查看: 7109|回復(fù): 6
請(qǐng)教關(guān)于lcd1602液晶顯示一行黑塊的問(wèn)題
ID:870622 發(fā)表于 2021-1-7 16:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 啊_奶瓶 于 2021-1-8 21:08 編輯
大佬們,為什么我的液晶可以亮,但是不能顯示字符呢
代碼是沒(méi)有問(wèn)題的,我直接抄書(shū)上的代碼也不能讓他顯示字符,只是單純的亮著,請(qǐng)問(wèn)是怎么一回事,該怎么解決
#include "reg52.h"
uchar code table[]="I LOVE MCU!";
uchar code table1[]="www.torrancerestoration.com";
sbit lcden=P3^4;//液晶使能端
sbit lcdrs=P3^5;//液晶數(shù)據(jù)命令選擇端
sbit dula=P2^6;//聲明U1鎖存器的鎖存端
sbit wela=P2^7;//聲明U2鎖存器的鎖存端
uchar num;
void delay(uint z)
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
         for(y=110;y>0;y--);
void write_com(uchar com)//命令
lcdrs=0;
P0=com;
delay(5);
lcden=1;
delay(5);
lcden=0;
void write_data(uchar date)//數(shù)據(jù)
lcdrs=1;
P0=date;
delay(5);
lcden=1;
delay(5);
lcden=0;
void init()//液晶初始化
dula=0;
wela=0;
lcden=0;
write_com(0x38);
write_com(0x0c);
write_com(0x06);
write_com(0x01);
init();
write_com(0x80);
for(num=0;num<11;num++)
         write_data(table[num]);
         delay(5);
        write_com(0x80+0x40);
         write_data(table1[num]);
   delay(5);
  while(1);
BST-V51原理圖 v3.0.pdf
70.84 KB, 下載次數(shù): 4
ID:328014 發(fā)表于 2021-1-7 17:17 | 顯示全部樓層
來(lái)看一下51hei論壇里面解決此問(wèn)題的痛苦經(jīng)歷吧:
搜索"1602 方塊"或者"1602 黑塊"或者"1602 白塊"或者"1602 格":
這個(gè)是io口設(shè)置問(wèn)題,最終搞定了:http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-199732-1.html
http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-168643-1.html
既有可能是軟件問(wèn)題也有硬件問(wèn)題
http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-187378-1.html
http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-160754-1.html
ID:390416 發(fā)表于 2021-1-7 18:28 | 顯示全部樓層
LCD1602顯示數(shù)字 以及℃ 這種自定義符號(hào)  你可以看看我的貼子
http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-200685-1.html
ID:743654 發(fā)表于 2021-1-7 20:11 | 顯示全部樓層
調(diào)節(jié)對(duì)比度,VO 和 GND之間接一個(gè)10k的可調(diào)電阻。
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
ID:213173 發(fā)表于 2021-1-7 20:38 | 顯示全部樓層
軟件都是基于硬件編寫(xiě)的,如果這個(gè)程序不是此學(xué)習(xí)板的配套示例,就不能保證正常工作。把此板的原理圖發(fā)上來(lái)幫你看看。
ID:517466 發(fā)表于 2021-1-7 21:17 | 顯示全部樓層
從現(xiàn)象來(lái)看,是LCD1602處于剛加電狀態(tài)下的顯示情況。說(shuō)明你的驅(qū)動(dòng)處理沒(méi)有起作用。
建議:
1、檢查接線情況是否正常
2、檢查程序中IO口設(shè)置和硬件的實(shí)際連線是否一致
3、LCD1602的驅(qū)動(dòng)部分,與LCD1602的技術(shù)要求是否一致(時(shí)序是否匹配、指令和數(shù)據(jù)的執(zhí)行順序是否正確)
看你的代碼,在液晶初始化的處理中,指令之間沒(méi)有必要的延時(shí),恐怕是問(wèn)題所在。
以下是我用過(guò)的代碼:
sbit rs=P0^7;
sbit rw=P0^6;
sbit ep=P0^5;
void delay (ulong m) {
        while(m--);
BOOL lcd_bz() {
        BOOL result;
        rs=0;           // 讀忙信號(hào)
        rw=1;
        ep=1;
        _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
        result = (BOOL)(PDATA&0x80);
        ep=0;
        result ;
void lcd_wcmd (BYTE cmd) {
        while (lcd_bz());
        rs=0;
        rw=0;
        ep=0;
        _nop_();
        _nop_();
        PDATA=cmd ;
        ep=1;
        ep=0;
//80H+ 地址碼( 0-27H ,40H-67H)
void lcd_pos (BYTE pos) {
          lcd_wcmd (pos|0x80);
void lcd_wdat (BYTE dat) {
        while (lcd_bz());
        rs=1;
        rw=0;
        ep=0;
        _nop_();_nop_();
        PDATA=dat ;
        _nop_();        _nop_();        _nop_();        _nop_();
        ep=1;
        ep=0;
void lcd_init () {
        lcd_wcmd (0x38);
        delay(1200);
        lcd_wcmd (0x0c);
        delay(1200);
        lcd_wcmd (0x06);
        delay(1200);
        lcd_wcmd (0x01);
        delay(1200);
主程序中:
        lcd_init();
        delay (20);
        lcd_pos (0); // 定位第一行
        i=0;
        while (dis1 [i]!='\0')        {
                 lcd_wdat (dis1 [i]); // 顯示一行數(shù)據(jù)
                 i++;
        lcd_pos (0x40); // 定位第二行
        i=0;
        while (dis2 [i]!='\0')        {
                 lcd_wdat (dis2 [i]); // 顯示一行數(shù)據(jù)
                 i++;
ID:517951 發(fā)表于 2021-1-7 21:24 | 顯示全部樓層
顯示一行黑塊的原因就是LCD1602的初始化代碼沒(méi)有送入顯示器的驅(qū)動(dòng)IC,需要檢查11條數(shù)據(jù)線是否可靠連接, 數(shù)據(jù)線位寬4位還是8位,4位寬數(shù)據(jù)線設(shè)置時(shí)指令和數(shù)據(jù)要分2次送入。1602驅(qū)動(dòng)IC是慢速器件,時(shí)序需要一定時(shí)間的保持寬度。
