查看: 7900|回復(fù): 6
STC15w204s單片機紅外+模擬自然風(fēng)+定時器程序(實驗成功)
ID:51443 發(fā)表于 2021-1-25 21:22 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
    在“ STC15F104單片機紅外+定時器(源碼+電路圖+實物制作) ”基礎(chǔ)上修改。
開機顯示“0”,表示不定時,模式2是自然風(fēng),顯示0和小數(shù)點,兩種模式下都有顯示定時時間1---9。
單片機源程序如下:
  1. /*
  2. 1  IRC_CLKO/INT2/CLKOUT1/T0/RST/P3^4                   8  RSTOUT_LOW/INT1/P3^3
  3. 2  VCC(5V)        7  INT0/P3^2
  4. 3  INT3/CLKOUT0/T1/P3^5                                                   6  P3^1/TXD
  5. 4  GND        5  INT4/P3^0/RXD
  6. 燒錄時,燒錄器的VCC接2腳,TXD接5腳,RXD接6腳,GND接4腳
  7. */
  8. //////STC15F104////////////
  9. #include <STC15F2K60S2.H>
  10. #include "74HC595.H"     //包含74HC595頭文件
  11. #define uchar unsigned char
  12. #define uint unsigned int
  13. #define T50MS (65536-50000) //12T模式
  14. /*************        用戶系統(tǒng)配置        **************/
  15. //燒錄頻率請選12.000MHz
  16. #define MAIN_Fosc                12000000L        //定義主時鐘, 模擬串口和紅外接收會自動適應(yīng)。5~36MHZ
  17. #define D_TIMER0                125                        //選擇定時器時間, us, 紅外接收要求在60us~250us之間
  18. #define        User_code                0x1DCC                //定義紅外接收用戶碼(38K的迷你遙控器通用)
  19. /*************        以下宏定義用戶請勿修改        **************/
  20. #define freq_base                        (MAIN_Fosc / 1200)
  21. #define Timer0_Reload                (65536 - (D_TIMER0 * freq_base / 10000))
  22. /*************        本地變量聲明        **************/
  23. bit                P_IR_RX_temp;                //Last sample
  24. bit                B_IR_Sync;                        //已收到同步標(biāo)志
  25. uchar        IR_SampleCnt;                //采樣計數(shù)
  26. uchar        IR_BitCnt;                        //編碼位數(shù)
  27. uchar        IR_UserH;                        //用戶碼(地址)高字節(jié)
  28. uchar        IR_UserL;                        //用戶碼(地址)低字節(jié)
  29. uchar        IR_data;                        //數(shù)據(jù)原碼
  30. uchar        IR_DataShit;                //數(shù)據(jù)反碼
  31. bit                B_IrUserErr;                //User code error flag
  32. bit                B_IR_Press;                        //Key press flag,include repeat key.
  33. uchar        IR_code;                        //IR code        紅外鍵碼
  34. sbit KG    =P3^1;                        //開關(guān)(接LED負(fù)極,LED正極接VCC 或 接繼電器IN口)
  35. sbit FMQ   =P3^0;                        //蜂鳴器(接蜂鳴器負(fù)極,蜂鳴器正極接VCC)
  36. sbit P_IR_RX    =P3^2;           //定義紅外接收輸入端口
  37. uchar code SMG[11]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0xff}; //數(shù)碼管0, 1, 2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 9, off
  38. uint i2,shi,fen,miao; //shi=時,fen=分,miao=秒
  39. uint i1,ontime,offtime; //ontime=開啟時間,offtime=關(guān)閉時間
  40. uchar k,data1=0x01; //k=模式值
  41. bit b;
  42. //uchar a[4];    //儲存用戶碼、用戶反碼與鍵數(shù)據(jù)碼、鍵數(shù)據(jù)反碼
  43. /*************        本地函數(shù)聲明        **************/
  44. //void        Tx1Send(uchar dat);
  45. //uchar        HEX2ASCII(uchar dat);
  46. //void        InitTimer(void);
  47. //void        PrintString(unsigned char code *puts);
  48. //////////////////////////////////////////
  49. void delay1ms(void)        //延時
  50. {
  51.    unsigned char i,j;
  52.          for(i=0;i<10;i++)
  53.           for(j=0;j<33;j++)
  54.            ;
  55. }
  56. ////////////////////////////////////////////
  57. void delay(unsigned char n) //延時
  58. {
  59.    unsigned char i;
  60.         for(i=0;i<n;i++)
  61.            delay1ms();
  62. }
  63. ////////////////////////////////////////////
  64. void beep()                //蜂鳴器響一聲函數(shù)
  65. {
  66.    FMQ=0;                         //開啟蜂鳴器
  67.    delay(250);       //延時
  68.    FMQ=1;           //關(guān)閉蜂鳴器
  69. }
  70. ////////////////////////////////////////////
  71. void display(void)                //顯示定時時間。
  72. {
  73.         if(shi==0) //當(dāng)定時時間為0時,不顯示
  74.         {
  75.                 Ser_IN(SMG[10]); //off
  76.             Par_OUT(); //數(shù)碼管 調(diào)用74HC595.H
  77.         }
  78.         else
  79.         {
  80.                 Ser_IN(SMG[shi]); //顯示對應(yīng)的數(shù)字
  81.                 Par_OUT(); //數(shù)碼管 調(diào)用74HC595.H
  82.         }
  83. }
  84. /////////////////////////////////////////////////////////////
  85. //根據(jù)需要自行修改
  86. void Model_2(void)         //自然風(fēng)
  87. {
  88.         ontime=140;        //開啟時間,約7s
  89.         offtime=60;        //關(guān)閉時間 ,約3s
  90. }
  91. /////////////////////////////////////////////////////////////
  92. /*void Model_3(void)
  93. {
  94.         ontime=100;        //開啟時間
  95.         offtime=40;        //關(guān)閉時間
  96. }
  97. /////////////////////////////////////////////////////////////
  98. void Model_4(void)
  99. {
  100.         ontime=200;        //開啟時間
  101.         offtime=80;        //關(guān)閉時間
  102. }
  103. /////////////////////////////////////////////////////////////
  104. void Model_5(void)
  105. {
  106.         ontime=700;        //開啟時間
  107.         offtime=300; //關(guān)閉時間
  108. }         */
  109. /////////////////////////////////////////////////////////////
  110. //判斷接收的編碼,執(zhí)行相應(yīng)功能(根據(jù)需要自行修改)
  111. void _data_(void)
  112. {
  113.         switch(IR_data)        //紅外接收成功
  114.         {
  115.                 case 0x8D:k++;if(k==3) k=1;i1=0;b=1;beep();break;    //開機及模式調(diào)節(jié)。蜂鳴器響一聲 提示解碼成功,模式切換時i1必須清零
  116.                 case 0xCE:shi++; if(shi==10) shi=0;beep();break;         //定時時間1~9小時
  117.                 case 0x92:break;                         //此功能暫時無效
  118.                 case 0x9C:k=0;beep();break;                                                         //關(guān)機
  119.         }
  120.         IR_data=0x00;           //必須清零
  121. }
  122. ////////////////////////////////////////////
  123. void main(void)         //主函數(shù)
  124. {
  125.         IE   = 0x82;   //開總中斷和T0中斷允許
  126.         IE2  = 0x04;   //T2中斷允許
  127.         TMOD = 0;                //for STC15Fxxx系列        Timer0 as 16bit reload timer.
  128.         TH0  = Timer0_Reload / 256;
  129.         TL0  = Timer0_Reload % 256;
  130.         T2L  = T50MS;  //初始化計時值5ms中斷一次
  131.     T2H  = T50MS >> 8;
  132.         TR0  =1;
  133.         k    =0;
  134.         while(1)  //無限循環(huán)
  135.         {
  136.                 switch(k) //判斷k的值
  137.                 {
  138.                         case 0: AUXR=0x00;         //k=0時T2關(guān)閉中斷
  139.                                         i1=0;                 //記得計時清零
  140.                                         shi=0;                 //關(guān)閉風(fēng)扇時,定時時長也清零
  141.                                         KG=1;                 //關(guān)閉風(fēng)扇
  142.                                         break;
  143.                         case 1: AUXR=0x10;         //k等于1時,打開T2中斷
  144.                                         Ser_IN(SMG[shi]); //顯示對應(yīng)的數(shù)字
  145.                             Par_OUT(); //數(shù)碼管 調(diào)用74HC595.H
  146.                                         break;
  147.                         case 2: AUXR=0x10;         //k=2時,打開T2中斷
  148.                                         Model_2();         //模式2
  149.                                         Ser_IN(SMG[shi]+0x80); //顯示對應(yīng)的數(shù)字
  150.                             Par_OUT(); //數(shù)碼管 調(diào)用74HC595.H
  151.                                         break;
  152.                         /*case 3: AUXR=0x10;
  153.                                         Model_3();         //模式3
  154.                                         break;
  155.                         case 4: AUXR=0x10;
  156.                                         Model_4();         //模式4
  157.                                         break;
  158.                         case 5: AUXR=0x10;
  159.                                         Model_5();         //模式5
  160.                                         break;        */
  161.                 }
  162.                 display();        //調(diào)用數(shù)碼管
  163.         }
  164. }
  165. /*************紅外接收部分程序是引用STC官方的資料******************************/
  166. /******************** 紅外采樣時間宏定義, 用戶不要隨意修改        *******************/
  167. #if ((D_TIMER0 <= 250) && (D_TIMER0 >= 60))
  168.         #define        D_IR_sample                        D_TIMER0                //定義采樣時間,在60us~250us之間
  169. #endif
  170. #define D_IR_SYNC_MAX                (15000/D_IR_sample)        //SYNC max time
  171. #define D_IR_SYNC_MIN                (9700 /D_IR_sample)        //SYNC min time
  172. #define D_IR_SYNC_DIVIDE        (12375/D_IR_sample)        //decide data 0 or 1
  173. #define D_IR_DATA_MAX                (3000 /D_IR_sample)        //data max time
  174. #define D_IR_DATA_MIN                (600  /D_IR_sample)        //data min time
  175. #define D_IR_DATA_DIVIDE        (1687 /D_IR_sample)        //decide data 0 or 1
  176. #define D_IR_BIT_NUMBER                32                                        //bit number
  177. //*******************************************************************************************
  178. //**************************** IR RECEIVE MODULE ********************************************
  179. void IR_RX_HT6121(void)
  180. {
  181.         uchar        SampleTime;
  182.         IR_SampleCnt++;                                                        //Sample + 1
  183.         F0 = P_IR_RX_temp;                                                //Save Last sample status
  184.         P_IR_RX_temp = P_IR_RX;                                        //Read current status
  185.         if(F0 && !P_IR_RX_temp)                                        //Last sample is high,and current sample is low, so is fall edge
  186.         {
  187.                 SampleTime = IR_SampleCnt;                        //get the sample time
  188.                 IR_SampleCnt = 0;                                        //Clear the sample counter
  189.                          if(SampleTime > D_IR_SYNC_MAX)                B_IR_Sync = 0;        //large the Maxim SYNC time, then error
  190.                 else if(SampleTime >= D_IR_SYNC_MIN)                                        //SYNC
  191.                 {
  192.                         if(SampleTime >= D_IR_SYNC_DIVIDE)
  193.                         {
  194.                                 B_IR_Sync = 1;                                        //has received SYNC
  195.                                 IR_BitCnt = D_IR_BIT_NUMBER;        //Load bit number
  196.                         }
  197.                 }
  198.                 else if(B_IR_Sync)                                                //has received SYNC
  199.                 {
  200.                         if(SampleTime > D_IR_DATA_MAX)                B_IR_Sync=0;        //data samlpe time to large
  201.                         else
  202.                         {
  203.                                 IR_DataShit >>= 1;                                        //data shift right 1 bit
  204.                                 if(SampleTime >= D_IR_DATA_DIVIDE)        IR_DataShit |= 0x80;        //devide data 0 or 1
  205.                                 if(--IR_BitCnt == 0)                                //bit number is over?
  206.                                 {
  207.                                         B_IR_Sync = 0;                                        //Clear SYNC
  208.                                         if(~IR_DataShit == IR_data)                //判斷數(shù)據(jù)正反碼
  209.                                         {
  210.                                                 if((IR_UserH == (User_code / 256)) &&
  211.                                                         IR_UserL == (User_code % 256))
  212.        B_IrUserErr = 0;        //User code is righe
  213.                                                 else        B_IrUserErr = 1;        //user code is wrong
  214.
  215.                                                 IR_code      = IR_data;
  216.                                                 B_IR_Press   = 1;                        //數(shù)據(jù)有效
  217.                                                 _data_();
  218.                                         }
  219.                                 }
  220.                                 else if((IR_BitCnt & 7)== 0)                //one byte receive
  221.                                 {
  222.                                         IR_UserL = IR_UserH;                        //Save the User code high byte
  223.                                         IR_UserH = IR_data;                                //Save the User code low byte
  224.                                         IR_data  = IR_DataShit;                        //Save the IR data byte
  225.                                 }
  226.                         }
  227.                 }
  228.         }
  229. }
  230. /********************** Timer0中斷函數(shù)************************/
  231. void timer0 (void) interrupt 1
  232. {
  233.         IR_RX_HT6121();         //紅外
  234. }
  235. ///////////////////////////////////////////
  236. void time2(void ) interrupt 12
  237. {
  238.         TR0=0;      //T2中斷期間關(guān)閉T0中斷
  239.         if(k==1)        //k=1時。
  240.         KG=0;        //風(fēng)扇常開
  241.         else
  242.         {
  243.                 i1++; //計次數(shù)
  244.                 if(b==1) //b=開啟和關(guān)閉狀態(tài)
  245.                 {
  246.                         KG=0; //開
  247.                         if(i1==ontime)           //開啟時間
  248.                         {
  249.                                 i1=0;
  250.                                 b=0;
  251.                         }
  252.                 }
  253.                 if(b==0)
  254.                 {
  255.                         KG=1; //關(guān)
  256.                         if(i1==offtime)           //關(guān)閉時間
  257.                         {
  258.                                 i1=0;
  259.                                 b=1;
  260.                         }
  261.                 }
  262.         }
  263.         if(shi)        //當(dāng)shi大于1時,啟動定時功能
  264.         {
  265.                 i2++; //計次數(shù)
  266.                 if(i2==20)
  267.                 {
  268.                         i2=0;
  269.                         miao++;         //秒
  270.                 }
  271.                 if(miao==60) //60秒
  272.                 {
  273.                         miao=0;         //秒
  274.                         fen++;         //分
  275.                 }
  276.                 if(fen==60)         //60分
  277.                 {
  278.                         fen=0;         //分
  279.                         shi--;         //時
  280.                 }
  281.                 if(shi==0)         //時
  282.                         k=0;
  283.         }
  284.         TR0=1;        //T2中斷結(jié)束,開啟T0中斷
  285. }
所有程序51hei提供下載:
改STC15F104紅外 定時器.rar (117.93 KB, 下載次數(shù): 113)
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
ID:51443 發(fā)表于 2021-1-31 12:41 | 顯示全部樓層
如果用無源蜂鳴器,這段改成
  unsigned char m;
  for(m=0;m<250;m++)
     FMQ=!FMQ;
     delay1ms();
  FMQ=1;
ID:51443 發(fā)表于 2021-2-5 12:49 | 顯示全部樓層
又改了一下,開和關(guān)用一個按鍵,風(fēng)的類型單獨用一個按鍵,這樣更符合習(xí)慣一些。
void _data_(void)
         case 0x8D:k=!k;i1=0;b=1;beep();break;           //開或關(guān)
         case 0x92:shi--;if(shi==0) shi=9;beep();break;
         case 0x9C:k++;if(k==3) k=1;i1=0;b=1;beep();break;//風(fēng)類
ID:430492 發(fā)表于 2021-3-31 16:22 | 顯示全部樓層
SOP8的封裝,還是很適合做小家電的,贊一個!!
ID:63317 發(fā)表于 2022-7-22 06:33 | 顯示全部樓層
很適合做小家電的,謝謝分享贊一個
ID:71535 發(fā)表于 2022-7-23 22:33 | 顯示全部樓層
夏天到了這個很實用
ID:872860 發(fā)表于 2023-8-17 10:07 | 顯示全部樓層
正在學(xué)習(xí)這款芯片,感謝分享
