基于51單片機(jī)的無線投票器程序設(shè)計(jì)發(fā)射板系統(tǒng)源代碼
- #include <reg52.h>
- #include <intrins.h>
- typedef unsigned char uchar;
- typedef unsigned char uint;
- //****************************************NRF24L01端口定義***************************************
- sbit MISO =P1^5;
- sbit MOSI =P1^4;
- sbit SCK =P1^3;
- sbit CE =P1^1;
- sbit CSN =P1^2;
- sbit IRQ =P1^6;
- sbit LCD_RS =P2^5;
- sbit LCD_RW =P2^6;
- sbit LCD_E =P2^7;
- //************************************按鍵***************************************************
- sbit KEY1=P3^1;
- sbit KEY2=P3^3;
- sbit KEY3=P3^5;
- //************************************數(shù)碼管位選*********************************************
- sbit led1=P3^2;
- sbit led2=P3^4;
- sbit led3=P3^6;
- //*********************************************NRF24L01*************************************
- #define TX_ADR_WIDTH 5 // 5 uints TX address width
- #define RX_ADR_WIDTH 5 // 5 uints RX address width
- #define TX_PLOAD_WIDTH 20 // 20 uints TX payload
- #define RX_PLOAD_WIDTH 20 // 20 uints TX payload
- #define LCD_DATA P0
- uint const TX_ADDRESS[TX_ADR_WIDTH]= {0x34,0x43,0x10,0x10,0x01}; //本地地址
- uint const RX_ADDRESS[RX_ADR_WIDTH]= {0x34,0x43,0x10,0x10,0x01}; //接收地址
- //***************************************NRF24L01寄存器指令*******************************************************
- #define READ_REG 0x00 // 讀寄存器指令
- #define WRITE_REG 0x20 // 寫寄存器指令
- #define RD_RX_PLOAD 0x61 // 讀取接收數(shù)據(jù)指令
- #define WR_TX_PLOAD 0xA0 // 寫待發(fā)數(shù)據(jù)指令
- #define FLUSH_TX 0xE1 // 沖洗發(fā)送 FIFO指令
- #define FLUSH_RX 0xE2 // 沖洗接收 FIFO指令
- #define REUSE_TX_PL 0xE3 // 定義重復(fù)裝載數(shù)據(jù)指令
- #define NOP 0xFF // 保留
- //*************************************SPI(nRF24L01)寄存器地址****************************************************
- #define CONFIG 0x00 // 配置收發(fā)狀態(tài),CRC校驗(yàn)?zāi)J揭约笆瞻l(fā)狀態(tài)響應(yīng)方式
- #define EN_AA 0x01 // 自動(dòng)應(yīng)答功能設(shè)置
- #define EN_RXADDR 0x02 // 可用信道設(shè)置
- #define SETUP_AW 0x03 // 收發(fā)地址寬度設(shè)置
- #define SETUP_RETR 0x04 // 自動(dòng)重發(fā)功能設(shè)置
- #define RF_CH 0x05 // 工作頻率設(shè)置
- #define RF_SETUP 0x06 // 發(fā)射速率、功耗功能設(shè)置
- #define STATUS 0x07 // 狀態(tài)寄存器
- #define OBSERVE_TX 0x08 // 發(fā)送監(jiān)測(cè)功能
- #define CD 0x09 // 地址檢測(cè)
- #define RX_ADDR_P0 0x0A // 頻道0接收數(shù)據(jù)地址
- #define RX_ADDR_P1 0x0B // 頻道1接收數(shù)據(jù)地址
- #define RX_ADDR_P2 0x0C // 頻道2接收數(shù)據(jù)地址
- #define RX_ADDR_P3 0x0D // 頻道3接收數(shù)據(jù)地址
- #define RX_ADDR_P4 0x0E // 頻道4接收數(shù)據(jù)地址
- #define RX_ADDR_P5 0x0F // 頻道5接收數(shù)據(jù)地址
- #define TX_ADDR 0x10 // 發(fā)送地址寄存器
- #define RX_PW_P0 0x11 // 接收頻道0接收數(shù)據(jù)長(zhǎng)度
- #define RX_PW_P1 0x12 // 接收頻道0接收數(shù)據(jù)長(zhǎng)度
- #define RX_PW_P2 0x13 // 接收頻道0接收數(shù)據(jù)長(zhǎng)度
- #define RX_PW_P3 0x14 // 接收頻道0接收數(shù)據(jù)長(zhǎng)度
- #define RX_PW_P4 0x15 // 接收頻道0接收數(shù)據(jù)長(zhǎng)度
- #define RX_PW_P5 0x16 // 接收頻道0接收數(shù)據(jù)長(zhǎng)度
- #define FIFO_STATUS 0x17 // FIFO棧入棧出狀態(tài)寄存器設(shè)置
- void Delay(unsigned int s);
- void inerDelay_us(unsigned char n);
- void init_NRF24L01(void);
- uint SPI_RW(uint uchar);
- uchar SPI_Read(uchar reg);
- void SetRX_Mode(void);
- uint SPI_RW_Reg(uchar reg, uchar value);
- uint SPI_Read_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar uchars);
- uint SPI_Write_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar uchars);
- unsigned char nRF24L01_RxPacket(unsigned char* rx_buf);
- void nRF24L01_TxPacket(unsigned char * tx_buf);
- //*****************************************長(zhǎng)延時(shí)*****************************************
- unsigned int i;
- for(i=0; i<s; i++);
- uint bdata sta; //狀態(tài)標(biāo)志
- sbit RX_DR =sta^6;
- sbit TX_DS =sta^5;
- sbit MAX_RT =sta^4;
- /*延時(shí)函數(shù)
- for(;n>0;n--)
- _nop_();
- /*NRF24L01初始化
- inerDelay_us(100);
- CE=0; // chip enable
- CSN=1; // Spi disable
- SCK=0; //
- SPI_Write_Buf(WRITE_REG + TX_ADDR, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH); // 寫本地地址
- SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P0, RX_ADDRESS, RX_ADR_WIDTH); // 寫接收端地址
- SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_AA, 0x01); // 頻道0自動(dòng) ACK應(yīng)答允許
- SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_RXADDR, 0x01); // 允許接收地址只有頻道0,如果需要多頻道可以參考Page21
- SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_CH, 0); // 設(shè)置信道工作為2.4GHZ,收發(fā)必須一致
- SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RX_PW_P0, RX_PLOAD_WIDTH); //設(shè)置接收數(shù)據(jù)長(zhǎng)度,本次設(shè)置為32字節(jié)
- SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_SETUP, 0x07); //設(shè)置發(fā)射速率為1MHZ,發(fā)射功率為最大值0dB
- /*函數(shù):uint SPI_RW(uint uchar)
- /*功能:NRF24L01的SPI寫時(shí)序
- uint bit_ctr;
- for(bit_ctr=0;bit_ctr<8;bit_ctr++) // output 8-bit
- MOSI = (uchar & 0x80); // output 'uchar', MSB to MOSI
- uchar = (uchar << 1); // shift next bit into MSB..
- SCK = 1; // Set SCK high..
- uchar |= MISO; // capture current MISO bit
- SCK = 0; // ..then set SCK low again
- return(uchar); // return read uchar
- /*函數(shù):uchar SPI_Read(uchar reg)
- /*功能:NRF24L01的SPI時(shí)序
- uchar reg_val;
- CSN = 0; // CSN low, initialize SPI communication...
- SPI_RW(reg); // Select register to read from..
- reg_val = SPI_RW(0); // ..then read registervalue
- CSN = 1; // CSN high, terminate SPI communication
- return(reg_val); // return register value
- /*功能:NRF24L01讀寫寄存器函數(shù)
- uint status;
- CSN = 0; // CSN low, init SPI transaction
- status = SPI_RW(reg); // select register
- SPI_RW(value); // ..and write value to it..
- CSN = 1; // CSN high again
- return(status); // return nRF24L01 status uchar
- /*函數(shù):uint SPI_Read_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar uchars)
- /*功能: 用于讀數(shù)據(jù),reg:為寄存器地址,pBuf:為待讀出數(shù)據(jù)地址,uchars:讀出數(shù)據(jù)的個(gè)數(shù)
- uint status,uchar_ctr;
- CSN = 0; // Set CSN low, init SPI tranaction
- status = SPI_RW(reg); // Select register to write to and read status uchar
- for(uchar_ctr=0;uchar_ctr<uchars;uchar_ctr++)
- pBuf[uchar_ctr] = SPI_RW(0); //
- CSN = 1;
- /*函數(shù):uint SPI_Write_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar uchars)
- /*功能: 用于寫數(shù)據(jù):為寄存器地址,pBuf:為待寫入數(shù)據(jù)地址,uchars:寫入數(shù)據(jù)的個(gè)數(shù)
- CSN = 0; //SPI使能
- for(uchar_ctr=0; uchar_ctr<uchars; uchar_ctr++) //
- SPI_RW(*pBuf++);
- CSN = 1; //關(guān)閉SPI
- /*函數(shù):void SetRX_Mode(void)
- /*功能:數(shù)據(jù)接收配置
- CE=0;
- SPI_RW_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0f); // IRQ收發(fā)完成中斷響應(yīng),16位CRC ,主接收
- CE = 1;
- inerDelay_us(130);
- /*函數(shù):unsigned char nRF24L01_RxPacket(unsigned char* rx_buf)
- /*功能:數(shù)據(jù)讀取后放如rx_buf接收緩沖區(qū)中
- unsigned char revale=0;
- sta=SPI_Read(STATUS); // 讀取狀態(tài)寄存其來判斷數(shù)據(jù)接收狀況
- if(RX_DR) // 判斷是否接收到數(shù)據(jù)
- CE = 0; //SPI使能
- SPI_Read_Buf(RD_RX_PLOAD,rx_buf,TX_PLOAD_WIDTH);// read receive payload from RX_FIFO buffer
- revale =1; //讀取數(shù)據(jù)完成標(biāo)志
- SPI_RW_Reg(WRITE_REG+STATUS,sta); //接收到數(shù)據(jù)后RX_DR,TX_DS,MAX_PT都置高為1,通過寫1來清楚中斷標(biāo)志
- return revale;
- /*函數(shù):void nRF24L01_TxPacket(unsigned char * tx_buf)
- /*功能:發(fā)送 tx_buf中數(shù)據(jù)
- CE=0; //StandBy I模式
- SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P0, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH); // 裝載接收端地址
- SPI_Write_Buf(WR_TX_PLOAD, tx_buf, TX_PLOAD_WIDTH); // 裝載數(shù)據(jù)
- SPI_RW_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0e); // IRQ收發(fā)完成中斷響應(yīng),16位CRC,主發(fā)送
- CE=1; //置高CE,激發(fā)數(shù)據(jù)發(fā)送
- inerDelay_us(10);
- //************************************主函數(shù)************************************************************
- void main(void)
- unsigned char tf =0;
- unsigned char TxBuf[20]={0}; //
- unsigned char RxBuf[20]={0};
- init_NRF24L01() ;
- while(1)
- if(KEY1 ==0 )
- TxBuf[1] = 2 ;
- led1=0;
- else
- led1=1;
- TxBuf[1] = 1 ;
- if(KEY2 ==0 )
- TxBuf[2] =2 ;
- led2=0;
- else
- led2=1;
- TxBuf[2] = 1 ;
- if(KEY3 ==0 )
- TxBuf[3] =2 ;
- led3=0;
- else
- led3=1;
- TxBuf[3] = 1 ;
- nRF24L01_TxPacket(TxBuf); // Transmit Tx buffer data
- TxBuf[1] = 0x00;
- TxBuf[2] = 0x00;
- TxBuf[3] = 0x00;
- Delay(1000);
- SetRX_Mode();
- Delay(1000);
- nRF24L01_RxPacket(RxBuf);
- Delay(1000);
- 附錄3:接收板系統(tǒng)源代碼
- sbit MISO =P1^5;
- sbit MOSI =P1^4;
- sbit SCK =P1^3;
- sbit CE =P1^1;
- sbit CSN =P1^2;
- sbit IRQ =P1^6;
- sbit LCD_E =P2^7;
- sbit KEY1=P3^1;
- sbit KEY2=P3^3;
- sbit KEY3=P3^5;
- sbit led1=P3^2;
- sbit led2=P3^4;
- sbit led3=P3^6;
- void delay5ms(void); //誤差 0us
- void LCD_WriteData(uchar LCD_1602_DATA); /********LCD1602數(shù)據(jù)寫入***********/
- void LCD_WriteCom(uchar LCD_1602_COM); /********LCD1602命令寫入***********/
- void lcd_1602_word(uchar Adress_Com,uchar Num_Adat,uchar *Adress_Data); /*1602字符顯示函數(shù),變量依次為字符顯示首地址,顯示字符長(zhǎng)度,所顯示的字符*/
- void InitLcd();
- unsigned int i;
- /*延時(shí)函數(shù)
- for(;n>0;n--)
- _nop_();
- /*NRF24L01初始化
- SCK=0; //
- uint bit_ctr;
- uchar reg_val;
- uint status;
- CSN = 1;
- CSN = 0; //SPI使能
- SPI_RW(*pBuf++);
- CE=0;
- CE = 1;
- CE = 0; //SPI使能
- return revale;
- inerDelay_us(10);
- void main(void)
- { uchar n;
- InitLcd();
- init_NRF24L01() ;
- lcd_1602_word(0x80,16,"*****Loading****");
- lcd_1602_word(0xc0,16,"*****Loading****");
- while(1)
- SetRX_Mode();
- RxBuf[1] = 0x00;
- RxBuf[2] = 0x00;
- RxBuf[3] = 0x00;
- Delay(1000);
- n=RxBuf[1]+RxBuf[2]+RxBuf[3];
- if(n>4)
- lcd_1602_word(0x80,16,"**Pass****Pass**");
- lcd_1602_word(0xc0,16,"**Pass****Pass**");
- if(n==3)
- lcd_1602_word(0x80,16,"**Down****Down**");
- lcd_1602_word(0xc0,16,"**Down****Down**");
- n=0;
- RxBuf[1] = 0x00;
- RxBuf[2] = 0x00;
- RxBuf[3] = 0x00;
- Delay(1000); //old is '1000'
- uchar i;
- uchar Data_Word;
- LCD_WriteCom(Adress_Com);
- for(i=0;i<Num_Adat;i++)
- Data_Word=*Adress_Data;
- LCD_WriteData(Data_Word);
- Adress_Data++;
- /***************1602函數(shù)*******************/
- void LCD_WriteData(uchar LCD_1602_DATA) /********LCD1602數(shù)據(jù)寫入***********/
- delay5ms(); //操作前短暫延時(shí),保證信號(hào)穩(wěn)定
- LCD_E=0;
- LCD_RS=1;
- LCD_RW=0;
- _nop_();
- LCD_E=1;
- LCD_DATA=LCD_1602_DATA;
- LCD_E=0;
- LCD_RS=0;
- /********LCD1602命令寫入***********/
- delay5ms();//操作前短暫延時(shí),保證信號(hào)穩(wěn)定
- LCD_E=0;
- LCD_RS=0;
- LCD_RW=0;
- _nop_();
- LCD_E=1;
- LCD_DATA=LCD_1602_COM;
- LCD_E=0;
- LCD_RS=0;
- void InitLcd()
- delay5ms();
- delay5ms();
- LCD_WriteCom(0x38); //display mode
- LCD_WriteCom(0x06); //顯示光標(biāo)移動(dòng)位置
- LCD_WriteCom(0x0c); //顯示開及光標(biāo)設(shè)置
- LCD_WriteCom(0x01); //顯示清屏
- delay5ms();
- delay5ms();
- void delay5ms(void) //誤差 0us
- unsigned char a,b;
- for(b=185;b>0;b--)
- for(a=12;a>0;a--);
