查看: 56521|回復(fù): 131
51單片機(jī)電子溫度計源程序+仿真+照片
ID:51271 發(fā)表于 2013-6-26 16:16 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
在51hei論壇逛了幾個月了今天我也發(fā)一個小制作,基于STC89C52、DS18B20的電子溫度計源程序+仿真+照片,直接下載可用。
溫度值用LED數(shù)碼管顯示;測溫范圍-30°C ~125°C,測溫誤差大于0.1°C;
u 開機(jī)啟動,檢測各元件是否正常工作
u 溫度的實(shí)時測量與顯示
u 支持正負(fù)溫度的顯示(精度為0.1 °C
u 正負(fù)溫度辨別(正溫度紅燈亮,負(fù)溫度綠燈亮)
u 軟件預(yù)設(shè)上限溫度32°C,下限溫度10°C
u 支持手動按鍵配置溫度上下限 K1 K2 K3 K4
u 超過溫度上下限即實(shí)現(xiàn)報警功能,報警燈閃爍,蜂鳴器震動并發(fā)聲警示
u 一鍵復(fù)位
  1. #include<reg52.h>
  2. #include <intrins.h>
  3. #define  uchar  unsigned  char
  4. #define  uint   unsigned  int
  5. sbit  DATA = P1^1; //DS18B20接入口
  6. uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//共陰極字型碼
  7. int temp;  //溫度值
  8. int ss;                //中間的一個變量
  9. int dd;
  10. int j;
  11. uchar data b;//定時器中斷次數(shù)
  12. uchar data buf[4];//字型顯示中間變量
  13. int alarmH=320;          //默認(rèn)報警值
  14. int alarmL=100;
  15. //定義開關(guān)的接入口
  16. sbit  k1=P2^5;//+
  17. sbit  k2=P2^6;//-
  18. sbit  k3=P2^7;//確認(rèn)
  19. sbit  k4=P2^4; //切換
  20. sbit  bell=P1^0; //蜂鳴器
  21. sbit  HLight=P1^2; //正溫指示燈
  22. sbit  LLight=P1^3; //負(fù)溫度指示燈
  23. sbit  warn=P1^4;  //報警指示燈
  24. sbit  Red=P1^6;          //溫度上限設(shè)置指示燈
  25. sbit  Green=P1^7; //溫度下限設(shè)置指示燈
  26. bit set=0;        //初始化
  27. bit Flag=0;        //設(shè)置標(biāo)志
  28. int n;
  29. //函數(shù)的聲明區(qū)
  30. void key_to1();
  31. void key_to2();
  32. void delay(uint);
  33. void key();
  34. void Show();
  35. //函數(shù)的定義區(qū)
  36. /*延時子函數(shù)*/
  37. void delay(uint num)
  38. {
  39.         while(num--) ;
  40. }
  41. //DS18b20溫度傳感器所需函數(shù),分為初始化,讀寫字節(jié),讀取溫度4個函數(shù)
  42. Init_DS18B20(void)                   //傳感器初始化
  43. {
  44.         uchar x=0;
  45.         DATA = 1;    //DQ復(fù)位
  46.         delay(10);  //稍做延時
  47.         DATA = 0;    //單片機(jī)將DQ拉低
  48.         delay(80); //精確延時 大于 480us    //450
  49.         DATA = 1;    //拉高總線
  50.         delay(20);
  51.         x=DATA;      //稍做延時后 如果x=0則初始化成功 x=1則初始化失敗
  52.         delay(30);
  53. }
  54. ReadOneChar(void)  //讀一個字節(jié)
  55. {
  56.         uchar i=0;
  57.         uchar dat = 0;
  58.         for (i=8;i>0;i--)
  59.         {
  60.                   DATA = 0; // 給脈沖信號
  61.                   dat>>=1;
  62.                   DATA = 1; // 給脈沖信號
  63.                   if(DATA)
  64.                    dat|=0x80;
  65.                   delay(8);
  66.         }
  67.         return(dat);
  68. }
  69. WriteOneChar(unsigned char dat)        //寫一個字節(jié)
  70. {
  71.         uchar i=0;
  72.         for (i=8; i>0; i--)
  73.         {
  74.                   DATA = 0;
  75.                   DATA = dat&0x01;
  76.           delay(10);
  77.           DATA = 1;
  78.           dat>>=1;
  79.         }
  80.         delay(8);
  81. }
  82. int ReadTemperature(void) //讀取溫度
  83. {
  84.         uchar a=0;
  85.         uchar b=0;
  86.         int t=0;
  87.         float tt=0;
  88.         Init_DS18B20();
  89.         WriteOneChar(0xCC); // 跳過讀序號列號的操作
  90.         WriteOneChar(0x44); // 啟動溫度轉(zhuǎn)換
  91.         Init_DS18B20();
  92.         WriteOneChar(0xCC); //跳過讀序號列號的操作
  93.         WriteOneChar(0xBE); //讀取溫度寄存器等(共可讀9個寄存器) 前兩個就是溫度
  94.         a=ReadOneChar();//低位
  95.         b=ReadOneChar();//高位
  96.         t=b;
  97.         t<<=8;
  98.         t=t|a;
  99.         tt=t*0.0625;
  100.         t= tt*10+0.5;
  101.         return(t);
  102. }
  103. void  display00()     //*********顯示負(fù)值子函數(shù)
  104. {
  105.     dd=-(temp-1);
  106.     buf[1]=dd/100;
  107.         buf[2]=dd/100;
  108.         buf[3]=dd%100/10;
  109.         buf[0]=dd%10;
  110.         //動態(tài)顯示
  111.         for(j=0;j<5;j++)
  112.     {
  113.         P2=0xff;                                    // 初始燈為滅的
  114.     P0=0x00;
  115.         P2=0xfd; //顯示小數(shù)點(diǎn)
  116.         P0=0x80; //顯示小數(shù)點(diǎn)
  117.         delay(100);
  118.     P2=0xff;  // 初始燈為滅的
  119.     P0=0x00;
  120.     P2=0xf7; //片選LCD1
  121.     P0=0x40;
  122.         delay(100);
  123.         P2=0xff;
  124.     P0=0x00;
  125.     P2=0xfb;  //片選LCD2
  126.     P0=table[buf[2]];
  127.         delay(100);
  128.         P2=0xff;
  129.     P0=0x00;
  130.         P2=0Xfd;//片選LCD3
  131.         P0=table[buf[3]];
  132.         delay(100);
  133.         P2=0xff;
  134.     P0=0x00;
  135.         P2=0Xfe;
  136.         P0=table[buf[0]];                  //片選LCD4
  137.         delay(100);
  138.         P2=0xff;
  139.     }
  140. }
  141. //顯示正值子函數(shù)
  142. void  display()
  143. {
  144.         buf[1]=temp/1000;//顯示百位
  145.         buf[2]=temp/100%10;//顯示十位
  146.         buf[3]=temp%100/10;//顯示個位
  147.         buf[0]=temp%10; //小數(shù)位
  148.         for(j=0;j<3;j++)
  149.         {
  150.         P2=0xff;                                    // 初始燈為滅的
  151.     P0=0x00;
  152.         P2=0xfd; //顯示小數(shù)點(diǎn)
  153.         P0=0x80; //顯示小數(shù)點(diǎn)
  154.         delay(300);
  155.     P2=0xff;                                    // 初始燈為滅的
  156.     P0=0x00;
  157.     P2=0xf7;                                     //片選LCD1
  158.     P0=table[buf[1]];
  159.         delay(300);
  160.         P2=0xff;
  161.     P0=0x00;
  162.     P2=0xfb;                              //片選LCD2
  163.     P0=table[buf[2]];
  164.         delay(300);
  165.         P2=0xff;
  166.     P0=0x00;
  167.         P2=0Xfd;                  //片選LCD3
  168.         P0=table[buf[3]];
  169.         delay(300);
  170.         P2=0xff;
  171.     P0=0x00;
  172.         P2=0Xfe;
  173.         P0=table[buf[0]];                  //片選LCD4
  174.         delay(300);
  175.         P2=0xff;
  176.         }
  177. }
  178. void key()        //按鍵掃描子程序
  179. {   if(k1!=1)
  180.         {
  181.            delay(20);
  182.            if(k1!=1)
  183.            {
  184.                 while(k1!=1)
  185.                   { key_to1();
  186.                     for(n=0;n<8;n++)
  187.                     Show();
  188.                }
  189.            }
  190.         }
  191.         if(k2!=1)
  192.         {
  193.                 delay(20);
  194.                 if(k2!=1)
  195.                 {
  196.                   while(k2!=1)
  197.                         { key_to2();
  198.                           for(n=0;n<8;n++)
  199.                       Show();
  200.                         }
  201.
  202.                 }
  203.         }
  204.         if(k3!=1)
  205.         {        TR0=1; //復(fù)位,開定時
  206.         temp=ReadTemperature();
  207.         }
  208.         if(k4!=1)
  209.         {  delay(20);
  210.            if(k4!=1)
  211.            {  while(k4!=1);
  212.               set=!set;
  213.                    if(set==0)
  214.                    { Red=0;Green=1;}
  215.                    else { Green=0;Red=1;}
  216.                 }
  217.          }
  218. }
  219. void key_to1()
  220. {
  221.             TR0=0;               //關(guān)定時器
  222.         temp+=10;
  223.                 if(temp>=1100)
  224.                    {temp=-550;}
  225.         if(set==0)
  226.                 {alarmH=temp;}
  227.                 else {alarmL=temp;}
  228. }
  229. void key_to2()
  230. {
  231.             TR0=0;
  232.        //關(guān)定時器
  233.         temp-=10;
  234.                 if(temp<=-550)
  235.                     {temp=1100;}
  236.         if(set==0)
  237.                 { alarmH=temp;}
  238.                 else { alarmL=temp;}
  239. }
  240. void alarm(void)
  241. {
  242.     if(temp>alarmH||temp<alarmL)
  243.         {   //bell=1;
  244.             //delay(50);
  245.                 //bell=0;
  246.                 Flag=1;
  247.      }else {Flag=0;}
  248. }
  249. logo()//開機(jī)的Logo
  250. {   P0=0x40;
  251.     P2=0xf7;
  252.         delay(50);
  253.     P2=0xfb;
  254.         delay(50);
  255.         P2=0Xfd;
  256.         delay(50);
  257.         P2=0Xfe;
  258.         delay(50);
  259.     P1 = 0xff;         //關(guān)閉顯示
  260. }
  261. void Show()  //顯示函數(shù),分別表示溫度正負(fù)值
  262. {            if(temp>=0)
  263.                 {HLight=1;LLight=0;display();}
  264.                 if(temp<0)
  265.                 {HLight=0;LLight=1;display00();}
  266. }
  267. void  main()
  268. {
  269.     TCON=0x01; //定時器T0工作在01模式下
  270.     TMOD=0X01;
  271.         TH0=0XD8;//裝入初值
  272.         TL0=0XF0;
  273.         EA=1;  //開總中斷
  274.         ET0=1; //開T0中斷
  275.         TR0=1; //T0開始運(yùn)行計數(shù)
  276.         EX0=1; //開外部中斷0
  277.
  278.         for(n=0;n<500;n++)//顯示啟動LOGo"- - - -"
  279.         {bell=1;warn=1;logo();}
  280.          Red=0;
  281.         while(1)
  282.         {
  283.             key();
  284.                 ss=ReadTemperature();
  285.         Show();
  286.                 alarm();   //報警函數(shù)
  287.                 if(Flag==1)
  288.                 {bell=!bell;
  289.                  warn=!warn;}  //蜂鳴器滴滴響
  290.                 else {bell=1;
  291.                       warn=1;}
  292.         }
  293. }
  294. void time0(void) interrupt 1 using 1  //每隔10ms執(zhí)行一次此子程序
  295. {        TH0=0X56;
  296.         TL0=0XDC;
  297.         temp=ss;
  298. }
仿真文件和源代碼下載:
電子溫度計.rar (155.85 KB, 下載次數(shù): 1474)
參與人數(shù) 9黑幣 +38 收起 理由
xiawancan + 5 很給力!
雪小西里 + 5 很給力!
李斯 + 3 很給力!
落漠c + 5 贊一個!
ThingsWeLike + 5 贊一個!
tieq1952 + 5 贊一個!
ssfc + 3 贊一個!
guoqingaa + 2
WANGCHONG + 5 絕世好帖!
收藏收藏30 分享淘帖 頂11 踩
相關(guān)帖子
ID:51348 發(fā)表于 2013-6-28 15:58 | 只看該作者
謝謝樓主!!此貼必火。。。
ID:51343 發(fā)表于 2013-7-2 17:11 | 只看該作者
好東東,牛人,51Hei(51黑)論壇有你更精彩.
ID:55815 發(fā)表于 2013-10-21 16:42 | 只看該作者
很好 學(xué)習(xí) 謝謝
ID:56221 發(fā)表于 2013-10-23 09:07 | 只看該作者
c語言編的啊   新手  現(xiàn)在學(xué)匯編  還是多謝樓主提供
ID:56946 發(fā)表于 2013-11-16 16:02 | 只看該作者
樓主有沒有無線多路溫度采集系統(tǒng)的設(shè)計資料啊?nRF905,DS18B20,LCD1602
有的話傳個資料,萬分感謝!534095514@qq.com
ID:55815 發(fā)表于 2013-11-17 22:59 | 只看該作者
學(xué)習(xí)很好
ID:59269 發(fā)表于 2014-3-5 22:09 | 只看該作者
正是我初學(xué)能用上的好 資料,謝謝!
ID:31010 發(fā)表于 2014-3-7 00:01 | 只看該作者
贊一個
ID:36525 發(fā)表于 2014-3-8 19:38 | 只看該作者
他奶奶的,無法編譯,仿真通不過。
ID:59689 發(fā)表于 2014-3-14 23:17 | 只看該作者
很不錯
ID:66181 發(fā)表于 2014-9-15 11:40 | 只看該作者
謝謝分享
ID:65837 發(fā)表于 2014-9-15 11:47 | 只看該作者
樓主,能多帶幾個18b20嗎,4個可以嗎.謝謝!!
ID:73086 發(fā)表于 2015-2-1 10:23 來自觸屏版 | 只看該作者
新手支持個……
ID:77720 發(fā)表于 2015-4-27 14:13 | 只看該作者
樓主挺厲害啊,正在做這個呢,hhh
ID:75461 發(fā)表于 2015-4-29 11:11 | 只看該作者
很好的資料,仿真正常運(yùn)行
ID:74826 發(fā)表于 2015-4-29 15:31 | 只看該作者
最近在做相關(guān)方面的畢業(yè)設(shè)計,借鑒一下
ID:79249 發(fā)表于 2015-5-7 22:34 | 只看該作者
謝謝分享。!
ID:77387 發(fā)表于 2015-5-8 09:30 | 只看該作者
好東西,謝謝
ID:78702 發(fā)表于 2015-5-26 18:55 | 只看該作者
詳細(xì),能夠下載嗎
ID:78702 發(fā)表于 2015-5-26 18:56 | 只看該作者
我已經(jīng)下載了,不怎么樣
ID:91507 發(fā)表于 2015-10-2 14:27 | 只看該作者
左左右右 發(fā)表于 2013-7-2 17:11
ID:92704 發(fā)表于 2015-10-17 10:45 | 只看該作者
感謝樓主-- 下載試試
ID:95220 發(fā)表于 2015-11-9 21:56 | 只看該作者
樓主好人 資料不錯
謝謝樓主。!此貼必火!。!
ID:95229 發(fā)表于 2015-11-9 23:36 | 只看該作者
樓主你也是自動化的呀。我也是自動化的,目前正在自學(xué)單片機(jī)
ID:96394 發(fā)表于 2015-11-19 18:39 | 只看該作者
這個有電路圖么
ID:96421 發(fā)表于 2015-11-19 22:38 | 只看該作者
我已經(jīng)下載了,不怎么樣
ID:95438 發(fā)表于 2015-11-23 15:59 | 只看該作者
挺好的
ID:98304 發(fā)表于 2015-12-4 16:00 | 只看該作者
大愛樓主
ID:99185 發(fā)表于 2015-12-10 18:53 | 只看該作者
謝謝LZ,最近剛好要要用到,下來借鑒下
ID:100074 發(fā)表于 2015-12-22 23:06 | 只看該作者
給樓主點(diǎn)個贊。!
ID:102923 發(fā)表于 2016-1-12 15:49 | 只看該作者
謝謝樓主啦,樓主是好人
ID:108622 發(fā)表于 2016-3-21 21:22 來自觸屏版 | 只看該作者
看不見溫度顯示亂七八糟
ID:45457 發(fā)表于 2016-3-26 21:23 | 只看該作者
 好東東
ID:110994 發(fā)表于 2016-3-27 13:28 | 只看該作者
感謝樓主分享
ID:114303 發(fā)表于 2016-4-14 22:28 | 只看該作者
這么晚才看到樓主的帖子,自己的畢設(shè)也是單片機(jī)仿真電路。
ID:116293 發(fā)表于 2016-4-24 14:59 | 只看該作者
真心不錯,好東西,一次成功,希望大家都可以借鑒學(xué)習(xí)
ID:116400 發(fā)表于 2016-4-24 19:42 | 只看該作者
好帖子
ID:117777 發(fā)表于 2016-5-1 09:58 | 只看該作者
謝謝樓主真的是幫大忙了
