設(shè)計(jì)環(huán)境語(yǔ)言 2.1.1 Max+plusII如圖2.1所示,MAX+PLUS II是Altera公司的全集成化可編程邏輯設(shè)計(jì)環(huán)境。MAX+plus II 界面友好,使用便捷,被譽(yù)為業(yè)界最易用易學(xué)的EDA軟件。MAX+plus II支持原理圖、VHDL和Verilog語(yǔ)言文本文件,以及波形與EDIF等格式的文件作為設(shè)計(jì)輸入,并支持這些文件的任意混合設(shè)計(jì)。MAX+plusII具有門級(jí)仿真器,可以進(jìn)行功能仿真和時(shí)序仿真,能夠產(chǎn)生精確的仿真結(jié)果。在適配之后,MAX+plusII生成供時(shí)序仿真用的EDIF、VHDL和Verilog三種不同格式的網(wǎng)表文件。 MAX+plusII支持主流的第三方EDA工具,如Synopsys、Cadence、Synplicity、Mentor、Viewlogic、Exemplar和Model Technology等。MAX+plusII支持除APEX20K系列之外的所有Altera FPGA/CPLD大規(guī)模邏輯器件。 MAX+plusII的HDL文本編輯器是很有彈性的工具,提供多種硬件描述語(yǔ)言的文字編輯與合成的環(huán)境。其中包括有: 1.Altera Hardware Description Language (AHDL) 2.Very High Integrated Circuit Hardware Description Language (VHDL) 3.Verilog Hardware Description Language (Verilig HDL) 以AHDL語(yǔ)法編寫的文件格式為*.tdf,以VHDL語(yǔ)法編寫的文件格式則為*.vhd,而以Verilog HDL語(yǔ)法編寫的文件格式則為*.v。可以設(shè)計(jì)程序創(chuàng)建一個(gè)符號(hào)文件供圖形編輯器使用。
圖2.1
2.1.2 VHDL VHDL 的英文全名是VHSIC Hardware Description Language(VHSIC硬件描述語(yǔ)言)。VHSIC是Very High Speed Integrated Circuit的縮寫,是20世紀(jì)80年代在美國(guó)國(guó)防部的資助下始創(chuàng)的,并最終導(dǎo)致了VHDL語(yǔ)言的出現(xiàn)。1987年底,VHDL被 IEEE 和美國(guó)國(guó)防部確認(rèn)為標(biāo)準(zhǔn)硬件描述語(yǔ)言。VHDL主要用于描述數(shù)字系統(tǒng)的結(jié)構(gòu),行為,功能和接口。除了含有許多具有硬件特征的語(yǔ)句外,VHDL的語(yǔ)言形式和描述風(fēng)格與句法是十分類似于一般的計(jì)算機(jī)高級(jí)語(yǔ)言。VHDL的程序結(jié)構(gòu)特點(diǎn)是將一項(xiàng)工程設(shè)計(jì),或稱設(shè)計(jì)實(shí)體(可以是一個(gè)元件,一個(gè)電路模塊或一個(gè)系統(tǒng))分成外部(或稱可視部分,及端口)和內(nèi)部(或稱不可視部分),既涉及實(shí)體的內(nèi)部功能和算法完成部分。在對(duì)一個(gè)設(shè)計(jì)實(shí)體定義了外部界面后,一旦其內(nèi)部開發(fā)完成后,其他的設(shè)計(jì)就可以直接調(diào)用這個(gè)實(shí)體。這種將設(shè)計(jì)實(shí)體分成內(nèi)外部分的概念是VHDL系統(tǒng)設(shè)計(jì)的基本點(diǎn)。 描述 在這個(gè)語(yǔ)言首次開發(fā)出來(lái)時(shí),其目標(biāo)僅是一個(gè)使電路文本化的一種標(biāo)準(zhǔn),為了使人們采用文本方式描述的設(shè)計(jì)能夠被其他人沒有二意性地所理解。因?yàn)橛米匀徽Z(yǔ)言描述電路會(huì)產(chǎn)生二意性。 這個(gè)模型是讓人來(lái)閱讀的。 模擬的模型 作為模型語(yǔ)言,用于采用模擬軟件進(jìn)行模擬。這個(gè)模型是讓仿真軟件來(lái)閱讀的。 綜合的模型 在自動(dòng)設(shè)計(jì)系統(tǒng)中,作為設(shè)計(jì)輸入。這個(gè)模型是讓綜合軟件來(lái)閱讀的。 VHDL 語(yǔ)言能夠成為標(biāo)準(zhǔn)化的硬件描述語(yǔ)言并獲得廣泛應(yīng)用,它自身必然具有很多其他硬件描述語(yǔ)言所不具備的優(yōu)點(diǎn)。歸納起來(lái),VHDL語(yǔ)言主要具有以下優(yōu)點(diǎn): (1)VHDL 語(yǔ)言功能強(qiáng)大,設(shè)計(jì)方式多樣 (2)VHDL 語(yǔ)言具有強(qiáng)大的硬件描述能力 (3)VHDL 語(yǔ)言具有很強(qiáng)的移植能力 (4)VHDL 語(yǔ)言的設(shè)計(jì)描述與器件無(wú)關(guān) (5)VHDL 語(yǔ)言程序易于共享和復(fù)用 2.2 設(shè)計(jì)要求 1、設(shè)計(jì)一個(gè)電子定時(shí)器,控制洗衣機(jī)作如下運(yùn)轉(zhuǎn):定時(shí)啟動(dòng)?正轉(zhuǎn)?暫停?反轉(zhuǎn)?暫停?定時(shí)未到回到“正轉(zhuǎn)?暫停?……”,定時(shí)到則停止; 2、用兩個(gè)數(shù)碼管顯示洗滌的預(yù)置時(shí)間(分鐘數(shù)),按倒計(jì)時(shí)方式對(duì)洗滌過程作計(jì)時(shí)顯示,直到時(shí)間到停機(jī);洗滌過程由“開始”信號(hào)開始; 3、三只LED燈表示“正轉(zhuǎn)”、“反轉(zhuǎn)”、“暫停”三個(gè)狀態(tài)。 2.3 設(shè)計(jì)流程
3 設(shè)計(jì)程序
3.1減數(shù)計(jì)時(shí)模塊由于洗衣機(jī)有工作時(shí)間,必須要一模塊來(lái)控制它的工作時(shí)間范圍,當(dāng)洗衣機(jī)開 始工作后,減法計(jì)數(shù)器即會(huì)實(shí)現(xiàn)減數(shù)功能,直到時(shí)間減到零,洗衣機(jī)便停止工作。 (1)程序 - library ieee;
- use ieee.std_logic_1164.all;
- use ieee.std_logic_unsigned.all;
- entity count is
- port(clk,tla,start,enter:in std_logic;
- ini:in std_logic_vector(7 downto 0);
- show:out std_logic_vector(7 downto 0);
- finish:out std_logic);
- end count;
- architecture one of count is
- signal fini:std_logic;
- signal show1:std_logic_vector(7 downto 0);
- begin
- process(tla,clk,start)
- variable num:std_logic_vector(7 downto 0);
- begin
- if enter='1' then num:=ini;
- elsif(tla'event and tla='1')then
- if start='1'and num/=0 then
- num:=num-1;
- end if;
- end if;
- if enter='0'and num=0 then
- fini<='1';num:="00000000";
- else fini<='0';
- show1<=num;
- end if;
- end process;
- process(clk)
- begin
- if clk'event and clk='1'then finish<=fini;
- show<=show1;
- end if;
- end process;
- end;
復(fù)制代碼(2)仿真波形 減數(shù)計(jì)時(shí)模塊仿真如圖3.1所示,start為電源開關(guān),enter反應(yīng)時(shí)間設(shè)置情況,當(dāng)洗衣機(jī)開始工作,時(shí)由脈沖信號(hào)tla進(jìn)行控制完成倒計(jì)時(shí),并通過show進(jìn)行顯示。 圖3.1
3.2 預(yù)置時(shí)間模塊設(shè)計(jì)與仿真 此模塊由一個(gè)累加器和一個(gè)命令控制器組成,用來(lái)實(shí)現(xiàn)預(yù)置時(shí)間的功能,洗滌時(shí)間數(shù)以分鐘為單位,用戶可以根據(jù)自己的需求來(lái)設(shè)置洗滌時(shí)間的長(zhǎng)短。
通過累加預(yù)置具體洗衣時(shí)間。 - library ieee;
- entity adder is
- port(in1:in std_logic;
- q:out std_logic_vector(2 downto 0));
- end adder;
- architecture one of adder is
- signal add:std_logic_vector(2 downto 0);
- begin
- q<=add;
- process(in1)
- begin
- if in1'event and in1='1' then
- add<=add+1;
- end if;
- end process;
- end;
復(fù)制代碼累加器模塊仿真波形如圖3.2.1所示,通過累加的方式完成時(shí)間設(shè)置。
圖3.2.1
將輸入的三位二進(jìn)制時(shí)間信號(hào)編碼成十進(jìn)制數(shù)輸出到減法計(jì)數(shù)器電路。 - LIBRARY IEEE;
- USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
- USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
- ENTITY ORDER IS
- PORT(CLK:IN STD_LOGIC;
- ORDER:IN STD_LOGIC_VECTOR(2 DOWNTO 0);
- TIME:OUT INTEGER RANGE 128 DOWNTO 0);
- END ORDER;
- ARCHITECTURE ONE OF ORDER IS
- BEGIN
- PROCESS(CLK)
- BEGIN
- CASE ORDER IS
- WHEN "000" =>TIME<=1;
- WHEN "001" =>TIME<=2;
- WHEN "010" =>TIME<=3;
- WHEN "011" =>TIME<=4;
- WHEN "100" =>TIME<=5;
- WHEN "101" =>TIME<=6;
- WHEN "110" =>TIME<=7;
- WHEN "111" =>TIME<=8;
- WHEN OTHERS =>TIME<=0;
- END CASE;
- END PROCESS;
- END;
復(fù)制代碼命令控制器模塊仿真波形如圖3.2.2所示,將輸入的二進(jìn)制信號(hào)轉(zhuǎn)化為十進(jìn)制信號(hào)。 圖3.2.2
3.3數(shù)碼管顯示模塊: 根據(jù)設(shè)計(jì)要求,必須將洗衣機(jī)的工作狀態(tài)及工作時(shí)間在數(shù)碼管和指示燈上顯示出來(lái),此模塊是用來(lái)控制洗衣機(jī)的工作狀態(tài)及工作的頻率,并把工作狀態(tài)及工作時(shí)間顯示出來(lái)。a,b,c,d,e,f,g分別對(duì)應(yīng)數(shù)碼管的七段,minute和second分別位選兩個(gè)數(shù)碼管,顯示十位和個(gè)位。- LIBRARY IEEE;
- ENTITY SHOWTIME IS
- PORT (TIME_REMAIN:IN STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0);
- CLK:IN STD_LOGIC;
- MINUTE,SECOND:OUT STD_LOGIC;
- A,B,C,D,E,F,G:OUT STD_LOGIC);
- END SHOWTIME;
- ARCHITECTURE ONE OF SHOWTIME IS
- SIGNAL TEMP:STD_LOGIC_VECTOR(6 DOWNTO 0);
- SIGNAL BCD:STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
- SIGNAL CHOOSE:STD_LOGIC;
- BEGIN
- PROCESS (CLK)
- BEGIN
- IF(CLK'EVENT AND CLK='1')THEN
- CHOOSE<=NOT CHOOSE;
- IF(CHOOSE='1')THEN
- MINUTE<='0';SECOND<='1';
- BCD<=TIME_REMAIN(7 DOWNTO 4);
- ELSE
- MINUTE<='1';SECOND<='0';
- BCD<=TIME_REMAIN(3 DOWNTO 0);
- END IF;
- END IF;
- END PROCESS;
- PROCESS(BCD)
- BEGIN
- CASE BCD IS
- WHEN "0000" =>TEMP<="1111110";--0
- WHEN "0001" =>TEMP<="0110000";--1
- WHEN "0010" =>TEMP<="1101101";--2
- WHEN "0011" =>TEMP<="1111001";--3
- WHEN "0100" =>TEMP<="0110011";--4
- WHEN "0101" =>TEMP<="1011011";--5
- WHEN "0110" =>TEMP<="1011111";--6
- WHEN "0111" =>TEMP<="0001111";--7
- WHEN "1000" =>TEMP<="1111111";--8
- WHEN "1001" =>TEMP<="1111011";--9
- WHEN others =>TEMP<="0000000";
- END CASE;
- A<=TEMP(6);B<=TEMP(5);C<=TEMP(4);D<=TEMP(3);E<=TEMP(2);F<=TEMP(1);G<=TEMP(0);
- END PROCESS;
- END;
復(fù)制代碼數(shù)碼顯示模塊如圖3.3所示,通過數(shù)碼管MINUTE和SECOND顯示十位和個(gè)位的數(shù)。
圖3.3
3.4狀態(tài)機(jī)模塊: 接收電機(jī)運(yùn)行狀態(tài)信號(hào),譯碼后實(shí)時(shí)控制電機(jī)的正傳、反轉(zhuǎn)和暫停。 - library ieee;
- entity move is
- port(out_1,out_2:in std_logic;
- REV,RUN,PAUSE:buffer std_logic);
- end move;
- architecture move of move is
- signal choose:std_logic_vector(1 downto 0);
- begin
- choose(1)<=out_1;
- choose(0)<=out_2;
- process(choose)
- begin
- case choose is
- when "00"=>REV<='0';RUN<='0';PAUSE<='1';
- when "10"=>REV<='0';RUN<='1';PAUSE<='0';
- when "01"=>REV<='1';RUN<='0';PAUSE<='0';
- when others=>REV<='0';RUN<='0';PAUSE<='0';
- end case;
- REV<=out_2;RUN<=out_1;PAUSE<=not(out_1 or out_2);
- end process;
- end move;
狀態(tài)機(jī)模塊如圖3.4所示,接受電機(jī)狀態(tài)信號(hào),完成電機(jī)正轉(zhuǎn)RUN、反轉(zhuǎn)REV和暫停PAUSE的控制
圖3.4 采用的是模塊化層次化的設(shè)計(jì)方法,通過這樣分模塊化的思考方式,設(shè)計(jì)顯得相對(duì)容易了很多,思路也相對(duì)簡(jiǎn)單了很多。洗衣機(jī)控制器主要有三個(gè)狀態(tài),要實(shí)現(xiàn)幾種狀態(tài)的多次循環(huán)改變,預(yù)置時(shí)間,還有計(jì)時(shí)和數(shù)碼管動(dòng)態(tài)顯示的功能。因此電路可主要分為以下幾個(gè)模塊:預(yù)置時(shí)間和減法計(jì)數(shù)器模塊、數(shù)碼管動(dòng)態(tài)顯示模塊、狀態(tài)控制模塊。通過每個(gè)模塊的設(shè)計(jì),最后運(yùn)用VHDL語(yǔ)言的進(jìn)程語(yǔ)句進(jìn)行模塊間的組合,從而完成程序的設(shè)計(jì)。
通過這次設(shè)計(jì),我對(duì)VHDL語(yǔ)言有了基本的掌握,對(duì)其設(shè)計(jì)方法也有了一些技巧性的了解,為將來(lái)的硬件設(shè)計(jì)打下了一定的基礎(chǔ)。對(duì)于FPGA編程、定時(shí)器和計(jì)數(shù)器的設(shè)計(jì)都熟悉起來(lái)了,加深了對(duì)時(shí)序組合電路印象。同時(shí)學(xué)會(huì)了自頂向下的數(shù)字系統(tǒng)設(shè)計(jì)思路,在設(shè)計(jì)一個(gè)系統(tǒng)時(shí),首先要對(duì)一個(gè)系統(tǒng)的功能做充分的了解,然后模塊劃分也應(yīng)該進(jìn)行合理的安排,模塊與模塊之間又應(yīng)該如何連接,同時(shí)應(yīng)該適當(dāng)考慮電路實(shí)驗(yàn)問題。
通過洗衣機(jī)設(shè)計(jì),還可以使我們對(duì)于FPGA的工作原理,有了較之前更清楚明白的理解。FPGA可以應(yīng)用到許多方面,通過搭載不同的內(nèi)核,可以應(yīng)用到不同系統(tǒng)中,完成多種任務(wù)設(shè)計(jì)。由此可見,對(duì)于相關(guān)專業(yè)的學(xué)習(xí)與工作來(lái)說(shuō),學(xué)好FPGA,學(xué)會(huì)運(yùn)用它豐富的功能,是十分有必要的。在學(xué)習(xí)一門技術(shù)之前我們往往從它的編程語(yǔ)言開始,如同學(xué)習(xí)單片機(jī)一樣,我們從c語(yǔ)言開始入門,當(dāng)掌握了c語(yǔ)言之后,開發(fā)單片機(jī)應(yīng)用程序也就不是什么難事了。學(xué)習(xí)fpga也是如此,fpga的編程語(yǔ)言有兩種:vhdl和verilog,這兩種語(yǔ)言都適合用于fpga的編程。
總的來(lái)講,在對(duì)FPGA的設(shè)計(jì)中,讓我對(duì)于可編程邏輯器件的相關(guān)理論有了更深刻的理解與掌握,且鍛煉了自己熟悉新軟件能力,并且對(duì)VHDL語(yǔ)言有了一定的了解,對(duì)程序的設(shè)計(jì)有了直觀的體驗(yàn),從而得到許多收獲。
以上的Word格式文檔51黑下載地址:
洗衣機(jī)控制器.doc
(199.28 KB, 下載次數(shù): 30)
2020-11-30 08:50 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
FPGA
