查看: 11226|回復(fù): 25
Altium Designer中PCB布線在一層中可以交叉嗎?
ID:865914 發(fā)表于 2021-1-11 19:58 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
像這種的
ID:44400 發(fā)表于 2021-1-11 22:15 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
不同網(wǎng)絡(luò)不可以交叉的
ID:420836 發(fā)表于 2021-1-12 08:51 | 顯示全部樓層
如果DRC配置正確,它將自動(dòng)更正交叉或發(fā)出警告。
ID:752974 發(fā)表于 2021-1-12 09:08 | 顯示全部樓層
不可以,那信號(hào)不就亂了嘛!
ID:591191 發(fā)表于 2021-1-12 10:01 | 顯示全部樓層
不可以,不同層可以,同一層不行
ID:402771 發(fā)表于 2021-1-12 12:56 | 顯示全部樓層
不可以的,同一層會(huì)出現(xiàn)問(wèn)題
ID:47286 發(fā)表于 2021-1-12 13:40 | 顯示全部樓層
可以啊 不就是兩個(gè)管腳得到一樣的信號(hào)嗎 如果設(shè)計(jì)需要 也可以這么走
ID:876318 發(fā)表于 2021-1-12 17:21 | 顯示全部樓層
不可以交叉的,出現(xiàn)交叉會(huì)報(bào)錯(cuò)的,你可以試著修改一下
ID:317966 發(fā)表于 2021-1-12 23:30 | 顯示全部樓層
不可以,這樣會(huì)造成短接
ID:877228 發(fā)表于 2021-1-13 16:53 | 顯示全部樓層
不可以交叉,否則實(shí)際PCB制版的時(shí)候會(huì)將二者認(rèn)為短接處理,另外這種交叉一般在進(jìn)行DRC檢查的時(shí)候也會(huì)報(bào)錯(cuò)
ID:824490 發(fā)表于 2021-1-13 17:06 | 顯示全部樓層
這個(gè)問(wèn)題有點(diǎn)。。。。。低級(jí)了啊
ID:398477 發(fā)表于 2021-1-14 00:26 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
同一層的不可以,不同層的就可以!你這樣交叉畫法相當(dāng)于兩個(gè)信號(hào)線短路了!
ID:878449 發(fā)表于 2021-1-17 22:19 | 顯示全部樓層
同一層不能,可以走跳線
ID:117310 發(fā)表于 2021-1-18 00:08 | 顯示全部樓層
單面板實(shí)在繞不開(kāi)你可以加跳線解決啊
ID:373388 發(fā)表于 2021-1-18 09:06 | 顯示全部樓層
這種問(wèn)題,需要配合電路原理圖,才能說(shuō)行不行;沒(méi)有原理圖,不管怎么交叉都可以的
ID:235954 發(fā)表于 2021-1-19 13:44 | 顯示全部樓層
信號(hào)走在同個(gè)位置,以前為了走線也從焊盤里面穿過(guò)去
ID:313791 發(fā)表于 2021-1-19 16:08 | 顯示全部樓層
可以用0歐電阻作為跳線,然后其他走線可以從0歐電阻中穿過(guò)。0歐電阻就相當(dāng)于人行天橋。
ID:879074 發(fā)表于 2021-1-20 09:38 | 顯示全部樓層
你把交叉的地方的一根線刪掉,然后從第三個(gè)引腳那個(gè)地方直接試試往上邊連,如果連不上就不可以
ID:879537 發(fā)表于 2021-1-21 20:28 | 顯示全部樓層
不可以的哈,除非你用雙層,或者換一個(gè)不交叉的連線方式。其實(shí)你可以按照原理圖來(lái)排封裝的位置,然后設(shè)置自動(dòng)連線,再修改一些錯(cuò)誤的連線,這會(huì)快很多。
ID:873593 發(fā)表于 2021-1-22 10:15 | 顯示全部樓層
生產(chǎn)PCB板的時(shí)候就會(huì)連在一塊了
ID:364810 發(fā)表于 2021-1-22 19:08 | 顯示全部樓層
不可以,線與線之間需要繞開(kāi),交叉是兩根線連在一起了
ID:879947 發(fā)表于 2021-1-23 15:12 | 顯示全部樓層
AD中同一層在布線的時(shí)候是不能交叉的,但是如果兩個(gè)線本來(lái)就是相連的是可以的,可以通過(guò)打孔的方式在其他層連接交叉的線
ID:880098 發(fā)表于 2021-1-24 14:18 | 顯示全部樓層
可以交叉,但要用跳線的過(guò)孔。
ID:805740 發(fā)表于 2021-1-24 14:25 | 顯示全部樓層
肯定是不行的,這個(gè)需要上下層來(lái)放置
ID:880092 發(fā)表于 2021-1-24 17:56 | 顯示全部樓層
單面板實(shí)在繞不開(kāi)你可以加跳線解決,最好采用雙面布線。
ID:722618 發(fā)表于 2021-1-25 11:42 | 顯示全部樓層
不可以交叉,這種情況最好是用過(guò)孔跳線,或采用兩面布線。
