查看: 2267|回復(fù): 0
37種傳感器(五)之熱敏電阻傳感器模塊+Stduino Nano&UNO
ID:786043 發(fā)表于 2020-7-20 20:33 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
說明:
熱敏電阻按照溫度系數(shù)不同,可以分為正溫度熱敏電阻器(PTC)和負溫度熱敏電阻器(NTC)。
熱敏電阻典型特點是對溫度敏感,不同的溫度下表現(xiàn)出不同的電阻值,因此其兩端電壓隨溫度變化。正溫度系數(shù)熱敏電阻器(PTC)在溫度越高時電阻值越大,負溫度系數(shù)熱敏電阻器(NTC)在溫度越高時電阻值越低。
NTC的電阻隨溫度的變化,可以利用Steinhart-Hart方程來表示:
1/T = A + B•ln® + C•[ln®]
注意:T 為熱力學(xué)溫度,單位為開爾文(k);R 為電阻,單位是歐姆(Ω)。
熱力學(xué)溫度與攝氏溫度(t,單位為攝氏度,℃)存在這樣的關(guān)系:
t=T +273.15
則可知,當前溫度(Tsteinhart)的計算公式在C語言中的表達為:
Tsteinhart = 1/(A+Blog(Rth)+Cpow(log(Rth),3))-273.15
這里: T 為絕對溫度K(開爾文溫度),R 單位是歐姆。
其中系數(shù)A\B\C由熱敏電阻本身性質(zhì)決定,本模塊采用103電阻(10KΩ),其A\B\C分別為:0.001129148;0.000234125;0.00000008760741。
至于熱敏電阻的當前阻值,需要利用歐姆定律來計算。A0測得的是其分壓,則有
A0的范圍為0~4095,而V總為5V,定值電阻R0為10KΩ,若A0測得數(shù)值為RawADC,則可得:
實驗?zāi)康模?br /> 利用熱敏電阻器,監(jiān)測環(huán)境溫度變化。
實驗器材:
Stduino Uno/Nano、熱敏電阻模塊。
電路連接:
代碼展示:
實驗效果:
打開串口監(jiān)視器,可以看到現(xiàn)在的溫度是23.7℃。此時室外溫度是27℃。
附:你也可以采取自己搭件電路的方式。
相關(guān)帖子
