查看: 3253|回復(fù): 5
想自制電容傳感器監(jiān)測(cè)裝置,咨詢各位大佬幾個(gè)問(wèn)題
ID:885754 發(fā)表于 2021-2-23 10:48 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
玩了電腦后,20多年沒(méi)玩電路了,完全落伍了,感覺(jué)常識(shí)都沒(méi)有了,想做一個(gè)電容傳感器監(jiān)測(cè)裝置,向各位大佬大哥高手們咨詢一下:有一百個(gè)電容組成的傳感器,需要實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)每個(gè)電容值,可以逐個(gè)掃描巡測(cè),可以分段、級(jí)聯(lián),時(shí)間要求不高可以忽略,要求功耗盡可能低,電路盡可能簡(jiǎn)單可靠,采用數(shù)字信號(hào),數(shù)據(jù)接入rtu,大概就是這么個(gè)需要,那么該采用什么合適的電路和元件來(lái)實(shí)現(xiàn)?感謝大家不吝賜教
ID:885754 發(fā)表于 2021-2-23 10:49 | 只看該作者
有人知道哪里能比較容易得到這個(gè)問(wèn)題的解答,也請(qǐng)不吝賜教
ID:538487 發(fā)表于 2021-2-23 11:20 | 只看該作者
RTU是啥
ID:491577 發(fā)表于 2021-2-23 19:10 | 只看該作者
你這個(gè)是大工程,一百多個(gè)電容,單片機(jī)最多十幾個(gè)AD口,需要很多模擬開關(guān)芯片才能夠連接完,電容測(cè)量是比較復(fù)雜的,用時(shí)也比較長(zhǎng),電容是PF級(jí)別還是UF級(jí)別的,精度要求多高,如果要求精度高的話電路會(huì)很復(fù)雜,軟件也復(fù)雜,不是這么容易完成的。
ID:885754 發(fā)表于 2021-2-24 16:25 | 只看該作者
hhh402 發(fā)表于 2021-2-23 19:10
你這個(gè)是大工程,一百多個(gè)電容,單片機(jī)最多十幾個(gè)AD口,需要很多模擬開關(guān)芯片才能夠連接完,電容測(cè)量是比較 ...
一來(lái)就受打擊了謝謝高工回復(fù)
我設(shè)想的是可以通過(guò)掃描來(lái)解決AD口的利用問(wèn)題,應(yīng)該有辦法解決吧,就像驅(qū)動(dòng)led陣列一樣
ID:885754 發(fā)表于 2021-2-24 16:26 | 只看該作者
遠(yuǎn)程終端單元( Remote Terminal Unit,RTU)
