查看: 3368|回復(fù): 0
單片機(jī)LCD1602顯示測(cè)溫系統(tǒng)Proteus仿真程序
ID:719754 發(fā)表于 2020-10-27 09:39 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
  DS18B20的測(cè)溫原:低溫度系數(shù)晶振的振蕩頻率受溫度的影響很小,用于產(chǎn)生固定頻率的脈沖信號(hào)送給減法計(jì)數(shù)器1,高溫度系數(shù)晶振隨溫度變化其震蕩頻率明顯改變,所產(chǎn)生的信號(hào)作為減法計(jì)數(shù)器2的脈沖輸入,圖中還隱含著計(jì)數(shù)門,當(dāng)計(jì)數(shù)門打開(kāi)時(shí),DS18B20就對(duì)低溫度系數(shù)振蕩器產(chǎn)生的時(shí)鐘脈沖后進(jìn)行計(jì)數(shù),進(jìn)而完成溫度測(cè)量。
  1. #include <reg52.h>
  2. #include<DS18B20.h>
  3. #include<LCD1602.h>
  4. bit flag1s = 0; //1s 定時(shí)標(biāo)志
  5. unsigned char T0RH = 0; //T0 重載值的高字節(jié)
  6. unsigned char T0RL = 0; //T0 重載值的低字節(jié)
  7. void ConfigTimer0(unsigned int ms);
  8. unsigned char IntToString(unsigned char *str, int dat);
  9. extern bit Start18B20();
  10. extern bit Get18B20Temp(int *temp);
  11. extern void InitLcd1602();
  12. extern void LcdShowStr(unsigned char x, unsigned char y, unsigned char *str);
  13. void main()
  14. {
  15.         bit res;
  16.         int temp; //讀取到的當(dāng)前溫度值
  17.         int intT, decT; //溫度值的整數(shù)和小數(shù)部分
  18.         unsigned char len;
  19.         unsigned char str[12];
  20.         EA = 1; //開(kāi)總中斷
  21.         ConfigTimer0(10); //T0 定時(shí) 10ms
  22.         Start18B20(); //啟動(dòng) DS18B20
  23.         InitLcd1602(); //初始化液晶
  24.         LcdStar();
  25.
  26.         while (1)
  27.         {
  28.                 P1=0X00;
  29.         if (flag1s) //每秒更新一次溫度
  30.         {
  31.                 flag1s = 0;
  32.                 res = Get18B20Temp(&temp); //讀取當(dāng)前溫度
  33.                 if (res) //讀取成功時(shí),刷新當(dāng)前溫度顯示
  34.                 {
  35.                         intT = temp >> 4; //分離出溫度值整數(shù)部分
  36.                         decT = temp & 0xF; //分離出溫度值小數(shù)部分
  37.                         len = IntToString(str, intT); //整數(shù)部分轉(zhuǎn)換為字符串
  38.                         str[len++] = '.'; //添加小數(shù)點(diǎn)
  39.                         decT = (decT*10) / 16; //二進(jìn)制的小數(shù)部分轉(zhuǎn)換為 1 位十進(jìn)制位
  40.                         str[len++] = decT + '0'; //十進(jìn)制小數(shù)位再轉(zhuǎn)換為 ASCII 字符
  41.                         while (len < 6) //用空格補(bǔ)齊到 6 個(gè)字符長(zhǎng)度
  42.                         {
  43.                                 str[len++] = ' ';
  44.                 }
  45.         str[len] = '\0'; //添加字符串結(jié)束符
  46.         LcdShowStr(9, 1, str); //顯示到液晶屏上
  47.         LcdShowStr(14, 1, "C");//添加C溫度
  48.         }
  49.         else //讀取失敗時(shí),提示錯(cuò)誤信息
  50.         {
  51.                 LcdShowStr(0, 0, "error!");
  52.         }
  53.         Start18B20(); //重新啟動(dòng)下一次轉(zhuǎn)換
  54.         }
  55.         }
  56. }
  57. /* 整型數(shù)轉(zhuǎn)換為字符串, str-字符串指針, dat-待轉(zhuǎn)換數(shù),返回值-字符串長(zhǎng)度 */
  58. unsigned char IntToString(unsigned char *str, int dat)
  59. {
  60.         signed char i = 0;
  61.         unsigned char len = 0;
  62.         unsigned char buf[6];
  63.         if (dat < 0) //如果為負(fù)數(shù),首先取絕對(duì)值,并在指針上添加負(fù)號(hào)
  64.         {
  65.                 dat = -dat;
  66.                 *str++ = '-';
  67.                 len++;
  68.         }
  69.         do { //先轉(zhuǎn)換為低位在前的十進(jìn)制數(shù)組
  70.                         buf[i++] = dat % 10;
  71.                         dat /= 10;
  72.         } while (dat > 0);
  73.         len += i; //i 最后的值就是有效字符的個(gè)數(shù)
  74.         while (i-- > 0) //將數(shù)組值轉(zhuǎn)換為 ASCII 碼反向拷貝到接收指針上
  75.         {
  76.                 *str++ = buf[i] + '0';
  77.                 }
  78.         *str = '\0'; //添加字符串結(jié)束符
  79.         return len; //返回字符串長(zhǎng)度
  80.         }
  81. /* 配置并啟動(dòng) T0, ms-T0 定時(shí)時(shí)間 */
  82. void ConfigTimer0(unsigned int ms)
  83. {
  84.         unsigned long tmp; //臨時(shí)變量
  85.         tmp = 11059200 / 12; //定時(shí)器計(jì)數(shù)頻率
  86.         tmp = (tmp * ms) / 1000; //計(jì)算所需的計(jì)數(shù)值
  87.         tmp = 65536 - tmp; //計(jì)算定時(shí)器重載值
  88.         tmp = tmp + 12; //補(bǔ)償中斷響應(yīng)延時(shí)造成的誤差
  89.         T0RH = (unsigned char)(tmp>>8); //定時(shí)器重載值拆分為高低字節(jié)
  90.         T0RL = (unsigned char)tmp;
  91.         TMOD &= 0xF0; //清零 T0 的控制位
  92.         TMOD |= 0x01; //配置 T0 為模式 1
  93.         TH0 = T0RH; //加載 T0 重載值
  94.         TL0 = T0RL;
  95.         ET0 = 1; //使能 T0 中斷
  96.         TR0 = 1; //啟動(dòng) T0
  97. }
  98. /* T0 中斷服務(wù)函數(shù),完成 1 秒定時(shí) */
  99. void InterruptTimer0() interrupt 1
  100. {
  101.         static unsigned char tmr1s = 0;
  102.         TH0 = T0RH; //重新加載重載值
  103.         TL0 = T0RL;
  104.         tmr1s++;
  105.         if (tmr1s >= 100) //定時(shí) 1s
  106.         {
  107.                 tmr1s = 0;
  108.                 flag1s = 1;
  109.         }
  110. }
全部資料51hei下載地址:
ds18b20測(cè)溫.zip (16.25 MB, 下載次數(shù): 51)
視頻.7z (16.18 MB, 下載次數(shù): 10)
