查看: 19280|回復(fù): 24
13課:單片機(jī)邏輯與或異或指令祥解
ID:1 發(fā)表于 2013-5-21 03:08 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
ANL A,Rn ;A與Rn中的值按位'與',結(jié)果送入A中
ANL A,direct ;A與direct中的值按位'與',結(jié)果送入A中
ANL A,@Ri ;A與間址尋址單元@Ri中的值按位'與',結(jié)果送入A中
ANL A,#data ;A與立即數(shù)data按位'與',結(jié)果送入A中
ANL direct,A ;direct中值與A中的值按位'與',結(jié)果送入direct中
ANL direct,#data ;direct中的值與立即數(shù)data按位'與',結(jié)果送入direct中。
這幾條指令的關(guān)鍵是知道什么是邏輯與。這里的邏輯與是指按位與
例:71H和56H相與則將兩數(shù)寫(xiě)成二進(jìn)制形式:
(71H) 01110001
(56H) 00100110
結(jié)果 00100000 即20H,從上面的式子能看出,兩個(gè)參與運(yùn)算的值只要其中有一個(gè)位上是0,則這位的結(jié)果就是0,兩個(gè)同是1,結(jié)果才是1。
理解了邏輯與的運(yùn)算規(guī)則,結(jié)果自然就出來(lái)了�?疵織l指令后面的注釋
下面再舉一些例程來(lái)看。
MOV A,#45H ;(A)=45H
MOV R1,#25H ;(R1)=25H
MOV 25H,#79H ;(25H)=79H
ANL A,@R1 ;45H與79H按位與,結(jié)果送入A中為 41H (A)=41H
ANL 25H,#15H ;25H中的值(79H)與15H相與結(jié)果為(25H)=11H)
ANL 25H,A ;25H中的值(11H)與A中的值(41H)相與,結(jié)果為(25H)=11H
在知道了邏輯與指令的功能后,邏輯或和邏輯異或的功能就很簡(jiǎn)單了。邏輯或是按位“或”,即有“1”為1,全“0”為0。例:
10011000
或 01100001
結(jié)果 11111001
而異或則是按位“異或”,相同為“0”,相異為“1”。例:
10011000
異或 01100001
結(jié)果 11111001
而所有的或指令,就是將與指仿中的ANL 換成ORL,而異或指令則是將ANL 換成XRL。即
或指令:
ORL A,Rn ;A和Rn中的值按位'或',結(jié)果送入A中
ORL A,direct ;A和與間址尋址單元@Ri中的值按位'或',結(jié)果送入A中
ORL A,#data ;A和立direct中的值按位'或',結(jié)果送入A中
ORL A,@Ri ;A和即數(shù)data按位'或',結(jié)果送入A中
ORL direct,A ;direct中值和A中的值按位'或',結(jié)果送入direct中
ORL direct,#data ;direct中的值和立即數(shù)data按位'或',結(jié)果送入direct中。
異或指令:
XRL A,Rn ;A和Rn中的值按位'異或',結(jié)果送入A中
XRL A,direct ;A和direct中的值按位'異或',結(jié)果送入A中
XRL A,@Ri ;A和間址尋址單元@Ri中的值按位'異或',結(jié)果送入A中
XRL A,#data ;A和立即數(shù)data按位'異或',結(jié)果送入A中
XRL direct,A ;direct中值和A中的值按位'異或',結(jié)果送入direct中
XRL direct,#data ;direct中的值和立即數(shù)data按位'異或',結(jié)果送入direct中。
練習(xí):
MOV A,#24H
MOV R0,#37H
ORL A,R0
XRL A,#29H
MOV 35H,#10H
ORL 35H,#29H
MOV R0,#35H
ANL A,@R0
四、控制轉(zhuǎn)移類指令
無(wú)條件轉(zhuǎn)移類指令
短轉(zhuǎn)移類指令
AJMP addr11
長(zhǎng)轉(zhuǎn)移類指令
LJMP addr16
相對(duì)轉(zhuǎn)移指令
SJMP rel
上面的三條指令,如果要仔細(xì)分析的話,區(qū)別較大,但開(kāi)始學(xué)習(xí)時(shí),可不理會(huì)這么多,統(tǒng)統(tǒng)理解成:JMP 標(biāo)號(hào),也就是跳轉(zhuǎn)到一個(gè)標(biāo)號(hào)處。事實(shí)上,LJMP 標(biāo)號(hào),在前面的例程中我們已接觸過(guò),并且也知道如何來(lái)使用了。而AJMP和SJMP也是一樣。那么他們的區(qū)別何在呢?在于跳轉(zhuǎn)的范圍不一樣。好比跳遠(yuǎn),LJMP一下就能跳64K這么遠(yuǎn)(當(dāng)然近了更沒(méi)關(guān)系了)。而AJMP 最多只能跳2K距離,而SJMP則最多只能跳256這么遠(yuǎn)。原則上,所有用SJMP或AJMP的地方都能用LJMP來(lái)替代。因此在開(kāi)始學(xué)習(xí)時(shí),需要跳轉(zhuǎn)時(shí)能全用LJMP,除了一個(gè)場(chǎng)合。什么場(chǎng)合呢?先了解一下AJMP,AJMP是一條雙字節(jié)指令,也就說(shuō)這條指令本身占用存儲(chǔ)器(ROM)的兩個(gè)單元。而LJMP則是三字節(jié)指令,即這條指令占用存儲(chǔ)器(ROM)的三個(gè)單元。下面是第四條跳轉(zhuǎn)指令。
間接轉(zhuǎn)移指令
JMP @A+DPTR
這條指令的用途也是跳轉(zhuǎn),轉(zhuǎn)到什么地方去呢?這可不能由標(biāo)號(hào)簡(jiǎn)單地決定了。讓我們從一個(gè)實(shí)際的例程入手吧。
MOV DPTR,#TAB ;將TAB所代表的地址送入DPTR
MOV A,R0 ;從R0中取數(shù)(詳見(jiàn)下面說(shuō)明)
MOV B,#2
MUL A,B ;A中的值乘2(詳見(jiàn)下面的說(shuō)明)
JMP A,@A+DPTR ;跳轉(zhuǎn)
TAB: AJMP S1 ;跳轉(zhuǎn)表格
AJMP S2
AJMP S3
圖2
圖3
  應(yīng)用背景介紹:在單片機(jī)開(kāi)發(fā)中,經(jīng)常要用到鍵盤(pán),見(jiàn)上面的9個(gè)按鈕的鍵盤(pán)。我們的要求是:當(dāng)按下功能鍵A………..G時(shí)去完成不一樣的功能。這用程序設(shè)計(jì)的語(yǔ)言來(lái)表達(dá)的話,就是:按下不一樣的鍵去執(zhí)行不一樣的程序段,以完成不一樣的功能。怎么樣來(lái)實(shí)現(xiàn)呢?
  看圖2,前面的程序讀入的是按鈕的值,如按下'A'鍵后獲得的鍵值是0,按下'B'鍵后獲得的值是'1'等等,然后根據(jù)不一樣的值進(jìn)行跳轉(zhuǎn),如鍵值為0就轉(zhuǎn)到S1執(zhí)行,為1就轉(zhuǎn)到S2執(zhí)行。。。。如何來(lái)實(shí)現(xiàn)這一功能呢?
  先從程序的下面看起,是若干個(gè)AJMP語(yǔ)句,這若干個(gè)AJMP語(yǔ)句最后在存儲(chǔ)器中是這樣存放的(見(jiàn)圖3),也就是每個(gè)AJMP語(yǔ)句都占用了兩個(gè)存儲(chǔ)器的空間,并且是連續(xù)存放的。而AJMP S1存放的地址是TAB,到底TAB等于多少,我們不需要知道,把它留給匯編程序來(lái)算好了。
  下面我們來(lái)看這段程序的執(zhí)行過(guò)程:第一句MOV DPTR,#TAB執(zhí)行完了之后,DPTR中的值就是TAB,第二句是MOV A,R0,我們假設(shè)R0是由按鈕處理程序獲得的鍵值,比如按下A鍵,R0中的值是0,按下B鍵,R0中的值是1,以此類推,現(xiàn)在我們假設(shè)按下的是B鍵,則執(zhí)行完第二條指令后,A中的值就是1。并且按我們的分析,按下B后應(yīng)當(dāng)執(zhí)行S2這段程序,讓我們來(lái)看一看是否是這樣呢?第三條、第四條指令是將A中的值乘2,即執(zhí)行完第4條指令后A中的值是2。下面就執(zhí)行JMP @A+DPTR了,現(xiàn)在DPTR中的值是TAB,而A+DPTR后就是TAB+2,因此,執(zhí)行此句程序后,將會(huì)跳到TAB+2這個(gè)地址繼續(xù)執(zhí)行�?匆豢丛赥AB+2這個(gè)地址里面放的是什么?就是AJMP S2這條指令。因此,馬上又執(zhí)行AJMP S2指令,程序?qū)⑻絊2處往下執(zhí)行,這與我們的要求相符合。
請(qǐng)大家自行分析按下鍵“A”、“C”、“D”……之后的情況。
  這樣我們用JMP @A+DPTR就實(shí)現(xiàn)了按下一鍵跳到對(duì)應(yīng)的程序段去執(zhí)行的這樣一個(gè)要求。再問(wèn)大家一個(gè)問(wèn)題,為什么取得鍵值后要乘2?如果例程下面的所有指令換成LJMP,即:
LJMP S1,LJMP S2……這段程序還能正確地執(zhí)行嗎?如果不能,應(yīng)該怎么改?
相關(guān)帖子
ID:51112 發(fā)表于 2013-8-6 08:17 | 顯示全部樓層
圖沒(méi)了啊
ID:61530 發(fā)表于 2014-5-16 15:14 | 顯示全部樓層
沒(méi)有圖啊
ID:61875 發(fā)表于 2014-5-28 08:58 | 顯示全部樓層
謝謝樓主有收獲。
ID:70651 發(fā)表于 2014-12-18 09:29 | 顯示全部樓層
確實(shí)沒(méi)有圖,不知道怎么回事
ID:70774 發(fā)表于 2015-1-27 20:56 | 顯示全部樓層
感謝樓主開(kāi)的帖子,但是還是很建議,把缺的圖補(bǔ)上來(lái),畢竟瀏覽量也挺大的
ID:70774 發(fā)表于 2015-1-27 21:07 | 顯示全部樓層
改的方法是,把;ljmp所占用的字節(jié)數(shù)放入B中
ID:75660 發(fā)表于 2015-3-31 10:51 | 顯示全部樓層
圖圖圖圖沒(méi)有啊
ID:75791 發(fā)表于 2015-4-7 10:44 | 顯示全部樓層
能補(bǔ)充下圖嗎?
ID:76328 發(fā)表于 2015-4-7 13:48 | 顯示全部樓層
新手 請(qǐng)多多指教啊
感謝樓主開(kāi)的帖子
ID:88417 發(fā)表于 2015-8-16 11:42 | 顯示全部樓層
膜拜樓主
ID:100748 發(fā)表于 2015-12-31 19:47 | 顯示全部樓層
剛開(kāi)始學(xué),看不懂
ID:102042 發(fā)表于 2016-1-6 20:07 | 顯示全部樓層
請(qǐng)上圖 沒(méi)有圖很難腦補(bǔ)
ID:102042 發(fā)表于 2016-1-7 15:52 | 顯示全部樓層
將第三條指令改為MOV B,#3
ID:108875 發(fā)表于 2016-3-14 18:50 | 顯示全部樓層
好,不錯(cuò)
ID:150490 發(fā)表于 2016-11-27 11:01 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
老師,異或是不是搞錯(cuò)了 ?應(yīng)該是11111110?
ID:150490 發(fā)表于 2016-11-27 11:06 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
0010  0100
ID:101315 發(fā)表于 2017-3-10 19:06 | 顯示全部樓層
太詳細(xì)了
ID:336664 發(fā)表于 2018-5-29 15:26 | 顯示全部樓層
都沒(méi)圖的嗎?
ID:93625 發(fā)表于 2018-6-26 09:12 | 顯示全部樓層
先囫圇吞棗吧,這個(gè)方式不容易理解,等全部學(xué)完之后再找個(gè)demo練習(xí)中進(jìn)一步理解。
ID:363969 發(fā)表于 2018-7-5 08:37 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
前面56H換成二進(jìn)制不是01010110才對(duì)嗎?怎么會(huì)是00100110了,這個(gè)換十六進(jìn)制是26H了
ID:378519 發(fā)表于 2018-7-26 10:02 | 顯示全部樓層
取得鍵值后要乘2是因?yàn)锳JMP語(yǔ)句在內(nèi)存中占用了兩個(gè)存儲(chǔ)器的空間,如果指令換成LJMP的話要把MOV B,#2改成MOV B,#3,因?yàn)長(zhǎng)JMP語(yǔ)句在內(nèi)存中占用了3個(gè)存儲(chǔ)器的空間,否則程序跳轉(zhuǎn)就會(huì)跳錯(cuò)地方。
ID:815148 發(fā)表于 2020-8-19 11:55 | 顯示全部樓層
沒(méi)有圖
ID:363969 發(fā)表于 2020-11-2 23:01 | 顯示全部樓層
沒(méi)有圖,真的懵逼了
ID:866313 發(fā)表于 2021-11-6 18:23 | 顯示全部樓層
圖沒(méi)有加載上來(lái),有一段文字看不明白
