查看: 6106|回復: 4
使用STM32CUBEMX創(chuàng)建工程,用Proteus仿真實現(xiàn)RGB三色彩燈循環(huán)
ID:574661 發(fā)表于 2020-6-2 16:25 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
新手小白,歡迎大佬們指點。需要安裝STM32CUBEMX,Keil 5,Proteus。
1、打開STM32CUBEMX,點擊新建工程,在搜索框中搜索所需要的芯片,我使用的是STM32F103C8Tx系列的芯片,之后雙擊芯片的名稱進入芯片的設置。
2、點擊System Core,SYS,在Debug中選擇Serial Wire,設置SW模式;再點擊RCC,在HSE中選擇Crystal/Ceramic Resonator,選擇外部時鐘。
3、進行芯片管腳選擇。
我選取的引腳是PA0、PA1、PA2,作為輸出引腳。單擊芯片的對應引腳,然后選擇GPIO_Output,不容易找到引腳時可直接在右下角的搜索框中搜索,然后對應的引腳就會閃爍。設定好之后再點擊左邊窗口System Core中的GPIO對引腳進行設置,按照圖示操作即可。一般引腳的選擇可參照單片機的原理圖。
4、時鐘樹的設置。
點擊Clock Configuration即可對是時鐘樹進行設置,選擇高速通道,外部時鐘,最大頻率為72MHz,按照如圖所示設置,然后敲擊回車即可。
5、輸出文件。
點擊Project Manager即可設置輸出路徑和工程名。輸出路徑和工程名不能有中文,否則會報錯。最后點擊GENERATE CODE即可生成代碼。
6、書寫代碼。
代碼生成后直接點擊打開工程,雙擊打開User中的main.c文件。用戶編寫的代碼都在User文件夾下。這個例程只需要在主函數(shù)中編寫即可。
打開gpio.c即可看出我們設置的三個引腳的狀態(tài)。
打開main.c編寫程序。在while(1)循環(huán)中編寫。
  while (1)
    /* USER CODE END WHILE */
    /* USER CODE BEGIN 3 */
                HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_0,GPIO_PIN_RESET);
                HAL_Delay(100);
                HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_0,GPIO_PIN_SET);
                HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_1,GPIO_PIN_RESET);
                HAL_Delay(100);
                HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_1,GPIO_PIN_SET);
                HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_2,GPIO_PIN_RESET);
                HAL_Delay(100);
                HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_2,GPIO_PIN_SET);
  /* USER CODE END 3 */
7、點擊編譯。
8、仿真。
打開Proteus,點擊新建工程,按圖片選擇STM32F103C6,點擊確定,之后再按圖繪制電路圖,雙擊芯片,設置8M時鐘,將Keil 5生成的.hex文件加載進去,點擊左下角的開始運行,會看到RGB彩燈循環(huán)閃爍。
全部資料51hei下載地址:
led.7z (5.2 MB, 下載次數(shù): 62)
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏6 分享淘帖 頂2 踩
ID:374719 發(fā)表于 2020-6-3 12:09 | 只看該作者
請問下Proteus 是哪個版本?
ID:574661 發(fā)表于 2020-6-3 16:55 | 只看該作者
xx5 發(fā)表于 2020-6-3 12:09
請問下Proteus 是哪個版本?
Proteus 8.9
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:1019444 發(fā)表于 2022-4-18 15:58 來自觸屏版 | 只看該作者
這個具體的是什么樣的?
ID:1019444 發(fā)表于 2022-4-18 15:59 來自觸屏版 | 只看該作者
請問下Proteus 是哪個版本?
8.9版本
