查看: 15562|回復(fù): 16
27課:關(guān)于單片機(jī)的一些基本概念
ID:1 發(fā)表于 2013-6-3 23:27 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
   隨著電子技術(shù)的迅速發(fā)展,計(jì)算機(jī)已深入地滲透到我們的生活中,許多電子愛好者開始學(xué)習(xí)單片機(jī)知識(shí),但單片機(jī)的內(nèi)容比較抽象,相對(duì)電子愛好者已熟悉的模擬電路、數(shù)字電路,單片機(jī)中有一些新的概念,這些概念非常基本以至于一般作者不屑去談,教材自然也不會(huì)很深入地講解這些概念,但這些內(nèi)容又是學(xué)習(xí)中必須要理解的,下面就結(jié)合本人的學(xué)習(xí)、教學(xué)經(jīng)驗(yàn),對(duì)這些最基本概念作一說明,希望對(duì)自學(xué)者有所幫助。   一、總線:我們知道,一個(gè)電路總是由元器件通過電線連接而成的,在模擬電路中,連線并不成為一個(gè)問題,因?yàn)楦髌骷g一般是串行關(guān)系,各器件之間的連線并不很多,但計(jì)算機(jī)電路卻不一樣,它是以微處理器為核心,各器件都要與微處理器相連,各器件之間的工作必須相互協(xié)調(diào),所以就需要的連線就很多了,如果仍如同模擬電路一樣,在各微處理器和各器件間單獨(dú)連線,則線的數(shù)量將多得驚人,所以在微處理機(jī)中引入了總線的概念,各個(gè)器件共同享用連線,所有器件的8根數(shù)據(jù)線全部接到8根公用的線上,即相當(dāng)于各個(gè)器件并聯(lián)起來,但僅這樣還不行,如果有兩個(gè)器件同時(shí)送出數(shù)據(jù),一個(gè)為0,一個(gè)為1,那么,接收方接收到的究竟是什么呢?這種情況是不允許的,所以要通過控制線進(jìn)行控制,使器件分時(shí)工作,任何時(shí)候只能有一個(gè)器件發(fā)送數(shù)據(jù)(能有多個(gè)器件同時(shí)接收)。器件的數(shù)據(jù)線也就被稱為數(shù)據(jù)總線,器件所有的控制線被稱為控制總線。在單片機(jī)內(nèi)部或者外部存儲(chǔ)器及其它器件中有存儲(chǔ)單元,這些存儲(chǔ)單元要被分配地址,才能使用,分配地址當(dāng)然也是以電信號(hào)的形式給出的,由于存儲(chǔ)單元比較多,所以,用于地址分配的線也較多,這些線被稱為地址總線。
  二、數(shù)據(jù)、地址、指令:之所以將這三者放在一起,是因?yàn)檫@三者的本質(zhì)都是一樣的──數(shù)字,或者說都是一串‘0’和‘1’組成的序列。換言之,地址、指令也都是數(shù)據(jù)。指令:由單片機(jī)芯片的設(shè)計(jì)者規(guī)定的一種數(shù)字,它與我們常用的指令助記符有著嚴(yán)格的一一對(duì)應(yīng)關(guān)系,不能由單片機(jī)的開發(fā)者更改。地址:是尋找單片機(jī)內(nèi)部、外部的存儲(chǔ)單元、輸入輸出口的依據(jù),內(nèi)部單元的地址值已由芯片設(shè)計(jì)者規(guī)定好,不可更改,外部的單元能由單片機(jī)開發(fā)者自行決定,但有一些地址單元是一定要有的(詳見程序的執(zhí)行過程)。數(shù)據(jù):這是由微處理機(jī)處理的對(duì)象,在各種不一樣的應(yīng)用電路中各不相同,一般而言,被處理的數(shù)據(jù)可能有這么幾種情況:
1·地址(如MOV DPTR,#1000H),即地址1000H送入DPTR。
2·方式字或控制字(如MOV TMOD,#3),3即是控制字。
3·常數(shù)(如MOV TH0,#10H)10H即定時(shí)常數(shù)。
4·實(shí)際輸出值(如P1口接彩燈,要燈全亮,則執(zhí)行指令:MOV P1,#0FFH,要燈全暗,則執(zhí)行指令:MOV P1,#00H)這里0FFH和00H都是實(shí)際輸出值。又如用于LED的字形碼,也是實(shí)際輸出的值。
理解了地址、指令的本質(zhì),就不難理解程序運(yùn)行過程中為什么會(huì)跑飛,會(huì)把數(shù)據(jù)當(dāng)成指令來執(zhí)行了。
  三、P0口、P2口和P3的第二功能使用辦法 開始學(xué)習(xí)時(shí)一般對(duì)P0口、P2口和P3口的第二功能使用辦法迷惑不解,認(rèn)為第二功能和原功能之間要有一個(gè)切換的過程,或者說要有一條指令,事實(shí)上,各端口的第二功能完全是自動(dòng)的,不需要用指令來轉(zhuǎn)換。如P3.6、P3.7分別是WR、RD信號(hào),當(dāng)微片理機(jī)外接RAM或有外部I/O口時(shí),它們被用作第二功能,不能作為通用I/O口使用,只要一微處理機(jī)一執(zhí)行到MOVX指令,就會(huì)有對(duì)應(yīng)的信號(hào)從P3.6或P3.7送出,不需要事先用指令說明。事實(shí)上‘不能作為通用I/O口使用’也并不是‘不能’而是(使用者)‘不會(huì)’將其作為通用I/O口使用。你完全能在指令中按排一條SETB P3.7的指令,并且當(dāng)單片機(jī)執(zhí)行到這條指令時(shí),也會(huì)使P3.7變?yōu)楦唠娖,但使用者不?huì)這么去做,因?yàn)檫@常常這會(huì)導(dǎo)致系統(tǒng)的崩潰(即死機(jī))。
  四、程序的執(zhí)行過程 單片機(jī)在通電復(fù)位后8051內(nèi)的程序計(jì)數(shù)器(PC)中的值為‘0000’,所以程序總是從‘0000’單元開始執(zhí)行,也就是說:在系統(tǒng)的ROM中一定要存在‘0000’這個(gè)單元,并且在‘0000’單元中存放的一定是一條指令。
  五、堆棧 堆棧是一個(gè)區(qū)域,是用來存放數(shù)據(jù)的,這個(gè)區(qū)域本身沒有任何特殊之處,就是內(nèi)部RAM的一部份,特殊的是它存放和取用數(shù)據(jù)的方式,即所謂的‘先進(jìn)后出,后進(jìn)先出’,并且堆棧有特殊的數(shù)據(jù)傳輸指令,即‘PUSH’和‘POP’,有一個(gè)特殊的專為其服務(wù)的單元,即堆棧指針SP,每當(dāng)執(zhí)一次PUSH指令時(shí),SP就(在原來值的基礎(chǔ)上)自動(dòng)加1,每當(dāng)執(zhí)行一次POP指令,SP就(在原來值的基礎(chǔ)上)自動(dòng)減1。由于SP中的值能用指令加以改變,所以只要在程序開始階段更改了SP的值,就能把堆棧設(shè)置在規(guī)定的內(nèi)存單元中,如在程序開始時(shí),用一條MOV SP,#5FH指令,就時(shí)把堆棧設(shè)置在從內(nèi)存單元60H開始的單元中。一般程序的開頭總有這么一條設(shè)置堆棧指針的指令,因?yàn)殚_機(jī)時(shí),SP的初始值為07H,這樣就使堆棧從08H單元開始往后,而08H到1FH這個(gè)區(qū)域正是8031的第二、三、四工作寄存器區(qū),經(jīng)常要被使用,這會(huì)造成數(shù)據(jù)的渾亂。不一樣作者編寫程序時(shí),初始化堆棧指令也不完全相同,這是作者的習(xí)慣問題。當(dāng)設(shè)置好堆棧區(qū)后,并不意味著該區(qū)域成為一種專用內(nèi)存,它還是能象普通內(nèi)存區(qū)域一樣使用,只是一般情況下編程者不會(huì)把它當(dāng)成普通內(nèi)存用了。
  六、單片機(jī)的開發(fā)過程 這里所說的開發(fā)過程并不是一般書中所說的從任務(wù)分析開始,我們假設(shè)已設(shè)計(jì)并制作好硬件,下面就是編寫軟件的工作。在編寫軟件之前,首先要確定一些常數(shù)、地址,事實(shí)上這些常數(shù)、地址在設(shè)計(jì)階段已被直接或間接地確定下來了。如當(dāng)某器件的連線設(shè)計(jì)好后,其地址也就被確定了,當(dāng)器件的功能被確定下來后,其控制字也就被確定了。然后用文本編緝器(如EDIT、CCED等)編寫軟件,編寫好后,用編譯器對(duì)源程序文件編譯,查錯(cuò),直到?jīng)]有語法錯(cuò)誤,除了極簡單的程序外,一般應(yīng)用仿真機(jī)對(duì)軟件進(jìn)行調(diào)試,直到程序運(yùn)行正確為止。運(yùn)行正確后,就能寫片(將程序固化在EPROM中)。在源程序被編譯后,生成了擴(kuò)展名為HEX的目標(biāo)文件,一般編程器能夠識(shí)別這種格式的文件,只要將此文件調(diào)入即可寫片。在此,為使大家對(duì)整個(gè)過程有個(gè)認(rèn)識(shí),舉一例說明:
表1
ORG 0000H
LJMP START
ORG 040H
START:
MOV SP,#5FH ;設(shè)堆棧
LOOP:
NOP
LJMP LOOP ;循環(huán)
END ;結(jié)束
表2
:03000000020040BB
:0700400075815F000200431F
表3
02 00 40 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 75 81 5F 00 02 00 43
表1為源程序,表2是匯編后得到的HEX文件,表3是由HEX文件轉(zhuǎn)換成的目標(biāo)文件,也就是最終寫入EPROM的文件,它由編程器轉(zhuǎn)換得到,也能由HEXBIN一類的程序轉(zhuǎn)換得到。學(xué)過手工匯編者應(yīng)當(dāng)不難找出表3與表1的一一對(duì)應(yīng)關(guān)系,值得注意的是從02 00 40后開始的一長串‘FF’,直到75 81,這是由于偽指令:ORG 040H造成的結(jié)果。
  七、仿真、仿真機(jī) 仿真是單片機(jī)開發(fā)過程中非常重要的一個(gè)環(huán)節(jié),除了一些極簡單的任務(wù),一般產(chǎn)品開發(fā)過程中都要進(jìn)行仿真,仿真的主要目的是進(jìn)行軟件調(diào)試,當(dāng)然借助仿真機(jī),也能進(jìn)行一些硬件排錯(cuò)。一塊單片機(jī)應(yīng)用電路板包括單片機(jī)部份及為達(dá)到使用目的而設(shè)計(jì)的應(yīng)用電路,仿真就是利用仿真機(jī)來代替應(yīng)用電路板(稱目標(biāo)機(jī))的單片機(jī)部份,對(duì)應(yīng)用電路部份進(jìn)行測試、調(diào)試。仿真有CPU仿真和ROM仿真兩種,所謂CPU仿真是指用仿真機(jī)代替目標(biāo)機(jī)的CPU,由仿真機(jī)向目標(biāo)機(jī)的應(yīng)用電路部份供給各種信號(hào)、數(shù)據(jù),進(jìn)行調(diào)試的辦法。這種仿真能通過單步運(yùn)行、連續(xù)運(yùn)行等多種辦法來運(yùn)行程序,并能觀察到單片機(jī)內(nèi)部的變化,便于改正程序中的錯(cuò)誤。所謂ROM仿真,就是用仿真機(jī)代替目標(biāo)機(jī)的ROM,目標(biāo)機(jī)的CPU工作時(shí),從仿真機(jī)中讀取程序,并執(zhí)行。這種仿真其實(shí)就是將仿真機(jī)當(dāng)成一片EPROM,只是省去了擦片、寫片的麻煩,并沒有多少調(diào)試手段可言。常常這是二種不一樣類型的仿真機(jī),也就是說,一臺(tái)仿真機(jī)不能既做CPU仿真,又做ROM仿真?赡艿那闆r下,當(dāng)然以CPU仿真好。以上是本人對(duì)單片機(jī)的理解,如有不對(duì)之處,請(qǐng)諸位大俠多多指點(diǎn)。發(fā)表您的高論。
參與人數(shù) 5黑幣 +24 收起 理由
飛行者 + 5
123456789asdfgh + 3 贊一個(gè)!
藍(lán)野 + 6 絕世好帖!
孤星..殘?jiān)?/a> + 5 很給力!
3到15字符 + 5 很給力!
收藏收藏4 分享淘帖 頂3 踩
相關(guān)帖子
ID:52343 發(fā)表于 2013-7-27 22:11 | 只看該作者
謝謝分享
ID:67844 發(fā)表于 2014-10-26 12:16 | 只看該作者
謝謝了
ID:73372 發(fā)表于 2015-2-8 17:31 | 只看該作者
厲害!真心佩服
ID:77081 發(fā)表于 2015-4-15 21:14 | 只看該作者
ID:88716 發(fā)表于 2015-8-23 08:37 來自手機(jī) | 只看該作者
理解了以前概念很模糊的知識(shí),真心感謝
ID:97361 發(fā)表于 2015-12-10 15:47 | 只看該作者
比看書好理解多了,謝謝
ID:146034 發(fā)表于 2016-11-4 09:22 | 只看該作者
學(xué)習(xí)了
樓主辛苦
ID:124995 發(fā)表于 2016-12-15 20:48 | 只看該作者
學(xué)習(xí)中
ID:223571 發(fā)表于 2017-8-23 10:30 | 只看該作者
解說的很本質(zhì),容易理解,非常適合把知識(shí)學(xué)會(huì),然后用理解的知識(shí)去指導(dǎo)操作,而不是直接赤裸裸的講怎么做,要是高校老師都這么授課就好了,為樓主點(diǎn)贊。太棒了,再接再厲,希望樓主分享更多的心得理解給我們
ID:338578 發(fā)表于 2018-5-26 10:55 | 只看該作者
學(xué)習(xí)了
樓主辛苦
ID:93625 發(fā)表于 2018-6-26 15:01 | 只看該作者
這一課是這個(gè)系列的最后一課了吧,感謝樓主。
ID:370857 發(fā)表于 2018-7-13 13:43 | 只看該作者
贊一個(gè)
ID:382264 發(fā)表于 2018-9-17 13:38 來自手機(jī) | 只看該作者
獲益匪淺
ID:198728 發(fā)表于 2018-10-3 12:52 來自手機(jī) | 只看該作者
15172592551 發(fā)表于 2018-9-17 13:38
獲益匪淺
獲益匪淺,高
ID:425919 發(fā)表于 2018-11-18 19:21 | 只看該作者
多謝!!!
