查看: 1407|回復(fù): 0
MCU+FATFS讀出W25Q32數(shù)據(jù)后如何處理?
ID:813057 發(fā)表于 2020-10-12 23:44 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
我使用的時(shí)W25Q32,目前把STATIC_CONFIG[]里面的內(nèi)容存儲(chǔ)在config.ini中,然后讀出來(lái)的時(shí)ASC碼,我想把ASC碼轉(zhuǎn)為對(duì)應(yīng)的文字信息,比如我想讀取前面幾個(gè)字符是不是"ADDR",目前只能使用if(read_buffer[ i]==0x41&&read_buffer[i+1]==0x44&&read_buffer[i+2]==0x44),請(qǐng)問(wèn)怎樣轉(zhuǎn)化為對(duì)應(yīng)的字符串.[ i]
我使用了網(wǎng)上的CharToHex(unsigned char bHex)的MCU程序讀出來(lái)也無(wú)法直接使用.
下面是我的程序,求助大神幫我解決一下.
//函 數(shù) 名:HexToChar()
//功能描述:把16進(jìn)制轉(zhuǎn)換為ASCII字符
//函數(shù)說(shuō)明:
//調(diào)用函數(shù):
//全局變量:
//輸 入:16進(jìn)制
//返 回:ASCII字符
unsigned char HexToChar(unsigned char bChar)
        if((bChar>=0x30)&&(bChar<=0x39))
                bChar -= 0x30;
        else if((bChar>=0x41)&&(bChar<=0x46))//大寫(xiě)字母
                bChar -= 0x37;
        else if((bChar>=0x61)&&(bChar<=0x66))//小寫(xiě)字母
                bChar -= 0x57;
                bChar = 0xff;
        return bChar;
int main(void)
        FIL fil;        //文件對(duì)象
        static FRESULT res;                        //FRESULT函數(shù)公共結(jié)果代碼
        char write_buffer[512];                //寫(xiě)文件緩沖區(qū)
        char read_buffer[512];                //讀文件緩沖區(qū)
        UINT counter;
        u8 i=0;
        u8 j=0;
        char k;
        u8 key=0;
        u16 temp=0;
        u32 dtsize,dfsize;
        u8 table[512];
        u8 STATIC_CONFIG[]="ADDR:1|SOUND:ON|CODE:123456|VER:V1.00";
        Board_Init();
        System_Init();
        menu_flag=0;
        SPI_Flash_Init();
        if(exfuns_init())
                LCD12864_ShowString(0,0,"FATFS Memory Error!\0");
        res=f_mount(1,fs[1]);         //掛載FLASH.
        do
                temp++;
                res=exf_getfree("1:",&dtsize,&dfsize);//得到FLASH剩余容量和總?cè)萘?br />                 delay_ms(200);
        }while(res&&temp<20);//連續(xù)檢測(cè)20次
        if(res==0X0D)//文件系統(tǒng)不存在
                LCD12864_ShowString(0,0,"Flash Disk Formatting...\0");        //格式化FLASH
                res=f_mkfs(1,1,4096);//格式化FLASH,1,盤(pán)符;1,不需要引導(dǎo)區(qū),8個(gè)扇區(qū)為1個(gè)簇
                if(res==0)
                        LCD_CLR();
                        LCD12864_ShowString(0,0, "OK");//標(biāo)志格式化成功
                        res=exf_getfree("1:",&dtsize,&dfsize);//重新獲取容量
        if(res!=FR_OK)
                        LCD_CLR();
                        delay_ms(200);
                        LCD12864_ShowString(0,1,"FATFS ERROR\0");
                        delay_ms(200);
        res = f_open(&fil,"1:config.ini",FA_READ | FA_WRITE | FA_OPEN_EXISTING);   //打開(kāi)驅(qū)動(dòng)器0上的源文件
        if(res == FR_NO_FILE)        //如果文件不存在則新建文件
                res = f_open(&fil,"1:config.ini",FA_READ | FA_WRITE | FA_OPEN_ALWAYS);
                if(res == FR_OK)
                        res = f_lseek(&fil,0);
                        if(res != FR_OK)
                                LCD_CLR();
                                LCD12864_ShowString(0,1,"f_lseek ERROR\0");
                                while(1);
                        res = f_write(&fil,STATIC_CONFIG,(sizeof(STATIC_CONFIG)-1),&counter);                //將緩沖器中的內(nèi)容寫(xiě)入源文件
                        if(res!=FR_OK || counter==0)
                                LCD_CLR();
                                LCD12864_ShowString(0,1,"f_write ERROR\0");
                                while(1);
        res = f_lseek(&fil,0);        //移動(dòng)讀指針到文件首
        res = f_read(&fil,read_buffer,50,&counter);
        if(res != FR_OK || counter == 0)
                LCD_CLR();
                LCD12864_ShowString(0,1,"f_read ERROR\0");
                while(1);
        f_close(&fil);
        LCD_CLR();
//        for(i=0;i<counter;i++)
//                table[ i]=HexToChar(read_buffer[ i]);
        k=HexToChar(read_buffer[0]);
//                if(k=="A")
                        for(j=0;j<4;j++)
                                TIM_Cmd(TIM4, ENABLE);
                                while(1);
