通過(guò)此次項(xiàng)目,完成以下目的: - 熟悉Xilinx FPGA的架構(gòu)及開(kāi)發(fā)流程
- 設(shè)計(jì)一個(gè)功能完整的系統(tǒng),掌握FSM + Datapath的設(shè)計(jì)方法。
實(shí)驗(yàn)內(nèi)容本項(xiàng)目主要在FPGA上實(shí)現(xiàn)了一個(gè)經(jīng)典小游戲“俄羅斯方塊”。本項(xiàng)目基本解決方案是,使用Xilinx Zynq系列開(kāi)發(fā)板ZedBoard作為平臺(tái),實(shí)現(xiàn)主控模塊,通過(guò)VGA接口來(lái)控制屏幕進(jìn)行顯示。 整個(gè)系統(tǒng)由四部分組成,按鍵輸入處理模塊、控制模塊、數(shù)據(jù)路徑模塊以及VGA顯示接口模塊。整個(gè)系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)如下圖所示: 圖1:系統(tǒng)框圖 下面分別對(duì)四個(gè)模塊進(jìn)行介紹: 按鍵處理模塊的主要功能是對(duì)輸入系統(tǒng)的up,down,left,right四個(gè)控制信號(hào)進(jìn)行消抖處理,并對(duì)其進(jìn)行上升沿檢測(cè)。 消抖模塊采用上課所提出的結(jié)構(gòu),采用了一個(gè)4位的移位寄存器,先將輸入信號(hào)延遲4個(gè)時(shí)鐘周期,再對(duì)其以一個(gè)較低的時(shí)鐘頻率進(jìn)行采用。消抖模塊的結(jié)構(gòu)如下圖所示: 圖2:消抖模塊結(jié)構(gòu)示意圖 為了簡(jiǎn)化控制系統(tǒng),在本系統(tǒng)的設(shè)計(jì)過(guò)程中,不考慮長(zhǎng)時(shí)間按鍵產(chǎn)生連按效果。因而,需要對(duì)按鍵進(jìn)行上升沿檢測(cè)。上升沿檢測(cè)的基本實(shí)現(xiàn)方案是加入一組寄存器,對(duì)前一個(gè)的按鍵信號(hào)進(jìn)行暫存,將暫存的值與當(dāng)前值進(jìn)行比較,當(dāng)上一個(gè)值為0而當(dāng)前值為1時(shí),即認(rèn)為其檢測(cè)到了一個(gè)上升沿。 控制模塊采用FSM的方式進(jìn)行控制。在控制模塊中,定義了10個(gè)狀態(tài): S_idle:上電復(fù)位后進(jìn)入的空狀態(tài),當(dāng)start信號(hào)為1時(shí)進(jìn)入S_new狀態(tài) S_new:用于產(chǎn)生新的俄羅斯方塊。 S_hold:保持狀態(tài)。在這個(gè)狀態(tài)中進(jìn)行計(jì)時(shí),當(dāng)時(shí)間到達(dá)一定間隔時(shí),轉(zhuǎn)到S_down狀態(tài);或者等待輸入信號(hào)(up,down,left,right)時(shí),轉(zhuǎn)到S_down(按鍵為down)或者S_move(up,left,right)狀態(tài)。 S_down:判斷當(dāng)前俄羅斯塊能否下移一格。如果可以,則轉(zhuǎn)到S_remove_1狀態(tài),如果不行,則轉(zhuǎn)到S_shift狀態(tài)。 S_move:判斷當(dāng)前俄羅斯塊能夠按照按鍵信號(hào)指定的指令進(jìn)行移動(dòng),如果可以,則轉(zhuǎn)到S_shift狀態(tài),如果不可以,則轉(zhuǎn)到S_remove_1狀態(tài)。 S_shift:更新俄羅斯方塊的坐標(biāo)信息。返回S_hold。 S_remove_1:更新整個(gè)屏幕的矩陣信息。轉(zhuǎn)移到S_remove_2狀態(tài)。 S_remove_2:判斷是否可以消除,將可以消除的行消除,并將上面的行下移一行。重復(fù)此過(guò)程,直到?jīng)]有可消除的行為止。跳轉(zhuǎn)到S_isdie狀態(tài) S_isdie:判斷是否游戲結(jié)束。如果結(jié)束,則跳轉(zhuǎn)到S_stop狀態(tài)。如果沒(méi)有,則跳轉(zhuǎn)到S_new狀態(tài),生成新的俄羅斯方塊。 S_stop:清楚整個(gè)屏幕,并跳轉(zhuǎn)到S_idle狀態(tài)。 整個(gè)控制過(guò)程的ASMD圖如下圖所示: 圖3: 控制模塊ASMD圖 數(shù)據(jù)路徑模塊主要功能是,根據(jù)控制模塊給出的信號(hào),對(duì)俄羅斯方塊當(dāng)前的邏輯狀態(tài)進(jìn)行判斷,更新背景矩陣。具體如下: 方塊: 方塊分為非活動(dòng)方塊與活動(dòng)方塊。非活動(dòng)方塊為:(1)之前下落的方塊;(2)下落后方塊消除之后的結(jié)果。由背景矩陣表示。活動(dòng)方塊為當(dāng)前下落中的方塊,由活動(dòng)方塊坐標(biāo)與方塊類(lèi)型表示(后簡(jiǎn)稱(chēng)方塊)。 背景矩陣: reg [9:0] R [23:0]; 背景矩陣R是24行10列的寄存器組,負(fù)責(zé)保存非活動(dòng)方塊坐標(biāo),即R中任一位置,如方塊存在,則該位置1,否則為0。 活動(dòng)方塊坐標(biāo): output reg [4:0] n, output reg [3:0] m, n, m分別為當(dāng)前活動(dòng)方塊的行、列指針,指向方塊固定點(diǎn)位置。方塊固定點(diǎn)為方塊旋轉(zhuǎn)時(shí)不變的格點(diǎn),依據(jù)方塊種類(lèi)決定,下文方塊模型中詳述。 方塊類(lèi)型: output reg [6:0] BLOCK, BLOCK代表方塊類(lèi)型,由7位編碼構(gòu)成。 數(shù)據(jù)交換: Datapath與其余模塊的數(shù)據(jù)交換分為兩部分:(1)與control_unit間的狀態(tài)指令交互;(2)控制merge,間接實(shí)現(xiàn)對(duì)VGA的控制。 方塊模型: 俄羅斯方塊共有7中形狀的方塊(O,L,J,I,T,Z,S),每種方塊有1-4種不同的旋轉(zhuǎn)變形方式。為方便起見(jiàn),將方塊定位A-G,旋轉(zhuǎn)編號(hào)為1-4,將方塊編碼成A_1-G_2的19種,如 下圖: 圖中,深色方塊是該種方塊的固定點(diǎn)。 圖4: 方塊模型示意圖 方塊運(yùn)動(dòng): 產(chǎn)生: 方塊產(chǎn)生由一個(gè)簡(jiǎn)單的偽隨機(jī)過(guò)程決定。系統(tǒng)采用一個(gè)3位的計(jì)數(shù)器產(chǎn)生隨機(jī)數(shù),進(jìn)入S_new,BLOCK的值被NEW_BLOCK覆蓋,方塊坐標(biāo)n<=1;m<=5;同時(shí),根據(jù)計(jì)數(shù)器,NEW_BLOCK的值刷新為A_1,B_1,…,G_1中的一種,作為下一次方塊。 移動(dòng): 方塊移動(dòng)分為四種:旋轉(zhuǎn),下落,向左,向右,由鍵盤(pán)KEYBOARD=[UP, DOWN, LEFT, RIGHT]控制。移動(dòng)分兩步進(jìn)行:(1)判斷;(2)轉(zhuǎn)換。 判斷過(guò)程包含S_down,S_move。判斷分兩步:首先,判斷變換后方塊坐標(biāo)是否合法,即變換后是否會(huì)造成方塊越界。然后,判斷變換后方塊可能占據(jù)的新位置是否有背景矩陣方塊存在。兩步判斷通過(guò)后返回成功信號(hào),否則失敗。因判斷代碼量較多,僅舉一例說(shuō)明: 判斷D_1向右運(yùn)動(dòng)(MOVE_ABLE初值為0): if (m<=8) if (!((R[n-1][m+1])|(R[n][m+1])|(R[n+1][m+1])|(R[n+2][m+1]))) MOVE_ABLE=1; else MOVE_ABLE=0; 轉(zhuǎn)換過(guò)程(S_shift)進(jìn)行方塊的移動(dòng)或變形。根據(jù)KEYBOARD,移動(dòng)時(shí),改變方塊坐標(biāo);變形時(shí),方塊按類(lèi)別變換,如:A_1→A_1;B_1→B_2; B_2→B_3; B_4→B_1; 停止與消除: 方塊停止與消除由兩個(gè)狀態(tài)完成:S_remove1,S_remove2。 前一狀態(tài)中,根據(jù)BLOCK, n, m,將活動(dòng)方塊位置覆蓋至R,變?yōu)榉腔顒?dòng)方塊。 后一狀態(tài)中,根據(jù)行滿狀態(tài),進(jìn)行行的消除與平移,具體如下: 顯然,俄羅斯方塊能影響的最大行數(shù)為4,因此,在REMOVE_2中,僅對(duì)R[n-1],R[n],R[n+1],R[n+2]四行依次進(jìn)行處理。處理過(guò)程為:如果該行(k)滿,則由k行開(kāi)始,至1行結(jié)束,逐行向下平移,當(dāng)前平移位置由計(jì)數(shù)器REMOVE_2_C控制,當(dāng)前行消除截止由標(biāo)志位SIG確認(rèn)。 每行處理完后,將REMOVE_FINISH[3:0]中相應(yīng)位置1,REMOVE_FINISH全1時(shí),REMOVE_2完成。 死亡判定: R中的0-3行位于屏幕上方,不進(jìn)行顯示,僅有新生成的方塊坐標(biāo)會(huì)進(jìn)入這一區(qū)域。因而,當(dāng)消除完成后,如R[3]不為空,游戲結(jié)束。 輸出結(jié)果通過(guò)VGA接口接入顯示屏顯示。VGA(Video Graphics Array)視頻圖形陣列是IBM于1987年提出的一個(gè)使用模擬信號(hào)的電腦顯示標(biāo)準(zhǔn)。VGA接口即電腦采用VGA標(biāo)準(zhǔn)輸出數(shù)據(jù)的專(zhuān)用接口。VGA接口共有15針,分成3排,每排5個(gè)孔,顯卡上應(yīng)用最為廣泛的接口類(lèi)型,絕大多數(shù)顯卡都帶有此種接口。它傳輸紅、綠、藍(lán)模擬信號(hào)以及同步信號(hào)(水平和垂直信號(hào))。 使用Verilog HDL語(yǔ)言對(duì)VGA進(jìn)行控制一般只需控制行掃描信號(hào)、列掃描信號(hào)和紅綠藍(lán)三色信號(hào)輸出即可。 VGA輸出可分為四個(gè)模塊:時(shí)鐘分頻模塊、數(shù)據(jù)組織模塊、接口控制模塊和頂層模塊。以下進(jìn)行分塊描述。 時(shí)鐘模塊分頻模塊對(duì)FPGA系統(tǒng)時(shí)鐘進(jìn)行分頻。由于使用的顯示屏參數(shù)為640*480*60Hz,其真實(shí)屏幕大小為800*525,因此所需時(shí)鐘頻率為800*525*60Hz=25.175MHz,可近似處理為25MHz。FPGA系統(tǒng)時(shí)鐘為100M,因此將其四分頻即可基本滿足顯示要求。 數(shù)據(jù)組織模塊是將預(yù)備輸出的數(shù)據(jù)組織為可以通過(guò)VGA接口控制的數(shù)據(jù)形式,本次設(shè)計(jì)中因接口已經(jīng)協(xié)調(diào),數(shù)據(jù)可不經(jīng)過(guò)此模塊進(jìn)行組織,故可忽略該模塊。 接口控制模塊通過(guò)VGA接口對(duì)顯示屏進(jìn)行控制。VGA的掃描順序是從左到右,從上到下。例如在640X480的顯示模式下,從顯示器的左上角開(kāi)始往右掃描,直到640個(gè)像素掃完,再回到最左邊,開(kāi)始第二行的掃描,如此往復(fù),到第480行掃完時(shí)即完成一幀圖像的顯示。這時(shí)又回到左上角,開(kāi)始下一幀圖像的掃描。如果每秒能完成60幀,則稱(chēng)屏幕刷新頻率為60Hz。宏觀上,一幀屏幕由480個(gè)行和640個(gè)列填充而成,而實(shí)際上,一幀屏幕除了顯示區(qū),還包含其他未顯示部分,作為邊框或者用來(lái)同步。具體而言,一個(gè)完整的行同步信號(hào)包含了左邊框、顯示區(qū)、右邊框還有返回區(qū)四個(gè)部分,總共800個(gè)像素,其分配如下: 圖5: VGA行掃描時(shí)序 同樣的,一個(gè)完整的垂直同步信號(hào)也分為四個(gè)區(qū)域,總共525個(gè)像素,分配如下: 圖6:VGA場(chǎng)掃描時(shí)序 模塊通過(guò)組織輸出行掃描信號(hào)、列掃描信號(hào)和三原色信號(hào)對(duì)顯示屏實(shí)現(xiàn)控制。 實(shí)驗(yàn)結(jié)果實(shí)驗(yàn)結(jié)果圖如下: 圖7:實(shí)驗(yàn)結(jié)果圖 實(shí)驗(yàn)總結(jié)本次項(xiàng)目我們完成了既定目標(biāo),即完成一個(gè)經(jīng)典小游戲“俄羅斯方塊”的核心功能。在本次實(shí)驗(yàn)過(guò)程中,我們通過(guò)采用分工合作的方式,通過(guò)對(duì)系統(tǒng)功能的分析,確定解決方案,完成了對(duì)一個(gè)系統(tǒng)自上而下的設(shè)計(jì),并嘗試采用控制單元+數(shù)據(jù)路徑這樣的方式來(lái)處理核心模塊。 由于時(shí)間倉(cāng)促,加之對(duì)俄羅斯方塊邏輯復(fù)雜度估計(jì)不足,到最后展示之前我們才完成了對(duì)核心模塊的調(diào)試。因此,在用戶界面上沒(méi)有做過(guò)多的調(diào)整。另外,由于在進(jìn)行模塊劃分時(shí),一些接口沒(méi)有事先定義好,導(dǎo)致在最后系統(tǒng)整合時(shí),不得不進(jìn)行修改與調(diào)整,由此而造成了一部分時(shí)間的浪費(fèi)。 總的來(lái)說(shuō),通過(guò)這個(gè)項(xiàng)目,小組成員對(duì)于硬件設(shè)計(jì)“并行”的特點(diǎn)有了比較直接的認(rèn)識(shí),同時(shí)也在調(diào)試的過(guò)程中掌握了一些硬件調(diào)試常用的方法,也認(rèn)識(shí)到了仿真的重要意義所在。另外就是關(guān)于團(tuán)隊(duì)協(xié)作方面的一個(gè)教訓(xùn),在系統(tǒng)劃分時(shí)要注意把接口定義好,以免造成不必要的代價(jià)。 實(shí)驗(yàn)代碼KeyBoard模塊 - `timescale 1ns / 1ps
- module key(
- input clk,
- input rst_n,
- input UP_KEY,
- input LEFT_KEY,
- input RIGHT_KEY,
- input DOWN_KEY,
- output reg rotate,
- output reg left,
- output reg right,
- output reg down
- reg [3:0] shift_up;
- reg [3:0] shift_left;
- reg [3:0] shift_right;
- reg [3:0] shift_down;
- always @(posedge clk or negedge rst_n)
- begin
- if (!rst_n)
- shift_up <= 0;
- else
- shift_up <= {shift_up[2:0], UP_KEY};
- end
- begin
- if (!rst_n)
- shift_right <= 0;
- else
- shift_right <= {shift_right[2:0], RIGHT_KEY};
- end
- begin
- if (!rst_n)
- shift_left <= 0;
- else
- shift_left <= {shift_left[2:0], LEFT_KEY};
- end
- begin
- if (!rst_n)
- shift_down <= 0;
- else
- shift_down <= {shift_down[2:0], DOWN_KEY};
- end
- reg clk_div;
- reg [7:0] clk_cnt;
- always @ (posedge clk or negedge rst_n)
- begin
- if (!rst_n)
- begin
- clk_cnt <= 0;
- clk_div <= 0;
- end
- else if (clk_cnt <= 8'd49)
- begin
- clk_cnt <= clk_cnt + 1;
- clk_div <= clk_div;
- end
- else
- begin
- clk_cnt <= 0;
- clk_div <= ~clk_div;
- end
- end
- always @(posedge clk_div or negedge rst_n)
- begin
- if (!rst_n)
- begin
- rotate <= 0;
- left <= 0;
- right <= 0;
- down <= 0;
- end
- else
- begin
- rotate <= shift_up[3];
- left <= shift_left[3];
- right <= shift_right[3];
- down <= shift_down[3];
- end
- end
- endmodule
- 控制模塊程序
- module game_control_unit (
- input clk,
- input rst_n,
- input rotate,
- input left,
- input right,
- input down,
- input start,
- output reg [3:0] opcode,
- output reg gen_random,
- output reg hold,
- output reg shift,
- output reg move_down,
- output reg remove_1,
- output reg remove_2,
- output reg stop,
- output reg move,
- output reg isdie,
- output reg auto_down,
- input shift_finish,
- input remove_2_finish,
- input down_comp,
- input move_comp,
- input die
- reg left_reg;
- reg right_reg;
- reg up_reg;
- reg down_reg;
- begin
- if (!rst_n)
- begin
- left_reg <= 0;
- right_reg <= 0;
- up_reg <= 0;
- down_reg <= 0;
- end
- else
- begin
- left_reg <= left;
- right_reg <= right;
- up_reg <= rotate;
- down_reg <= down;
- end
- end
- reg auto_down_reg;
- begin
- if (!rst_n)
- auto_down_reg <= 0;
- else if (time_cnt == time_val)
- auto_down_reg <= 1;
- else
- end
- begin
- if (!rst_n)
- auto_down <= 0;
- else
- auto_down <= auto_down_reg;
- end
- parameter time_val = 26'd25000001;
- reg [25:0] time_cnt;
- localparam S_idle = 4'd0,
- S_new = 4'd1,
- S_hold = 4'd2,
- S_move = 4'd3,
- S_shift = 4'd4,
- S_down = 4'd5,
- S_remove_1 = 4'd6,
- S_remove_2 = 4'd7,
- S_isdie = 4'd8,
- S_stop = 4'd9;
- reg [3:0] state, next_state;
- begin
- if (!rst_n)
- state <= S_idle;
- else
- state <= next_state;
- end
- begin
- if (!rst_n)
- time_cnt <= 0;
- else if (hold == 0 && time_cnt < time_val)
- time_cnt <= time_cnt + 1;
- else if (move_down == 1)
- time_cnt <= 0;
- else begin
- time_cnt <= time_cnt;
- end
- end
- begin
- if (!rst_n) opcode<=0;
- else opcode<={right, left, down, rotate};
- end
- always @ (*)
- begin
- next_state = S_idle;
- hold = 1;
- gen_random = 0;
- //opcode = 4'b0000;
- shift = 0;
- move_down = 0;
- remove_1 = 0;
- remove_2 = 0;
- stop = 0;
- move = 0;
- isdie = 0;
- case (state)
- S_idle:
- begin
- if (start)
- next_state = S_new;
- else
- end
- S_new:
- begin
- gen_random = 1;
- next_state = S_hold;
- end
- S_hold:
- begin
- hold = 0;
- if (time_cnt == time_val)
- begin
- next_state = S_down;
- end
- else if ((down_reg == 0) && (down == 1))
- begin
- end
- else if ((left_reg == 0 && left == 1)|| ( right_reg == 0 && right == 1)||(up_reg == 0 && rotate == 1))
- begin
- next_state = S_move;
- end
- else
- end
- S_move:
- begin
- move = 1;
- if (move_comp)
- next_state = S_shift;
- else
- end
- S_shift:
- begin
- shift = 1;
- end
- S_down:
- begin
- move_down = 1;
- if (down_comp)
- else
- next_state = S_remove_1;
- end
- S_remove_1:
- begin
- remove_1 = 1;
- next_state = S_remove_2;
- end
- S_remove_2:
- begin
- remove_2 = 1;
- if (remove_2_finish)
- next_state = S_isdie;
- else
- end
- S_isdie:
- begin
- isdie = 1;
- if (die == 1)
- next_state = S_stop;
- else
- end
- S_stop:
- begin
- stop = 1;
- end
- default next_state = S_idle;
- endcase
- end
- endmodule
- 數(shù)據(jù)路徑
- module Datapath_Unit #(
- parameter A_1 = 7'b0001000,
- B_1 = 7'b0011000,
- B_2 = 7'b0010100,
- B_3 = 7'b0010010,
- B_4 = 7'b0010001,
- C_1 = 7'b0101000,
- C_2 = 7'b0100100,
- C_3 = 7'b0100010,
- C_4 = 7'b0100001,
- D_1 = 7'b0111000,
- D_2 = 7'b0110100,
- E_1 = 7'b1001000,
- E_2 = 7'b1000100,
- E_3 = 7'b1000010,
- E_4 = 7'b1000001,
- F_1 = 7'b1011000,
- F_2 = 7'b1010100,
- G_1 = 7'b1101000,
- G_2 = 7'b1100100
- output reg MOVE_ABLE,SHIFT_FINISH,DOWN_ABLE,DIE_TRUE,
- output [239:0] M_OUT,
- output reg [4:0] n,
- output reg [3:0] m,
- output reg [6:0] BLOCK,
- //output reg REMOVE_1_FINISH,
- output reg REMOVE_2_FINISH,
- //output reg NEW_BLOCK,
- input clk,rst_n,MOVE,DOWN,DIE,SHIFT,REMOVE_1,REMOVE_2,NEW,STOP,AUTODOWN,
- input [3:0] KEYBOARD
全部資料51hei下載地址:
Verilog設(shè)計(jì).7z
(7.57 MB, 下載次數(shù): 33)
2021-3-19 18:01 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
俄羅斯方塊_Verilog課程設(shè)計(jì).rar 下載積分: 黑幣 -5
