查看: 2851|回復(fù): 1
Quartus Signaltap IIC協(xié)議EEPROM學(xué)習(xí)感悟
ID:607695 發(fā)表于 2020-7-28 23:16 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
學(xué)習(xí)感悟
——八月第二周
  第一天學(xué)習(xí)通過串口發(fā)送圖片數(shù)據(jù),存儲到 ram里邊,然后用 vga在電腦上顯示出來,其實做起來不是很困難,但是由于自己的大意不認(rèn)真,導(dǎo)致最后結(jié)果沒出來,卻浪費了三個小時去找錯誤,我覺得不值。這本是不應(yīng)該犯的錯誤,所以以此為警戒,在以后的學(xué)習(xí)過程中不能投機(jī)取巧,還有就是里邊的位置一定要把握好,尤其是數(shù)據(jù)附近,
只要錯一點就會出現(xiàn)錯誤。結(jié)構(gòu)圖如下:
第二天學(xué)習(xí)了 IIC協(xié)議,就是一種串行的通信協(xié)議。利用片外存儲器EEPROM,它是一個可讀可寫的存儲器?康氖菄(yán)緊的時序來完成
這個協(xié)議的,錯一個周期就會出現(xiàn)問題。在這里鍛煉了時序的掌控技巧,由于  IIC  總線協(xié)議啟動和停止信號都是在  SCL  高電平期間發(fā)生跳變,這就決  定了我們其他數(shù)據(jù)的改變只能發(fā)生在  SCL  低電平期間,在  SCL  為高電平期間,數(shù)  據(jù)必須保持穩(wěn)定。即在  SCL  低電平改變數(shù)據(jù),在  SCL  高電平采集數(shù)據(jù)。畫時鐘分析還有點問題,單個的發(fā)送還差不多,以后得多練習(xí)。
  第三天學(xué)習(xí)了從 EEPROM 中讀數(shù)據(jù),然后和昨天的連接起來,練習(xí)了一下 IIC 協(xié)議的寫法,熟悉了它的流程,接下來打算把按鍵加上去,進(jìn)行控制EEPROM的邊寫邊讀。還學(xué)習(xí)了怎么去驗證,學(xué)了三種方法,一種是屏蔽 ACK 應(yīng)答信號,一種是加一個廠家寫的仿真程序,進(jìn)行模擬,最后一種就是用 signalTap 對數(shù)據(jù)進(jìn)行采集然后看波形,這里邊需要注意的是采樣的時鐘頻率。
下來學(xué)習(xí)了添加按鍵來控制 EEPROM 的寫和讀,按鍵需要經(jīng)過消抖,否則在signaltap中仿真時會接收不到應(yīng)答信號,加按鍵需要注意位置,并且不能產(chǎn)生多余的時鐘周期,要不然就會影響結(jié)果。最后將數(shù)碼管顯示模塊也加上去了,通過按鍵讓寫入的數(shù)據(jù)在數(shù)碼管上顯示出來,直接在 iic 協(xié)議模塊輸出一個數(shù)據(jù)變量就能完成。用 modelsim仿真需要注意時間,寫完之后要等一段時間,否則后邊讀操作就完成不了,而在signaltap中仿真就會方便一點,直接在 quartus II中全編譯然后下板,設(shè)置采樣時鐘和觸發(fā)條件后進(jìn)行采集數(shù)據(jù),最后將數(shù)據(jù)用波形顯示出來,以此來驗證 EEPROM的讀寫是否成功,查看按鍵能否改變波形,順帶練習(xí)一下 signaltap工具的使用。 最后學(xué)習(xí)了 EEPROM 的頁寫與頁讀,通過前邊幾天的學(xué)習(xí)已經(jīng)初步掌握了 iic 協(xié)議的基礎(chǔ),對 EEPROM 的存儲原理也明白了,然后對
頁寫與頁讀進(jìn)行練習(xí),進(jìn)一步去掌握iic協(xié)議。 在本周主要學(xué)習(xí)了 EEPROM 存儲器,前倆天完全處于迷糊狀態(tài),
到后來才勉強(qiáng)理解了那么一點,還需要常練習(xí),然后慢慢的去深入了解一下, 難點是對時序的要求很高, 稍微錯一點就會出現(xiàn)錯誤的結(jié)果,所以對時序的把握很有幫助。
ID:808940 發(fā)表于 2020-8-12 18:18 來自觸屏版 | 只看該作者
大佬可以分享一下關(guān)于IIC的應(yīng)答的理解不
