51hei論壇單片機最小系統(tǒng)經典電路應用舉例(附帶源程序)
單片機最小系統(tǒng)經典電路應用舉例(附帶源程序).rar
(513.78 KB, 下載次數: 102)
2013-6-26 03:11 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
單片機最小系統(tǒng)經典電路源程序
LED電路
2013-6-26 03:11 上傳
主要元件有1K的排阻、LED、。1K的排阻為每個LED的限流電阻。此最小系統(tǒng)提供了8個獨立LED,由P1口控制,采用共陽級接法所以只有當P1口輸出低電平時LED才會點亮。 蜂鳴器電路
2013-6-26 03:11 上傳
蜂鳴器電路圖蜂鳴器使用的是PNP三極管進行驅動控制的,此蜂鳴器為電磁式有源蜂鳴器。三極管的集電極通過蜂鳴器接5V電源,基極是控制端,發(fā)射極接地,當單片機的P2.3輸出低電平時,三極管導通,蜂鳴器發(fā)聲。蜂鳴器為感性原件,也可以在兩端并接一個二極管來起到泄放作用。
系統(tǒng)的數碼管電路
2013-6-26 03:11 上傳
2013-6-26 03:11 上傳
數碼管電路圖多位數碼管的“位選”是可以獨立控制的,而“段選”是連接在一起的,可以用作數碼管的動態(tài)顯示和靜態(tài)顯示。圖中所示的數碼管全部為共陰極的數碼管。74HC573為所存器,利用單片機可以控制所存器的所存端,進而控制鎖存器的數據輸出,利用分時控制的方法可以方便地控制任意數碼管顯示任意數字。
系統(tǒng)的鍵盤電路
2013-6-26 03:11 上傳
獨立和矩陣鍵盤電路圖S2-S3為4個獨立按鍵,與單片機的P3.4-P3.7分別相連。獨立鍵盤與單片機相連時,每個按鍵都需要單片機的一個I/O口,若按鍵較多時,占用的I/O口資源就會過多,為此就引入了矩陣鍵盤。圖4.2.4中是將16個按鍵排成4行4列,這樣一共有8根線,節(jié)省了8個I/O口。S6-S21即為16個矩陣鍵盤,8條線分別與單片機飛P3口相連。
A/D電路
2013-6-26 03:11 上傳
A/D電路圖集成A/D轉換器品種繁多,一般選用逐次比較型A/D轉換器,圖4.2.6中的ADC0804就是這類單片集成A/D轉換器。它采用CMOS工藝20引腳的集成芯片,分辨率為8位,轉換時間為100us,輸入電壓范圍為0-5V。芯片內具有三態(tài)輸出數據鎖存器,可以直接連接數據總線上。圖1.3.7為ADC0804雙列直插式封裝引腳分布圖。
2013-6-26 03:11 上傳
ADC0804引腳分布圖 D/A電路
2013-6-26 03:11 上傳
D/A電路圖 DAC0832是使用非常普遍的8位D/A轉換器,轉換時間為1us,工作電壓為+5V~+15V,基準電壓為正負10V。它主要由兩個8位寄存器和一個8位D/A轉換器組成。其片內有輸入數據緩沖器,可以直接與單片機接口。DAC0832一電流形式輸出,需要轉換為電壓輸出時,可外接運算放大器。DAC0832芯片為20腳雙列直插式封裝,其引腳分布圖如圖所示。
2013-6-26 03:11 上傳
系統(tǒng)串行通信電路
2013-6-26 03:11 上傳
串行通信電路圖
RS232串口電路使用MAX232作為電平轉換芯片,可以通過串口電纜連接到計算機背后的COM口,用于單片機與上位機通信以及和其他串口設備的數據交互。
MAX232芯片是MAXIM公司生產的、包含兩路接收器和驅動器的芯片,它的內部有一個電源電壓變換器,可以把輸入+5V的電壓變換成RS-232輸出電平所需的+10V電壓。
MAX232芯片引腳結構如圖所示。
2013-6-26 03:11 上傳
MAX232芯片引腳結構圖
