查看: 4222|回復(fù): 1
FPGA的UART深析
ID:50962 發(fā)表于 2013-6-17 12:00 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
        鑒于以前對51單片機(jī)和STM32單片機(jī)串口的編程,對UART的了解僅僅停留在控制寄存器、波特率控制、以及數(shù)據(jù)緩存區(qū)這個層次,直到利用FPGA實(shí)現(xiàn)UART之后才對串口的工作流程有了更加深入細(xì)致的了解,以發(fā)散的思維去學(xué)習(xí)的話也會對其他通信協(xié)議以及數(shù)據(jù)的采集類FPGA的設(shè)計(jì)有一定的鋪墊意義,接下來就讓我們深度解析UART的運(yùn)行機(jī)制。
       對于異步串行數(shù)據(jù)傳輸協(xié)議(UART)我們首先要解決的也要關(guān)注的就是串口波特率,波特率——BAUD bpsbit per second)那么對于一個時鐘頻率為clkFPGA首先需要進(jìn)行分頻以及確定接收數(shù)據(jù)的采樣點(diǎn),分頻數(shù)就為clk/BAUD,那么采樣點(diǎn)就應(yīng)該在clk/BAUD/2為數(shù)據(jù)持續(xù)時間的中間,那么就需要在在這個時鐘周期產(chǎn)生一個采樣標(biāo)志,或者稱作采樣觸發(fā),另外我們不能讓波特率信號不停的差生,因?yàn)槭钱惒酱袀鬏斔灾挥挟?dāng)有數(shù)據(jù)需要接收或者需要發(fā)送時,按照需要產(chǎn)生波特率信號,這就需要有一個波特率啟動標(biāo)志信號。異步串行的物理接口有兩個信號線RXD(數(shù)據(jù)接收),TXD(數(shù)據(jù)發(fā)送),在沒有數(shù)據(jù)傳輸時兩個信號線都保持高電平,當(dāng)有數(shù)據(jù)需要接受時,RXD將被數(shù)據(jù)的起始位拉低,我們在verilog中用脈沖邊沿檢測法來檢測接口的邊沿,就在他的下降沿我們置位波特率啟動標(biāo)志,進(jìn)而啟動波特率發(fā)生以接收數(shù)據(jù)。與此同時只為數(shù)據(jù)接收標(biāo)志位用以觸發(fā)中斷或者查詢用,并對波特率信號進(jìn)行計(jì)數(shù),因?yàn)楫惒酱趥鬏斆恳淮蝹鬏數(shù)臄?shù)據(jù)位數(shù)都是一定的,當(dāng)數(shù)據(jù)位被完全接收完成清空接收標(biāo)志,同時將數(shù)據(jù)存入數(shù)據(jù)接收緩存。
         對于數(shù)據(jù)的發(fā)送首先應(yīng)該有一個觸發(fā)信號,當(dāng)有數(shù)據(jù)需要發(fā)送時首先對此信號進(jìn)行置位,同時置位波特率起始標(biāo)志位以啟動波特率發(fā)生。另外也需要對波特率的個數(shù)進(jìn)行計(jì)數(shù),當(dāng)所有的數(shù)據(jù)位都被發(fā)送完成后清除波特率啟動標(biāo)志位關(guān)閉波特率發(fā)生,并將觸發(fā)信號清零以標(biāo)志數(shù)據(jù)發(fā)送完成。
脈沖邊沿檢測:
對于數(shù)據(jù)的采集與接收一般都屬于時序邏輯,可以利用觸發(fā)器的時鐘延遲來進(jìn)行檢測,
首先定義2個寄存器
Input singnal;
reg edge0
reg edge1;
always@(posedge clk or negedge rst_n)
begin
         if(!rst_n)
         Else
         Edge0<=signal;
         Edge1<=edge1;
end
上面的硬件描述在時鐘的上升沿將信號腳的邏輯值賦給edge0,同時將edge0 的值給edge1,那么edge0edge1剛好相差一個時鐘,這樣就可以用下面的描述語言檢測出信號腳的邊沿
Assign edge=edge0^edge1;(上升沿和下降沿都可以檢測)
Assign edge=edge0&~edge1;(上升沿可以檢測)
Assign edge=edge1&~edge0;(下降沿檢測)
ID:1 發(fā)表于 2013-6-17 21:03 | 顯示全部樓層
講解得很透徹
