查看: 1552|回復(fù): 1
關(guān)于讓數(shù)碼管上面的數(shù)字利用printf 顯示到串口助手
ID:518934 發(fā)表于 2021-3-13 11:19 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
代碼如下  :
#include <STC15.H>
#include <intrins.H>
#include <stdio.h>
        uchar time ,temp,temp1=0;
//int SS=0,MS=0;
//int time=2;
//int m=0,n=0;
uchar code table[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};//共陽(yáng)數(shù)字編碼  0.1.2.3.4....9
uchar yi,er,san,si;
uint num;
uchar data_L, data_H;
uchar data_0, b;
uchar flag=0;
sbit        P0_0=P0^0;
sbit k3 = P3^2;
sbit k4 = P3^3;
* 名稱 : Delay()
* 功能 : 延時(shí)
* 輸入 : i
* 輸出 : 無(wú)
void delay(uchar i)         //延時(shí)函數(shù)
  uint j,k;
  for(j=i;j>0;j--)
    for(k=500;k>0;k--);
* 名稱 : display()
* 功能 : 數(shù)碼管顯示函數(shù)
* 輸入 : 無(wú)
* 輸出 : 無(wú)
串口初始化
void UART_init(void)
        //?????????1
        TMOD = 0x20;        // 0010 0000 ???1?????2(8???????)
        TH1  = 0xFD;        // ???:9600 /11.0592MHZ
        TL1  = 0xFD;        // ???:9600 /11.0592MHZ
        TR1  = 1;
        AUXR = 0x00;             // ???,?????1????????,S1ST2=0
        SCON = 0x50;         // 8位數(shù)據(jù),可變波特率
        TI=1;                        // ???,??printf?????????
void display(uchar yi,uchar er,uchar san,uchar si) //顯示函數(shù)
   P2=table[yi];
   P41 = 0;
   delay(5);
   P41 = 1;
   P2=table[er];
   P42 = 0;
   delay(5);
   P42 = 1;
   P2=table[san];
   P44 = 0;
   delay(5);
   P44 = 1;
   P2=table[si];
   P45 = 0;
   delay(5);
   P45 = 1;
void printf_String(void)
{        //int a=0;int b=0;int c=0;int d=0;
    char strTempA[5];
        char strTempB[5];
        char strTempC[5];
        char strTempD[5];
    //int b;
    sprintf(strTempA,"%d",temp1);/*;sprintf(strTempB,"%d",b);sprintf(strTempC,"%d",c);sprintf(strTempD,"%d",d);*/
        //char buf = a;
//        char *p = buf;
        printf ("開(kāi)始時(shí)間:%s \n",strTempA/*,strTempB,strTempC,strTempD*/);
        //SBUF=0x88;
   //??:String Test String is at address i:0022
* 名稱 : main()
* 功能 : 主函數(shù)
* 輸入 : 無(wú)
* 輸出 : 無(wú)
void main(void)
        P0M0=0X00;P0M1=0X00;       //端口模式
        delay(5);
        P1M0=0X00;P1M1=0X00;
        delay(5);
        P2M0=0X00;P2M1=0X00;
        P3M0=0X00;P3M1=0X00;
        P4M0=0X00;P4M1=0X00;
        //TMOD=0x01;
        TH0=0x0D8;
        TL0=0x0F0;
        IT0=1;                       // ????????
        EX0=1;                 // ?????0
        IT1=1;//???????(???)
        EX1=1;//??INT0?????
        EA=1;
        ET0=1;
        TI=1;
        //TR0=1;
display(yi,er,temp1,temp);
/********外中斷0***************/
        void init1(void) interrupt 0
        {  UART_init();
                if(k3==0){
                TR0=1;
                printf_String() ;
/**************外中斷1*******/
void init2(void) interrupt 2
        if(k4==0){
        TR0=0;
定時(shí)器T0中斷
void TIME0(void) interrupt 1
//TH0=0xee;
//TL0=0x00; TH0=(65535-5100)/256;// ?? 5 ??????
TH0 = 0x0D8;
TL0 = 0x0F0;//??10ms
time++;
if(time==50)//0.5??
  time=0;
  temp++;
  if(temp==10)
     temp=0;
     temp1=temp1+1;
想請(qǐng)教一下為什么會(huì)出現(xiàn)這種情況呀,不是應(yīng)該顯示  1  的嗎?為什么會(huì)顯示256?另外還想請(qǐng)教一下有沒(méi)有簡(jiǎn)單的方法讓數(shù)碼管上的數(shù)字顯示到串口助手上面?
ID:390416 發(fā)表于 2021-3-13 19:24 | 顯示全部樓層
你可以用我這個(gè)代碼 串口打印 沒(méi)有死等的高效率代碼
串口1打印程序 可以打印3個(gè)十六位的變量 波特率9600 http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-201660-1.html
