- //51單片機播放音樂庫文件
- SOUND PLAY FOR 51MCU
- COPYRIGHT (c) 2005 BY JJJ.
- -- ALL RIGHTS RESERVED --
- File Name: SoundPlay.h
- Author: Jiang Jian Jun
- Created: 2005/5/16
- Modified: YES 2012.1.6 改成狀態(tài)機方式,少用一個定時器
- Revision: 1.0
- /*說明**************************************************************************
- 曲譜存貯格式 unsigned char code MusicName{音高,音長,音高,音長...., 0,0}; 末尾:0,0 表示結(jié)束(Important)
- 音高由三位數(shù)字組成:
- 個位是表示 1~7 這七個音符
- 十位是表示音符所在的音區(qū):1-低音,2-中音,3-高音;
- 百位表示這個音符是否要升半音: 0-不升,1-升半音。
- 音長最多由三位數(shù)字組成:
- 個位表示音符的時值,其對應(yīng)關(guān)系是:
- |數(shù)值(n): |0 |1 |2 |3 | 4 | 5 | 6
- |幾分音符: |1 |2 |4 |8 |16 |32 |64 音符=2^n
- 十位表示音符的演奏效果(0-2): 0-普通,1-連音,2-頓音
- 百位是符點位: 0-無符點,1-有符點
- 調(diào)用演奏子程序的格式
- Play(樂曲名,調(diào)號,升降八度,演奏速度);
- |樂曲名 : 要播放的樂曲指針,結(jié)尾以(0,0)結(jié)束;
- |調(diào)號(0-11) : 是指樂曲升多少個半音演奏;
- |升降八度(1-3) : 1:降八度, 2:不升不降, 3:升八度;
- |演奏速度(1-12000): 值越大速度越快;
- #include "hw_config.h"
- #include "music.h"
- #include "hw_driver.h"
- #include <stdio.h>
- #define SYSTEM_OSC 11059200//12000000 //定義晶振頻率12000000HZ
- #define SOUND_SPACE 4/5 //定義普通音符演奏的長度分率,//每4分音符間隔
- #define BeepIO BUZZ //定義輸出管腳
- unsigned int code FreTab[12] = { 262,277,294,311,330,349,369,392,415,440,466,494 }; //原始頻率表
- unsigned char code SignTab[7] = { 0,2,4,5,7,9,11 }; //1~7在頻率表中的位置
- unsigned char code LengthTab[7]= { 1,2,4,8,16,32,64 };
- unsigned char Sound_Temp_TH0,Sound_Temp_TL0; //音符定時器初值暫存
- unsigned char Sound_Temp_TH1,Sound_Temp_TL1; //音長定時器初值暫存
- #define PLAY_STOP_STATE 0
- /* 正在播放 */
- #define PLAY_ING_STATE 1
- /* 暫停狀態(tài) */
- #define PLAY_SUSPEND_STATE 2
- u8 MusicPlayState = PLAY_STOP_STATE;
- extern bit StartPlayFlag;
- extern bit PlaySuspendFlag;
- bit CalOverFlag = 0;
- static u8 *Sound;
- static u8 Signature;
- static u8 Octachord;
- void InitialSound(void)
- BeepIO = 1;
- TMOD |= 0x10;
- ET1 = 1;
- TR1 = 0;
- MusicPlayState = PLAY_STOP_STATE;
- void BeepTimer0(void) interrupt TIMER1_OVERFLOW//音符發(fā)生中斷
- BeepIO = !BeepIO;
- TH1 = Sound_Temp_TH0;
- TL1 = Sound_Temp_TL0;
- void play_sound(unsigned char *sound,unsigned char signature,unsigned octachord)
- Sound = sound;
- Signature = signature;
- Octachord = octachord;
- StartPlayFlag = 1;
- unsigned char idata Tone,Length,SH,SM,SLen,XG,FD;
- u8 SL = 0;
- void Play()
- static unsigned int idata NewFreTab[12]; //新的頻率表
- static unsigned char idata i;
- static unsigned char idata j;
- static unsigned int idata Point;
- static unsigned int idata LDiv;
- static unsigned int idata LDiv0;
- static unsigned int idata LDiv1;
- static unsigned int idata LDiv2;
- static unsigned int idata LDiv4;
- static unsigned int idata CurrentFre;
- static unsigned int idata Temp_T;
- static unsigned int idata SoundLength;
- switch (MusicPlayState)
- case PLAY_STOP_STATE:
- if (1 == StartPlayFlag)
- /* 準(zhǔn)備開始了 */
- for(i=0;i<12;i++) // 根據(jù)調(diào)號及升降八度來生成新的頻率表
- j = i + Signature;
- if(j > 11)
- j = j-12;
- NewFreTab[i] = FreTab[j]*2;
- else
- NewFreTab[i] = FreTab[j];
- if(Octachord == 1)
- NewFreTab[i]>>=2;
- else if(Octachord == 3)
- NewFreTab[i]<<=2;
- SoundLength = 0;
- while(Sound[SoundLength] != 0x00) //計算歌曲長度
- SoundLength+=2;
- Point = 0;
- Tone = Sound[Point];
- Length = Sound[Point+1];
- // 讀出第一個音符和它時時值
- //LDiv0 = 12000/Speed; // 算出1分音符的長度(幾個10ms)
- LDiv0 = 12000 / 100; // 算出1分音符的長度(幾個10ms)
- LDiv4 = LDiv0/4; // 算出4分音符的長度
- LDiv4 = LDiv4-LDiv4*SOUND_SPACE; // 普通音最長間隔標(biāo)準(zhǔn)
- /* 進入下一狀態(tài) */
- MusicPlayState = PLAY_ING_STATE;
- break;
- case PLAY_ING_STATE:
- if (0 == StartPlayFlag)
- TR1 = 0;
- BeepIO = 1;
- else if (1 == PlaySuspendFlag)
- /* 進入暫停態(tài) */
- TR1 = 0;
- BeepIO = 1;
- MusicPlayState = PLAY_SUSPEND_STATE;
- else if (Point < SoundLength)
- if (0 == CalOverFlag)
- SL=Tone%10; //計算出音符
- SM=Tone/10%10; //計算出高低音
- SH=Tone/100; //計算出是否升半
- CurrentFre = NewFreTab[SignTab[SL-1]+SH]; //查出對應(yīng)音符的頻率
- if(SL!=0)
- if (SM==1) CurrentFre >>= 2; //低音
- if (SM==3) CurrentFre <<= 2; //高音
- Temp_T = 65536-(50000/CurrentFre)*10/(12000000/SYSTEM_OSC);//計算計數(shù)器初值
- Sound_Temp_TH0 = (u8)(Temp_T >> 8);
- Sound_Temp_TL0 = (u8)Temp_T;
- TL1 = Sound_Temp_TL0 + 12; //加12是對中斷延時的補償
- SLen=LengthTab[Length%10]; //算出是幾分音符
- XG=Length/10%10; //算出音符類型(0普通1連音2頓音)
- FD=Length/100;
- LDiv=LDiv0/SLen; //算出連音音符演奏的長度(多少個10ms)
- if (FD==1)
- LDiv=LDiv+LDiv/2;
- if(XG!=1)
- if(XG==0) //算出普通音符的演奏長度
- if (SLen<=4)
- LDiv1=LDiv-LDiv4;
- else
- LDiv1=LDiv*SOUND_SPACE;
- else
- LDiv1=LDiv/2; //算出頓音的演奏長度
- else
- LDiv1=LDiv;
- if(SL==0)
- LDiv1=0;
- LDiv2=LDiv-LDiv1; //算出不發(fā)音的長度
- if (0 == PlaySuspendFlag)
- /* 進入暫停態(tài) */
- CalOverFlag = 1;
- if (SL != 0)
- TR1 = 1;
- if (LDiv1 != 0)
- LDiv1--;
- return;
- TR1 = 0;
- if(LDiv2 != 0)
- TR1=0;
- BeepIO=1;
- LDiv2--;
- return;
- CalOverFlag = 0;
- Point+=2;
- Tone=Sound[Point];
- Length=Sound[Point+1];
- else
- /* 播放結(jié)束了 */
- BeepIO = 1;
- /* 執(zhí)行下一首操作 */
- /* 現(xiàn)在先返回 */
- StartPlayFlag = 0;
- break;
- case PLAY_SUSPEND_STATE:
- /* 在暫停狀態(tài)下要求退出播放 */
- TR1 = 0;
- BeepIO = 1;
- PlaySuspendFlag = 0;
- break;
- //揮著翅膀的女孩
- unsigned char code Music_Girl[]={ 0x17,0x02, 0x17,0x03, 0x18,0x03, 0x19,0x02, 0x15,0x03,
- 0x16,0x03, 0x17,0x03, 0x17,0x03, 0x17,0x03, 0x18,0x03,
- 0x19,0x02, 0x16,0x03, 0x17,0x03, 0x18,0x02, 0x18,0x03,
- 0x17,0x03, 0x15,0x02, 0x18,0x03, 0x17,0x03, 0x18,0x02,
- 0x10,0x03, 0x15,0x03, 0x16,0x02, 0x15,0x03, 0x16,0x03,
- 0x17,0x02, 0x17,0x03, 0x18,0x03, 0x19,0x02, 0x1A,0x03,
- 0x1B,0x03, 0x1F,0x03, 0x1F,0x03, 0x17,0x03, 0x18,0x03,
- 0x19,0x02, 0x16,0x03, 0x17,0x03, 0x18,0x03, 0x17,0x03,
- 0x18,0x03, 0x1F,0x03, 0x1F,0x02, 0x16,0x03, 0x17,0x03,
- 0x18,0x03, 0x17,0x03, 0x18,0x03, 0x20,0x03, 0x20,0x02,
- 0x1F,0x03, 0x1B,0x03, 0x1F,0x66, 0x20,0x03, 0x21,0x03,
- 0x20,0x03, 0x1F,0x03, 0x1B,0x03, 0x1F,0x66, 0x1F,0x03,
- 0x1B,0x03, 0x19,0x03, 0x19,0x03, 0x15,0x03, 0x1A,0x66,
- 0x1A,0x03, 0x19,0x03, 0x15,0x03, 0x15,0x03, 0x17,0x03,
- 0x16,0x66, 0x17,0x04, 0x18,0x04, 0x18,0x03, 0x19,0x03,
- 0x1A,0x03, 0x19,0x03, 0x19,0x03, 0x1F,0x03, 0x1B,0x03,
- 0x1F,0x00, 0x1A,0x03, 0x1A,0x03, 0x1A,0x03, 0x1B,0x03,
- 0x1B,0x03, 0x1A,0x03, 0x19,0x03, 0x19,0x02, 0x17,0x03,
- 0x15,0x17, 0x15,0x03, 0x16,0x03, 0x17,0x03, 0x18,0x03,
- 0x17,0x04, 0x18,0x0E, 0x18,0x03, 0x17,0x04, 0x18,0x0E,
- 0x18,0x66, 0x17,0x03, 0x18,0x03, 0x17,0x03, 0x18,0x03,
- 0x20,0x03, 0x20,0x02, 0x1F,0x03, 0x1B,0x03, 0x1F,0x66,
- 0x20,0x03, 0x21,0x03, 0x20,0x03, 0x1F,0x03, 0x1B,0x03,
- 0x1F,0x66, 0x1F,0x04, 0x1B,0x0E, 0x1B,0x03, 0x19,0x03,
- 0x19,0x03, 0x15,0x03, 0x1A,0x66, 0x1A,0x03, 0x19,0x03,
- 0x15,0x03, 0x15,0x03, 0x17,0x03, 0x16,0x66, 0x17,0x04,
- 0x18,0x04, 0x18,0x03, 0x19,0x03, 0x1F,0x03, 0x1B,0x03,
- 0x1F,0x66, 0x20,0x03, 0x21,0x03, 0x20,0x03, 0x1F,0x03,
- 0x1B,0x03, 0x1F,0x66, 0x1F,0x03, 0x1B,0x03, 0x19,0x03,
- 0x19,0x03, 0x1F,0x03, 0x1B,0x03, 0x1F,0x00, 0x18,0x02,
- 0x18,0x03, 0x1A,0x03, 0x19,0x0D, 0x15,0x03, 0x15,0x02,
- 0x18,0x66, 0x16,0x02, 0x17,0x02, 0x15,0x00, 0x00,0x00};
- //同一首歌
- unsigned char code Music_Same[]={ 0x0F,0x01, 0x15,0x02, 0x16,0x02, 0x17,0x66, 0x18,0x03,
- 0x17,0x02, 0x15,0x02, 0x16,0x01, 0x15,0x02, 0x10,0x02,
- 0x15,0x00, 0x0F,0x01, 0x15,0x02, 0x16,0x02, 0x17,0x02,
- 0x17,0x03, 0x18,0x03, 0x19,0x02, 0x15,0x02, 0x18,0x66,
- 0x17,0x03, 0x19,0x02, 0x16,0x03, 0x17,0x03, 0x16,0x00,
- 0x17,0x01, 0x19,0x02, 0x1B,0x02, 0x1B,0x70, 0x1A,0x03,
- 0x1A,0x01, 0x19,0x02, 0x19,0x03, 0x1A,0x03, 0x1B,0x02,
- 0x1A,0x0D, 0x19,0x03, 0x17,0x00, 0x18,0x66, 0x18,0x03,
- 0x19,0x02, 0x1A,0x02, 0x19,0x0C, 0x18,0x0D, 0x17,0x03,
- 0x16,0x01, 0x11,0x02, 0x11,0x03, 0x10,0x03, 0x0F,0x0C,
- 0x10,0x02, 0x15,0x00, 0x1F,0x01, 0x1A,0x01, 0x18,0x66,
- 0x19,0x03, 0x1A,0x01, 0x1B,0x02, 0x1B,0x03, 0x1B,0x03,
- 0x1B,0x0C, 0x1A,0x0D, 0x19,0x03, 0x17,0x00, 0x1F,0x01,
- 0x1A,0x01, 0x18,0x66, 0x19,0x03, 0x1A,0x01, 0x10,0x02,
- 0x10,0x03, 0x10,0x03, 0x1A,0x0C, 0x18,0x0D, 0x17,0x03,
- 0x16,0x00, 0x0F,0x01, 0x15,0x02, 0x16,0x02, 0x17,0x70,
- 0x18,0x03, 0x17,0x02, 0x15,0x03, 0x15,0x03, 0x16,0x66,
- 0x16,0x03, 0x16,0x02, 0x16,0x03, 0x15,0x03, 0x10,0x02,
- 0x10,0x01, 0x11,0x01, 0x11,0x66, 0x10,0x03, 0x0F,0x0C,
- 0x1A,0x02, 0x19,0x02, 0x16,0x03, 0x16,0x03, 0x18,0x66,
- 0x18,0x03, 0x18,0x02, 0x17,0x03, 0x16,0x03, 0x19,0x00,
- 0x00,0x00 };
- //兩只蝴蝶
- unsigned char code Music_Two[] ={ 0x17,0x03, 0x16,0x03, 0x17,0x01, 0x16,0x03, 0x17,0x03,
- 0x16,0x03, 0x15,0x01, 0x10,0x03, 0x15,0x03, 0x16,0x02,
- 0x16,0x0D, 0x17,0x03, 0x16,0x03, 0x15,0x03, 0x10,0x03,
- 0x10,0x0E, 0x15,0x04, 0x0F,0x01, 0x17,0x03, 0x16,0x03,
- 0x17,0x01, 0x16,0x03, 0x17,0x03, 0x16,0x03, 0x15,0x01,
- 0x10,0x03, 0x15,0x03, 0x16,0x02, 0x16,0x0D, 0x17,0x03,
- 0x16,0x03, 0x15,0x03, 0x10,0x03, 0x15,0x03, 0x16,0x01,
- 0x17,0x03, 0x16,0x03, 0x17,0x01, 0x16,0x03, 0x17,0x03,
- 0x10,0x0E, 0x15,0x04, 0x0F,0x01, 0x17,0x03, 0x19,0x03,
- 0x19,0x01, 0x19,0x03, 0x1A,0x03, 0x19,0x03, 0x17,0x01,
- 0x16,0x03, 0x16,0x03, 0x16,0x02, 0x16,0x0D, 0x17,0x03,
- 0x16,0x03, 0x15,0x03, 0x10,0x03, 0x10,0x0D, 0x15,0x00,
- 0x19,0x03, 0x19,0x03, 0x1A,0x03, 0x1F,0x03, 0x1B,0x03,
- 0x1B,0x03, 0x1A,0x03, 0x17,0x0D, 0x16,0x03, 0x16,0x03,
- 0x16,0x0D, 0x17,0x01, 0x17,0x03, 0x17,0x03, 0x19,0x03,
- 0x1A,0x02, 0x1A,0x02, 0x10,0x03, 0x17,0x0D, 0x16,0x03,
- 0x16,0x01, 0x17,0x03, 0x19,0x03, 0x19,0x03, 0x17,0x03,
- 0x19,0x02, 0x1F,0x02, 0x1B,0x03, 0x1A,0x03, 0x1A,0x0E,
- 0x1B,0x04, 0x17,0x02, 0x1A,0x03, 0x1A,0x03, 0x1A,0x0E,
- 0x1B,0x04, 0x1A,0x03, 0x19,0x03, 0x17,0x03, 0x16,0x03,
- 0x17,0x0D, 0x16,0x03, 0x17,0x03, 0x19,0x01, 0x19,0x03,
- 0x19,0x03, 0x1A,0x03, 0x1F,0x03, 0x1B,0x03, 0x1B,0x03,
- 0x1A,0x03, 0x17,0x0D, 0x16,0x03, 0x16,0x03, 0x16,0x03,
- 0x17,0x01, 0x17,0x03, 0x17,0x03, 0x19,0x03, 0x1A,0x02,
- 0x1A,0x02, 0x10,0x03, 0x17,0x0D, 0x16,0x03, 0x16,0x01,
- 0x17,0x03, 0x19,0x03, 0x19,0x03, 0x17,0x03, 0x19,0x03,
- 0x1F,0x02, 0x1B,0x03, 0x1A,0x03, 0x1A,0x0E, 0x1B,0x04,
- 0x17,0x02, 0x1A,0x03, 0x1A,0x03, 0x1A,0x0E, 0x1B,0x04,
- 0x17,0x16, 0x1A,0x03, 0x1A,0x03, 0x1A,0x0E, 0x1B,0x04,
- 0x1A,0x03, 0x19,0x03, 0x17,0x03, 0x16,0x03, 0x0F,0x02,
- 0x10,0x03, 0x15,0x00, 0x00,0x00 };
- struct MusicInfo idata OurMusic[MUSIC_CNT] =
- {(u32)Music_Girl, sizeof(Music_Girl), "girl", "zhang"},
- {(u32)Music_Same, sizeof(Music_Same), "same", "cai"},
- {(u32)Music_Two, sizeof(Music_Two), "butty", "pang"},
- //{(u32)Music_Two, sizeof(Music_Girl), "boy", "zhang"},
- //{(u32)Music_Two, sizeof(Music_Same), "hello", "cai"},
- //{(u32)Music_Two, sizeof(Music_Two), "Red", "pang"},
復(fù)制代碼 |
