查看: 6148|回復(fù): 0
人體紅外傳感器【HC-SR501】
ID:185897 發(fā)表于 2017-4-23 17:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
程序名:    人體紅外傳感器【HC-SR501】
編寫人:    莫沫
編寫時(shí)間:  2017年4月22日23:43:37
接口說(shuō)明:    OUT接7腳;蜂鳴器接11腳和GND;紅外5V和GND分別接Arduino的5V和GND。
使用說(shuō)明:    紅外傳感器為輸入裝置,可以感應(yīng)到人體移動(dòng)這個(gè)狀態(tài)【動(dòng)作】,同時(shí)輸出一個(gè)信號(hào),再此測(cè)試中的輸入是人體的移動(dòng),輸出的只有兩個(gè)信號(hào)0和1;
              0表示:紅外檢測(cè)區(qū)域沒(méi)有人體的移動(dòng),1表示:紅外檢測(cè)區(qū)域有人體的移動(dòng)。
void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
pinMode(7,INPUT);//紅外的OUT口連接Arduino的7腳,定義輸入
void loop() {
  // put your main code here, to run repeatedly:
if(digitalRead(7)==HIGH)   // 紅外感應(yīng)到有人體移動(dòng)——HIGH
tone(11,2000);
else noTone(11);
相關(guān)帖子
