65477 發(fā)表于 2014-8-29 14:16 | 只看該作者
很好!匯編和C一起教!
ID:66004 發(fā)表于 2014-9-11 15:29 | 只看該作者
那兩個(gè)FOR循環(huán)是否可以不用寫(xiě)?
ID:67101 發(fā)表于 2014-10-16 20:41 | 只看該作者
回帖獎(jiǎng)勵(lì) +10 黑幣
贊一個(gè),但是匯編還沒(méi)學(xué),只會(huì)c
