查看: 6840|回復: 1
STM32與DS1302的接口電路
ID:51472 發(fā)表于 2013-7-9 03:14 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
   作者在某STM32的應用中外接了一塊DS1302,借鑒原來寫過的PIC代碼,很快移植成功。在這里與大家分享一下。(1)硬件 CLK PA4  DAT PA5 RST PA6
(2)硬件初始化 CLK與RST均為輸出,而DAT是開漏型的輸出。因為在這種方式下,IO口的讀仍然存在,因此是真正的雙向IO模式。
/*DSCK -PA4 DAT PA5 RST DAT*/
#define ds1302Clk GPIO_Pin_4   //與時鐘線相連的芯片的管腳
#define ds1302Dat GPIO_Pin_5   //與數(shù)據(jù)線相連的芯片的管腳
#define ds1302Rst GPIO_Pin_6   //與復位端相連的芯片的管腳
/* PA 4,6,為輸出*/
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =  ds1302Clk | ds1302Rst ;
   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
   GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
//PA5配置為開漏模式,此模式下可以實現(xiàn)真下的雙向IO
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =  ds1302Dat;
   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_OD;
(3)配置完畢,然后實現(xiàn)的代碼就很簡單了,從現(xiàn)成的代碼移植過來。
#define WrEnDisCmd  0x8e  //寫允許/禁止指令代碼
#define WrEnDat     0x00 //寫允許數(shù)據(jù)
#define WrDisDat    0x80 //寫禁止數(shù)據(jù)
#define OscEnDisCmd 0x80 //振蕩器允許/禁止指令代碼
#define OscEnDat    0x00 //振蕩器允許數(shù)據(jù)
#define OscDisDat   0x80 //振蕩器禁止數(shù)據(jù)
#define WrMulti     0xbe //寫入多個字節(jié)的指令代碼
#define WrSingle    0x84 //寫入單個字節(jié)的指令代碼
#define RdMulti  0xbf //讀出多個字節(jié)的指令代碼
////以上這些#define均放在一個ds1302.h文件中。
void SendDat_1302(u8 Dat)
{ u8 i;
u8 cTmp;
for(i=0;i<8;i++)
   cTmp=Dat&LSB; //數(shù)據(jù)端等于tmp數(shù)據(jù)的末位值
  if(cTmp)    //1
      GPIO_SetBits(GPIOA,ds1302Dat);
   GPIO_ResetBits(GPIOA,ds1302Dat);
  Dat>>=1;
  GPIO_SetBits(GPIOA,ds1302Clk);
  uDelay(1);
  GPIO_ResetBits(GPIOA,ds1302Clk);
/*寫入1個或者多個字節(jié),第1個參數(shù)是相關命令
第2個參數(shù)是待寫入的值
第3個參數(shù)是待寫入數(shù)組的指針
void WriteByte_1302(u8 CmdDat,u8 Num,u8 *pSend)
u8 i=0;
GPIO_ResetBits(GPIOA,ds1302Rst);
uDelay(1);
GPIO_SetBits(GPIOA,ds1302Rst);
SendDat_1302(CmdDat);
for(i=0;i<Num;i++)
{ SendDat_1302(*(pSend+i));
/*讀出字節(jié),第一個參數(shù)是命令
第2個參數(shù)是讀出的字節(jié)數(shù),第3個是指收數(shù)據(jù)數(shù)組指針
void RecByte_1302(u8 CmdDat,u8 Num,u8 *pRec)
u8 i,j,tmp,cTmp;
GPIO_ResetBits(GPIOA,ds1302Rst);//復位引腳為低電平
uDelay(1);
uDelay(1);
SendDat_1302(CmdDat); //發(fā)送命令
for(i=0;i<Num;i++)
{ for(j=0;j<8;j++)
  { tmp>>=1;
   cTmp=GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA,ds1302Dat);
   if(cTmp)
    tmp|=0x80;
   uDelay(1);
  *(pRec+i)=tmp;
uDelay(1);
當寫保護寄存器的最高位為0時,允許數(shù)據(jù)寫入寄存器。
寫保護寄存器可以通過命令字節(jié)8E、8F來規(guī)定禁止寫入/讀出。寫保護位不能在多字節(jié)傳送模式下寫入。
當寫保護寄存器的最高位為1時,禁止數(shù)據(jù)寫入寄存器。
時鐘停止位操作:當把秒寄存器的第7位時鐘停止位設置為0時起動時鐘開始
當把秒寄存器的第7位時鐘停止位設置為1時,時鐘振蕩器停止。
    根據(jù)傳入的參數(shù)決定相關命令,
第一個參數(shù):命令字,第2個參數(shù):寫入的數(shù)據(jù)
寫允許命令;8EH,00H
寫禁止命令;8EH,80H
振蕩器允許命令;80H,00H
振蕩器禁止命令;80H,80H
void WrCmd(u8 CmdDat,u8 CmdWord)
{ u8 CmdBuf[2];
CmdBuf[0]=CmdWord;
WriteByte_1302(CmdDat,1,CmdBuf);
main函數(shù)中調用如下:
u8 Ds1302SendBuf[8]={0x30,0x32,0x01,0x10,0x01,0x01,0x08,33};  //發(fā)送數(shù)據(jù)緩沖區(qū)
u8 Ds1302RecBuf[8];    //接收數(shù)據(jù)緩沖區(qū)
WrCmd(WrEnDisCmd,WrEnDat);  //寫允許
WrCmd(OscEnDisCmd,OscEnDat); //振蕩器允許
WriteByte(WrMulti,8,Ds1302SendBuf);//將時間值送到DS1302中
RecByte(RdMulti,8,Ds1302RecBuf); // 讀出來看看,
ID:51941 發(fā)表于 2013-7-21 09:52 | 只看該作者
為什么要用DS1302, STM32不是內部有RTC模塊么?
再用它就資源浪費了。
Powered by 單片機教程網
