查看: 3531|回復(fù): 0
單片機軟保護電機的自動抽水系統(tǒng)原理圖與程序設(shè)計
ID:341842 發(fā)表于 2020-12-15 18:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
分享一個小項目與大家一起學(xué)習(xí)交流,因為個人工作等原此還是為初稿,未做進一步的升級完善優(yōu)化。如后期有時間增加一些功能往智能型,顯示,水位等。
設(shè)計初終:發(fā)現(xiàn)市面賣的一些產(chǎn)品,要么價格高,要么保護電機方案采用硬件,硬件探頭容易引起失效,還在電極被污化后沒有很好起到保護,所以造成一些如電機線路損壞,水漫金山。這些現(xiàn)象都在設(shè)備后期使用久后的根問題。為此下面采用軟件邏輯及檢測判斷的思路來有效的設(shè)計一個保護,把保護級別為最高,這樣就算有故障也保護財產(chǎn)的安全,降成不必要損失。
設(shè)計核心:
1.采用新唐N76e003單片機方案:性價比高,芯片功能強大,足夠滿足些系統(tǒng)的設(shè)計;
2.水位檢測方案:采用電極檢測(ps:初稿只做適用性開發(fā),未做水位顯示);
3.供電方案:采用5V系統(tǒng) 及電極檢測,安全性及利用(ps:好多閑置的手機充電器);
4.控制方案:采用小功率繼電器+接觸器方案;
5.程序方案:帶保護電機方案,電極故障判斷;
設(shè)計思路原理:
1.電路板電源部份:只需更換對應(yīng)參數(shù)的轉(zhuǎn)換LDO芯片等相關(guān)器參數(shù),電源可以改9V、12V。
2.繼電器部分:沒有選擇用大功率30A的設(shè)計,而選用小功能率的原因是電機一般都啟動電流大,理論上30A繼電器也是夠的,但大功率的繼電觸點還是不及于小型接觸來得穩(wěn)定可靠(ps:這個用久你就知道)所以選擇小功率繼電器,繼電器-->接觸器-->電機。
3.電極檢測部份:采用三極管利用極管原理,做為電極檢測(ps:這個部份可以加處光耦效會更好)。
4.指示部份:采用LED指示,狀態(tài):運行,停止,故障,模式。
5.按鍵部分:手動/自動模式,電極故障時可啟用手動模式,手動模式狀態(tài)下,開啟后在預(yù)定或電極檢測一定后自動停止運行。
附件:
設(shè)計的原理圖
設(shè)計程序源碼
單片機源程序如下:
  1. /********************************************************************************
  2. * @                            水塔自動抽水控制器
  3. * @項目: shuita
  4. * @描述:  1.通過檢測高低水位信號
  5.                                          2.實現(xiàn)繼電器的開關(guān),控制電機的開啟關(guān)閉
  6. * @版本:V2.0
  7. * @備注:開機默認為內(nèi)部高速HIRC(16M)
  8. ********************************************************************************/
  9. #include "N76E003.h"
  10. #include "Common.h"
  11. //#include "Delay.h"
  12. #include "timer.h"
  13. #include "SFR_Macro.h"
  14. #include "Function_Define.h"
  15. #include "relay.h"
  16. #include "led.h"
  17. #include "key.h"
  18. #include "waterlevel.h"
  19. #include "watchdog.h"
  20. /******************************************************************************
  21. *@  狀態(tài)/標記/變量定義
  22. *@
  23. ******************************************************************************/
  24. ////高水位時間必須大于低水位時間 20200625  增加高低水故障判斷時間分開
  25. #define H_OVERTIME 60 //單位:分  max=255/60=4h15分
  26. #define L_OVERTIME 30 //單位:分  max=255/60=4h15分
  27. //debug
  28. //#define H_OVERTIME   3        //單位:分  max=255/60=4h15分
  29. //#define L_OVERTIME   1                //單位:分  max=255/60=4h15分
  30. //全局變量
  31. uint8_t timerCountBuff; //高/低水位定時器計數(shù)
  32. bit openWorkFlag = 0;
  33. bit stopWorkFlag = 0;
  34. bit autoModeLock = 1; //1為自動
  35. uint8_t workStep = 0;
  36. /*****************************************************************************
  37. *@  函數(shù)聲明
  38. *@
  39. ******************************************************************************/
  40. void allGPIOConfig(void);
  41. void motorAutoWork(void);
  42. void motorManualWork(void);
  43. /*****************************************************************************
  44. *@  main 函數(shù)
  45. *@
  46. ******************************************************************************/
  47. void main(void)
  48. {
  49.         openWorkFlag = 0;
  50.         timerCountBuff = 0;
  51.         allGPIOConfig();
  52.         allTimerInit();
  53.         keyInit();
  54.         watchdogInit();
  55.         while (1)
  56.         {
  57.                 keyProceWork();
  58.                 if (autoModeLock)
  59.                 {
  60.                         feedDog();
  61.                         ioLedAutoON;
  62.                         motorAutoWork();
  63.                 }
  64.                 else //if(autoModeLock == 0)
  65.                 {
  66.                         feedDog();
  67.                         ioLedAutoOFF;
  68.                         motorManualWork();
  69.                 }
  70.                 feedDog();
  71.         }
  72. }
  73. /*******************************************************************************************************************
  74. *@  名稱:void allGPIOConfig(void)
  75. *@        功能:實現(xiàn)所需io初始化
  76. *@        描述:
  77. *@        輸入:none
  78. *@        輸出:none
  79. ******************************************************************************************************************/
  80. void allGPIOConfig(void)
  81. {
  82.         //Set_All_GPIO_Quasi_Mode;
  83.         relayInit(); //繼電器初始化
  84.         ledInit();         //指示燈初始化
  85.         waterLevelInit();
  86. }
  87. /************************************************************************************
  88.   @函數(shù):void motorAutoWork(void)
  89.   @輸入:times  高水位計時時間
  90.         @返回:none
  91.         @描述:
  92.                                  1.缺水: 低水位電極檢測到無水,后啟運抽水
  93.                                  2.有水:低水位電極檢測到有水,則不進行抽水
  94.                                  3.上水:過程中在設(shè)定時同檢測,高低電極如果異常則停止自動抽水顯示故障
  95.                                  4.上水-停水:正常過程中判斷高水位電極是否電平,如有則停止抽水
  96.         @設(shè)計:byJin
  97.         @日期:2020/04/10
  98. **********************************************************************************/
  99. void motorAutoWork(void)
  100. {
  101.         bit waterLevelFlag = 0;
  102.         switch (workStep)
  103.         {
  104.         case 0:
  105.         {
  106.                 //缺水判斷
  107.                 waterLevelFlag = lowLevelCheck();
  108.                 if (waterLevelFlag == 0)
  109.                 {
  110.                         workStep = 1;
  111.                 }
  112.                 else if (waterLevelFlag == 1)
  113.                 {
  114.                         workStep = 0;
  115.                 }
  116.                 break;
  117.         }
  118.         case 1: //水滿 -停水
  119.         {
  120.                 waterLevelFlag = highLevelCheck();
  121.                 if (waterLevelFlag == 0) //未到高水位繼續(xù)運行
  122.                 {
  123.                         TR0 = 1;
  124.                         relayWork(1);
  125.                         runWorkLedFlash();
  126.                         workStep = 1;
  127.                         //低水位電極異常,指定時間檢測無效則停機保護
  128.                         if (timerCountBuff == L_OVERTIME && lowLevelCheck() == 0)
  129.                         {
  130.                                 TR0 = 0;
  131.                                 timerCountBuff = 0;
  132.                                 workStep = 2;
  133.                         }
  134.                         //高水位電極異常,指定時間檢測無效則停機保護
  135.                         if (timerCountBuff == H_OVERTIME && highLevelCheck() == 0)
  136.                         {
  137.                                 TR0 = 0;
  138.                                 timerCountBuff = 0;
  139.                                 workStep = 2;
  140.                         }
  141.                 }
  142.                 //電極探到高水位
  143.                 else if (waterLevelFlag == 1)
  144.                 {
  145.                         TR0 = 0;
  146.                         relayWork(0);
  147.                         ioLedStopON;
  148.                         ioLedRunOFF;
  149.                         workStep = 0;
  150.                 }
  151.                 break;
  152.         }
  153.         case 2:
  154.         { //電極探頭異常,存在故障 自動模式無法使用
  155.                 TR0 = 0;
  156.                 relayWork(0);
  157.                 ioLedStopON;
  158.                 ioLedRunOFF;
  159.                 ioLedHitchON; //故障燈亮
  160.                 workStep = 2; //切換回自動后故障未解除也不能工作,此值未改變
  161.         }
  162.         break;
  163.         default:
  164.                 relayWork(0);
  165.                 break;
  166.         }
  167. }
  168. /************************************************************************************
  169.         @函數(shù):void motorManualWork(void)
  170.   @輸入:times  高水位計時時間
  171.         @返回:none
  172.         @描述:
  173.                                  1.手啟自停 -->停采用高電極或延時判斷
  174.                                  2.高水位電極有效,則按開無效不進行啟動
  175.         @設(shè)計:byJin
  176.         @日期:2020/04/10
  177. **********************************************************************************/
  178. void motorManualWork(void)
  179. {
  180.         if (openWorkFlag && highLevelCheck() == 0 && timerCountBuff < H_OVERTIME && stopWorkFlag == 0) //高水位電極未檢測到滿且手動開啟,則啟動
  181.         { //啟動進中,按開無效,只能按關(guān)才有效
  182.                 TR0 = 1;
  183.                 relayWork(1);
  184.                 runWorkLedFlash();
  185.         }
  186.         else
  187.         {
  188.                 //                 if(timerCountBuff == H_OVERTIME || highLevelCheck() == 1 ||stopWorkFlag == 1) //高水位電極檢測滿則-- 停止
  189.                 //                        {        //采用3種方法停止:定時停止、高水位電極檢測停止和手動按關(guān)停止
  190.                 TR0 = 0;
  191.                 relayWork(0);
  192.                 ioLedStopON;
  193.                 ioLedRunOFF;
  194.                 ioLedHitchOFF;
  195.                 timerCountBuff = 0;
  196.                 openWorkFlag = 0;
  197.                 stopWorkFlag = 0;
  198.                 return;
  199.                 //                        }
  200.         }
  201. }
全部資料51hei下載地址:
shuita.rar (1.48 MB, 下載次數(shù): 15)
參與人數(shù) 1黑幣 +100 收起 理由
admin + 100 共享資料的黑幣獎勵!
相關(guān)帖子
