不好意思,我又來了,我用4個按鍵調(diào)節(jié)時鐘(考慮手上沒有與門器件沒用中斷,時間不夠了),代碼如下,可是LCD不顯示,請各位幫俺看看如何修改,問題應(yīng)該出在主函數(shù)和主函數(shù)上面的子函數(shù)上了,請各位幫幫忙
#include <reg52.h>
#include <string.h>
#include<intrins.h>
sbit SDA=P1^0; // DS1302數(shù)據(jù)線
sbit CLK=P1^1; //DS1302時鐘線
sbit RST=P1^2; //DS1302復(fù)位線
sbit RS=P2^0;
sbit RW=P2^1;
sbit EN=P2^2;
sbit K1=P3^4; // 選擇
sbit K2=P3^5; // 加
sbit K3=P3^6; // 減
sbit K4=P3^7; // 確定
uchar tCount=0;
//一年中每個月的天數(shù),2月的天數(shù)由年份決定
uchar MonthsDays[]={31,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31};
uchar *WEEK[]={"SAT","SUN","MON","TUS","WEN","THU","FRI"};
uchar LCD_DSY_BUFFER1[]={"Date 00-00-00 "}; //LCD顯示緩沖
uchar LCD_DSY_BUFFER2[]={"Time 00:00:00 "};
uchar DateTime[7]; //所讀取的日期時間
char Adjust_Index=-1;
uchar Change_Flag[]="-MHDM-Y"; //當(dāng)前調(diào)節(jié)的標(biāo)志:分鐘,小時,天,月,年
void DelayMS(uint x)
uchar i;
while(x--) for(i=0;i<120;i++);
void DS1302_Write_Byte(uchar x) //發(fā)送一個字節(jié)到DS1302通信線上
uchar i;
for(i=0;i<8;i++) //低位在前,移位輸出
SDA=x&1; //輸出該位數(shù)據(jù)
CLK=1; //拉高時鐘
CLK=0; //拉低時鐘,完成一個位的操作
x>>=1;
uchar DS1302_Read_Byte()
uchar i,b,t;
for(i=0;i<8;i++)
b>>=1;
t=SDA;
b|=t<<7;
CLK=1;
CLK=0;
return b/16*10+b%16;
uchar Read_Data(uchar addr)
uchar dat;
RST=0;
CLK=0;
RST=1;
DS1302_Write_Byte(addr);
dat=DS1302_Read_Byte();
CLK=1;
RST=0;
_nop_(); //以下為DS1302復(fù)位的穩(wěn)定時間,必須的。
CLK = 1;
_nop_();
SDA = 0;
_nop_();
SDA = 1;
_nop_();
return dat;
void Write_DS1302(uchar addr,uchar dat)
CLK=0;
RST=1;
DS1302_Write_Byte(dat);
CLK=0;
RST=0;
void SET_DS1302()
uchar i;
Write_DS1302(0x8e,0x00);
for(i=0;i<7;i++)
Write_DS1302(0x80+2*i,(DateTime[i]/10<<4|(DateTime[i]%10)));
Write_DS1302(0x8e,0x80);
void GetTime()
uchar i;
for(i=0;i<7;i++)
DateTime[i]=Read_Data(0x81+2*i);
uchar Read_LCD_State()
uchar state;
RS=0; //命令
RW=1; //讀
EN=1; //讀為高電平
DelayMS(1);
state=P0;
EN=0;
DelayMS(1);
return state; //要輸出
void LCD_Busy_Wait() //LCD1602響應(yīng)速度相對于單片機來說是偏慢的
while((Read_LCD_State()&0x08)==0x80);
DelayMS(5);
void Write_LCD_Data(uchar dat) //寫數(shù)據(jù)
LCD_Busy_Wait(); //忙檢測
RS=1; //數(shù)據(jù)
RW=0; //寫為低電平
EN=0; //寫操作時為低電平
P0=dat;
EN=1;
DelayMS(1);
EN=0;
void Write_LCD_Command(uchar cmd)//寫命令
LCD_Busy_Wait();
RS=0; //命令
RW=0; //寫為低電平
EN=0; //寫操作時為低電平
P0=cmd;
EN=1;
DelayMS(1);
EN=0;
void Init_LCD() //LCD初始化
Write_LCD_Command(0x38); DelayMS(1);
Write_LCD_Command(0x01); DelayMS(1);
Write_LCD_Command(0x06); DelayMS(1);
Write_LCD_Command(0x0C); DelayMS(1);
void Set_LCD_POS(uchar p)
Write_LCD_Command(p+0x80);
void Display_LCD_String(uchar p,uchar *s)
uchar i;
Set_LCD_POS(p);
for(i=0;i<16;i++)
Write_LCD_Data(s[i]);
DelayMS(1);
void Format_DateTime(uchar d,uchar *a)
a[0]=d/10+'0';a[1]=d%10+'0';
uchar isLeapYear(uint y)
return (y%4==0&&y%100!=0)||(y%400==0);
void DateTime_Adjust(char x)
switch (Adjust_Index)
case 6: //年
if(x== 1&&DateTime[6]<99) DateTime[6]++;
if(x==-1&&DateTime[6]>0) DateTime[6]--;
MonthsDays[2]=isLeapYear(2000+DateTime[6])? 29:28;
if(DateTime[3]>MonthsDays[DateTime[4]])
DateTime[3]=MonthsDays[DateTime[4]];
//RefreshWeekDay();
break;
case 4: //月
if(x== 1&&DateTime[4]<12) DateTime[4]++;
if(x==-1&&DateTime[4]>1) DateTime[4]--;
//RefreshWeekDay();
break;
case 3: //日
if(x== 1&&DateTime[3]<MonthsDays[DateTime[4]]) DateTime[3]++;
if(x==-1&&DateTime[3]>0) DateTime[3]--;
//RefreshWeekDay();
break;
case 2: //時
if(x== 1&&DateTime[2]<23) DateTime[2]++;
if(x==-1&&DateTime[2]>0) DateTime[2]--;
break;
case 1: //秒
if(x== 1&&DateTime[1]<59) DateTime[1]++;
if(x==-1&&DateTime[1]>0) DateTime[1]--;
break;
Init_LCD();
GetTime();
if(K1==0)
DelayMS(10); //按鍵消抖
while(K1==0);
if(Adjust_Index==-1||Adjust_Index==1) {Adjust_Index=7;}//uchar Change_Flag[]="-MHDM-Y";
Adjust_Index--;
if(Adjust_Index==5) Adjust_Index=4;
LCD_DSY_BUFFER2[13]='[';
LCD_DSY_BUFFER2[14]=Change_Flag[Adjust_Index];
LCD_DSY_BUFFER2[15]=']';
if(K2==0) // 加
DelayMS(10); //按鍵消抖
while (K2==0); DateTime_Adjust(1);
else if(K3==0) // 減
DelayMS(10); //按鍵消抖
while (K3==0); DateTime_Adjust(-1);
else if(K4==0) // 確定
DelayMS(10); //按鍵消抖
while(K4==0);
SET_DS1302(); //調(diào)整后的時間寫入DS1302
LCD_DSY_BUFFER2[13]=' ';
LCD_DSY_BUFFER2[14]=' ';
LCD_DSY_BUFFER2[15]=' ';
Adjust_Index=-1;
Format_DateTime(DateTime[6],LCD_DSY_BUFFER1+5); //年
Format_DateTime(DateTime[4],LCD_DSY_BUFFER1+8); //月
Format_DateTime(DateTime[3],LCD_DSY_BUFFER1+11); //日
strcpy(LCD_DSY_BUFFER1+13,WEEK[DateTime[5]]); //week
Format_DateTime(DateTime[2],LCD_DSY_BUFFER2+5); //時
Format_DateTime(DateTime[1],LCD_DSY_BUFFER2+8); //分
Format_DateTime(DateTime[0],LCD_DSY_BUFFER2+11); //秒
Display_LCD_String(0x00,LCD_DSY_BUFFER1);
Display_LCD_String(0x40,LCD_DSY_BUFFER2);
