前段時間做了個自行車風(fēng)火輪,這個東西現(xiàn)在市面上很多。我做的這個用32個LED,加上了無線遙控功能,算是一點點創(chuàng)新吧。我會把資料都放出來,說實話并不算很完美。
先看成品圖:
2013-6-26 03:02 上傳
再看下效果視頻,用數(shù)碼相機錄的,實際效果要比視頻效果好很多
用的是STC89C54,74HC595鎖存器,霍爾傳感器A3144,PT2262/2272無線遙控模塊。
用STC89C54的原因是它有16K的ROM,能存的畫面數(shù)據(jù)比較多,這個設(shè)計我存了10個畫面。再有STC的比AT更人性化,比如說EA腳不用給高電平也行。
595是串口輸入并口輸出的鎖存器,其實用74HC573也可以,可能會更好。因為573的輸出電流比595要低一些,595的輸出電流是35mA,這個電流驅(qū)動一個LED燈是有點大了,用573會比較合適。另外控制上573比595簡單一些,573是并口輸入并口輸出;蛘哂595的話就每個輸出口加200歐電阻限流,我設(shè)計的時候沒有加。這些留給大家驗證吧。
A3144沒什么可說的,再簡單不過了,正常高電平,有磁場就輸出低電平,用來觸發(fā)單片機的外部中斷,很好用。
PT2262/PT2272其實也挺簡單的,因為是做成模塊了,只需要編程控制它,這個芯片有兩種,一種是點動輸出,一種是持續(xù)輸出,就是按下遙控的時候,接收端的輸出方式不同,一種按著就一直輸出,放手就停止輸出,另一種是按下后放手了也繼續(xù)輸出。它的接收端芯片有一個信號腳和4個數(shù)據(jù)腳,數(shù)據(jù)腳用來判斷按鍵的,信號腳可以用來觸發(fā)中斷,我就是用它的VT腳的負跳變來觸發(fā)單片機外部中斷,實現(xiàn)遙控功能。
電源方面,我用的是6個1.5V的干電池串成的9V電源供電,進過7805,前面說到595的輸出電流是35mA,在這個情況下,如果32個燈同時亮起來的電流其實也是蠻大的,所以如果是普通的電池,折騰不了多久的,如果真的要使用的話,建議還是換9V的鋰電池。我就遇到一個情況就是電池電壓降得太厲害,雖然單片機不受影響,但是遙控的接收模塊卻不行,遙控會失靈的,或者另外一個解釋是電流太大,會干擾影響接收端的解碼,從而使遙控無問題。
硬件設(shè)計方面,我用99se設(shè)計的,
2013-6-26 03:02 上傳
PCB長24cm,寬4cm。
2013-6-26 03:02 上傳
軟件方面
這個設(shè)計非常重要的一個環(huán)節(jié)就是畫面的取模,我用的取模軟件來自互聯(lián)網(wǎng)。
2013-6-26 03:02 上傳
軟件可以將位圖取模,就是按一排32個LED燈的模式,從圓心向外把一個圖分成256個扇形,每個扇形4份,每份8位二進制數(shù),這樣一個圖像取模成1024個16進制數(shù)據(jù)存于單片機的ROM里。
接下來說說編程思路。
當風(fēng)火輪固定在自行車輻條上,隨著車輪轉(zhuǎn)動,怎么樣才能讓畫面顯示成完整的一個圓呢。我用的方法是延時,在256份里,每份延時一定的時間,顯示完256份以后剛好是一個完整的圓。具體是這樣的,用霍爾傳感器提供給單片機的外部中斷1,配合T0定時器,就可以計算出上一圈車輪轉(zhuǎn)一圈用的時間,因為自行車的加速度不大,可以認為上一圈的時間和將要轉(zhuǎn)動的這一圈的時間是一樣的。另外用軟件仿真的方式計算出單片機把一個圖像的數(shù)據(jù)送給鎖存器顯示需要的時間是多少,用之前算出的車輪轉(zhuǎn)動的時間減去一個圖像的時間,得出的時間差再256等份,然后沒顯示1份就延時一次,這樣下來,畫面就形成一個圓了。
主函數(shù)的流程圖:
2013-6-26 03:02 上傳
我設(shè)計了一個功能是轉(zhuǎn)一圈排燈增加一個亮,滿了之后再一個個減少。
再一個是根據(jù)車輪轉(zhuǎn)動的速度,速度越快亮的燈數(shù)越多,不過這里有個問題是,程序運行需要時間,所以這個功能只是速度在一定范圍內(nèi)的顯示,太快或太慢都不行。
還有一個功能就是自動換畫面,每轉(zhuǎn)20圈換下一個。
遙控這一塊,當遙控器按下,接收端解碼成功,數(shù)據(jù)管腳輸出相應(yīng)的數(shù)據(jù),信號管腳由低變高。這個不管,我要用的是放手之后,信號管腳產(chǎn)生下降沿,觸發(fā)外部中斷0,數(shù)據(jù)口連著單片機的P1口,中斷程序開始就讀取P1口的值,然后判斷鍵值,再執(zhí)行相應(yīng)的控制。
外部中斷0的流程圖:
2013-6-26 03:02 上傳
介紹得差不多了,最后要說的一點是,單片機的中斷優(yōu)先級要改一下,最高的是外部0,次外部1,再定時器T0中斷。默認是外部1比T0低,因為我要遙控是最高級,然后霍爾是次級,但是這兩個都是外部中斷,所以要改一下。
這個東西說實話也挺簡單的,就用到幾個鎖存器,和一個遙控,這個遙控編程也超簡單,然后就是把數(shù)據(jù)送給鎖存器了。
做板子的話,條件有限,只能做到這樣子了。
看看大家喜歡的話,過兩天我就把程序,原理圖都放上來。效果不好的話,沒激情,我只好自己擼了。
軟件、硬件設(shè)計.rar
(349.78 KB, 下載次數(shù): 719)
2013-8-11 14:28 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
取模.rar
(223.61 KB, 下載次數(shù): 519)
2013-8-11 14:28 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
