代碼如下
;*文件: 5key_volume_con.asm *
;*版本: ver1.0 *
;*功能描述: 混合鍵盤模擬音量數(shù)碼管顯示 *
;* 上兩鍵:左鍵音量-,右鍵音量+ *
;* 下三鍵:左鍵音量24級(jí),中鍵音量32級(jí),右鍵音量05級(jí) *
;*備注: *
;*軟件仿真: PROTEUS 6 *
KEY_OK BIT 00H
VOLNUMB EQU 22H
PHONE EQU 21H
COUNTER EQU 23H ;用于顯示的計(jì)數(shù)器
KEYVAL EQU 25H
DISPBUF EQU 5EH
FIRST BIT P2.7 ;第一位數(shù)碼管的位控制
SECOND BIT P2.6 ;第二位數(shù)碼管的位控制
TMRVAR EQU 60110 ;65536-5000*12/11.0592 定時(shí)器初值5毫秒
ORG 0000H
JMP START
ORG 0*8+3 ;INT0中斷入口
RETI
ORG 1*8+3 ;TIMER0中斷入口
JMP INT_T0 ;轉(zhuǎn)去定時(shí)器0中斷服務(wù)程序入口
ORG 2*8+3 ;INT1中斷入口
RETI
ORG 3*8+3 ;TIMER1中斷入口
RETI
ORG 4*8+3 ;串行中斷入口
RETI
START:
mov sp,#5fh
mov p1,#0ffh
mov p3,#0ffh
mov volnumb,#40h
call init_t0
setb ea
LOOP:;主程
ACALL KEY
JB KEY_OK,KEYPROC
ACALL DISP_VOL
AJMP LOOP
disp_vol:;顯示處理
mov a,volnumb
swap a
anl a,#0fh
mov dispbuf,a;十位到DISPBUF
mov a,volnumb
anl a,#0fh
mov dispbuf+1,a;個(gè)位到DISPBUF+1
ret
keyproc:;鍵處理散轉(zhuǎn)
mov a,keyval
mov keyval,#00h
rl a
mov dptr,#tab_key
jmp @a+dptr
tab_key:
ajmp loop
ajmp volup
ajmp voldw
ajmp volrsum
ajmp vol24
ajmp vol05
KEY:;鍵盤程序
clr key_ok;清鍵按下標(biāo)志
orl p3,#11000000b;下面三鍵判斷
clr key_ok
mov a,p3
orl a,#00111111b
cpl a
jz key_1
acall delay
acall delay
mov a,p3
orl a,#00111111b
jz key_1
nop
jnb acc.7,keydw1
nop
jb acc.6,key_ret
setb key_ok
mov keyval,#3
key_ret1:mov a,p3
orl a,#00111111b
cpl a
jnz key_ret1;鍵松開否
ajmp key_ret
key_ret:ret
keydw1:
nop
jnb acc.6,keydw2
setb key_ok
mov keyval,#4
jmp key_ret1
keydw2: setb key_ok
mov keyval,#5
jmp key_ret1
key_1:
setb p3.6
clr p3.7 ;vol+按下
nop
nop
jnb p3.6,key01
clr p3.6;vol-按下
setb p3.7
nop
nop
jnb p3.7,key02
keyexit: ajmp key_ret
key01:
acall delay
acall delay
nop
nop
jb p3.6,key01_ret
setb key_ok
mov keyval,#1
nop
acall delay
acall delay
key01_ret:jnb p3.6,$
ajmp keyexit
key02:
acall delay
acall delay
nop
nop
jb p3.7,key02_ret
setb key_ok
mov keyval,#2
nop
acall delay
acall delay
key02_ret:jnb p3.7,$
ajmp keyexit
delay:; 去鍵抖延時(shí)
push psw
setb rs0
mov r7,#50
d1: mov r6,#50
d2: djnz r6,d2
djnz r7,d1
pop psw
ret
volup:;鍵盤音量+
mov phone,volnumb
mov a,phone
xrl a,#70h
jz volup1
acall uaa
mov volnumb,phone
jmp loop
volup1: mov volnumb,#70h
jmp loop
voldw:;鍵盤音量-
mov phone,volnumb
mov a,phone
jz voldw1
acall daa
mov volnumb,phone
jmp loop
voldw1: mov volnumb,#00h
jmp loop
volrsum:;32級(jí)
mov volnumb,#32h
ajmp loop
vol24:;24級(jí)
mov volnumb,#24h
ajmp loop
vol05:;05級(jí)
mov volnumb,#05h
ajmp loop
uaa:;遞增1
mov a,phone
swap a
anl a,#0fh
mov r5,a
mov a,phone
anl a,#0fh
nop
cjne a,#09h,uaa_1
nop
mov r4,#00h
inc r5
ajmp uaa_2
uaa_1:
inc a
mov r4,a
uaa_2:
mov a,r5
swap a
add a,r4
mov phone,a
ret
daa:;遞減1
mov a,phone
swap a
anl a,#0fh
mov r5,a
mov a,phone;
anl a,#0fh
jnz daa_1
mov r4,#09h
dec r5
nop
sjmp daa_2
daa_1:
dec a
mov r4,a
daa_2:
mov a,r5;
swap a
add a,r4
mov phone,a
ret
INIT_T0: ;初始化T0為5毫秒的定時(shí)器
MOV TMOD,#01H
MOV TH0,#HIGH(TMRVAR)
MOV TL0,#LOW(TMRVAR)
SETB ET0 ;開T0中斷
SETB TR0 ;定時(shí)器0開始運(yùn)行
RET ;返回
;以下是中斷程序,實(shí)現(xiàn)數(shù)碼管顯示
INT_T0: ;定時(shí)器T0的中斷響應(yīng)程序
PUSH ACC ;ACC入棧
PUSH PSW ;PSW入棧
SETB FIRST
SETB SECOND ;關(guān)顯示
MOV A,#DISPBUF ;顯示緩沖區(qū)首地址
ADD A,Counter
MOV R0,A
MOV A,@R0 ;根據(jù)計(jì)數(shù)器的值取相應(yīng)的顯示緩沖區(qū)的值
MOV DPTR,#DISPTAB ;字形表首地址
MOVC A,@A+DPTR ;取字形碼
MOV P0,A ;將字形碼送P0位(段口)
MOV A,Counter ;取計(jì)數(shù)器的值
JZ DISPFIRST ;如果是0則顯示第一位
CLR SECOND ;否則顯示第二位
AJMP DISPNEXT
DISPFIRST:
CLR FIRST ;顯示第一位
DISPNEXT:
INC Counter ;計(jì)數(shù)器加1
MOV A,Counter
DEC A ;如果計(jì)數(shù)器計(jì)到2,則讓它回0
DEC A
JZ RSTCOUNT
AJMP DISPEXIT
RSTCOUNT:
MOV Counter,#0 ;計(jì)數(shù)器的值只能是0或1
DISPEXIT:
POP PSW
POP ACC
RETI
DISPTAB: DB 28H,7EH,0a4H,64H,72H,61H,21H,7CH,20H,60H
END
