查看: 1295|回復(fù): 0
APS54083 大功率深度調(diào)光降壓恒流驅(qū)動(dòng)IC PWM 線性調(diào)光 車(chē)燈IC
產(chǎn)品描述
APS54083 是一款 PWM 工作模式,高效率、外 圍簡(jiǎn)單、外置功率 MOS 管,適用于 5-220 V 輸入 高精度降壓 LED 恒流驅(qū)動(dòng)芯片。輸出最大功率150W 最大電流 6A。 APS54083 可實(shí)現(xiàn)線性調(diào)光和 PWM 調(diào)光,線 性調(diào)光腳有效電壓范圍 0.5-2.5V.PWM 調(diào)光頻率范 圍 100HZ-30KHZ。 APS54083 工作頻率可以通過(guò)外部電阻編程來(lái) 設(shè)定,同時(shí)內(nèi)置抖頻電路,可以降低對(duì)其他設(shè)備的
EMI 干擾。另外采用峰值電流采樣模式,可以提高 寬輸入電壓情況下的電流精度。 APS54083 還有過(guò)溫調(diào)節(jié)電流的功能。當(dāng)芯片 內(nèi)部的溫度達(dá)到 135℃左右時(shí),會(huì)自動(dòng)調(diào)低輸出電流。
特點(diǎn)
寬輸入電壓范圍:5V~220 V
可設(shè)定電流范圍:內(nèi)置 10mA~6000mA
固定關(guān)斷時(shí)間控制
內(nèi)置抖頻電路,降低對(duì)其他設(shè)備的 EMI 干擾
過(guò)溫保護(hù)
調(diào)光功能:線性調(diào)光/PWM 調(diào)光
調(diào)光深度小于 0.4%
◆ SOP8 封裝
應(yīng)用領(lǐng)域
舞臺(tái)燈,RGB 燈
汽車(chē)燈照明
◆ 臺(tái)燈
