查看: 750|回復(fù): 0
H6228E規(guī)格書
ID:686838 發(fā)表于 2021-1-11 14:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
H6228E是一款連續(xù)電感電流導(dǎo)通模式的降壓型LED恒流驅(qū)動器,用于驅(qū)動一個或多個LED燈串。
H6228E工作電壓從4V到60V,提供可調(diào)的輸出電流,輸出電流可達到1.7A。
H6228E內(nèi)置功率開關(guān)管,采用高端電流檢測電路,支持PWM模式調(diào)光,輝度可達65536級。H6228E內(nèi)置過溫保護電路,當(dāng)芯片達到過溫保護點進入過溫保護模式,輸出電流逐漸下降以提高系統(tǒng)可靠性。
H6228E電路架構(gòu)使得在低壓差工作時輸出電流無過沖,提高LED工作壽命,H6228E采用的恒流電路具有優(yōu)異的負載調(diào)整率和線性調(diào)整率。
低壓無過沖
高端電流檢測
電流精度±5%
內(nèi)置60V低壓MOS
輸入寬電壓4~60V
輸出電流可高達1.7A
開關(guān)頻率可達:1MHz
高效率:高可達98%
輝度控制頻率可達:25KHz
滯環(huán)控制,無需環(huán)路補償
內(nèi)置智能溫度保護,高溫掉電流
H6228E采用ESOP-8封裝
典型應(yīng)用:
舞臺燈
智能照明
洗墻燈,景觀亮化
LED備用燈,信號燈
建筑照明,汽車照明
低壓LED射燈代替鹵素?zé)?br />
H6228E集成了OTP熱保護功能。當(dāng)芯片結(jié)溫溫度達到150℃時,它將開始逐漸降低輸出負載電流,從而限制輸入功率,以提高系統(tǒng)的可靠性。
典型原理圖:
