查看: 2187|回復: 5
老哥們,幫忙看一下程序,怎么才能在12864上顯示出溫濕度啊?
回帖獎勵 80 黑幣 回復本帖可獲得 20 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:850868 發(fā)表于 2021-3-27 16:46 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  1. #include <reg52.h>
  3. #define uint unsigned int
  4. sbit lcden=P3^4;      //定義lcd使能端
  5. sbit lcdrs=P3^5;      //定義lcd數(shù)據命令選擇端
  6. sbit lcdwr=P3^6;      //定義lcd讀寫選擇端
  7. sbit lcdpsb=P3^7;      //定義并串選擇端
  8. sbit DATA=P2^0;       //定義DHT11數(shù)據線引腳端
  9. sbit dula=P2^6;
  10. sbit wela=P2^7;
  11. uchar high,low;
  12. char a,d2,d1,d0;
  13. float f_temp;
  14. uint i,j,temp;
  15. uchar code dis2[]={"溫度:"};
  16. uchar code dis3[]={"濕度:"};
  17. uchar code dis4[]={"pm2.5:00.00"};
  18. //-------------------延時函數(shù)-------------------------
  19. void delay_ms(uint z)      //延時z毫秒
  20. {
  21. uint x,y;
  22. for(x=z;x>0;x--)
  23.   for(y=115;y>0;y--);
  24. }
  25. //------延時30us函數(shù)------//
  26. void delay30us()   //誤差 -0.703125us
  27. {
  28.     unsigned char a;
  29.     for(a=12;a>0;a--);
  30. }
  31. //-------延時55us函數(shù)------//
  32. void delay55us(void)   //誤差 -0.746527777778us
  33. {
  34.     unsigned char a,b;
  35.     for(b=9;b>0;b--)
  36.         for(a=1;a>0;a--);
  37. }
  38. void delay30us(); //延時30us函數(shù)
  39. void delay55us();//延時60us函數(shù)
  40. //------------lcd12864寫指令函數(shù)-------------
  41. void wr_cmd(uchar cmd)
  42. {
  43. lcden=0;
  44. lcdrs=0;
  45. P0=cmd;
  46. delay_ms(1);
  47. lcden=1;
  48. delay_ms(1);
  49. lcden=0;
  50. }
  51. //-----------lcd12864寫數(shù)據函數(shù)-----------
  52. void wr_dat(uchar dat)
  53. {
  54. lcden=0;
  55. lcdrs=1;
  56. P0=dat;
  57. delay_ms(1);
  58. lcden=1;
  59. delay_ms(1);
  60. lcden=0;
  61. }
  62. //------設置顯示位置------/
  63. void lcd_pos(uchar X,uchar Y)
  64. {
  65.         uchar pos;
  66.         if(X==0)
  67.         X=0x80;
  68.         else if(X==1)
  69.         X=0x90;
  70.         else if(X==2)
  71.         X=0x88;
  72.         else if(X==3)
  73.         X=0x98;
  74.         pos=X+Y;
  75.         wr_cmd(pos);
  76. }
  77. //------lcd12864初始化------//
  78. void lcd_init()
  79. {
  80.         dula=0;
  81.         wela=0;
  82.         lcdpsb=1;
  83.         wr_cmd(0x30);
  84.         delay_ms(5);
  85.         wr_cmd(0x0c);
  86.         delay_ms(5);
  87.         wr_cmd(0x01);
  88.         delay_ms(5);
  89. }
  90. //------lcd12864顯示函數(shù)------//
  91. void display()
  92. {
  93.         uchar i;
  94.         delay_ms(10);
  95.         lcd_pos(1,0);
  96.         i=0;
  97.         while(dis2[i]!='\0')
  98.         {
  99.                 wr_dat(dis2[i]);
  100.                 i++;
  101.         }
  102.         lcd_pos(2,0);
  103.         i=0;
  104.         while(dis3[i]!='\0')
  105.         {
  106.                 wr_dat(dis3[i]);
  107.                 i++;
  108.         }
  109.         lcd_pos(3,0);
  110.         i=0;
  111.         while(dis4[i]!='\0')
  112.         {
  113.                 wr_dat(dis4[i]);
  114.                 i++;
  115.         }
  116.
  117. }
  118. unsigned char DHTDATA[5] = {'\0'}; //存放溫濕度40位 數(shù)據
  119. //------DHT11接收數(shù)據函數(shù)------//
  120. unsigned char DHT_receive_data()
  121. {
  122.         unsigned char i;
  123.         unsigned char dat=0;  //0000 0000
  124.
  125.         for(i=0;i<8;i++)
  126.         {
  127.                 while(!DATA); //等待DHT 50us低電平信號過去
  128.                 delay30us(); //延時大概30us 如何還是高電平 則為1
  129.
  130.                 dat<<=1; //左移一位 因為數(shù)據是從高位開始傳
  131.                 if(DATA == 1)
  132.                 {
  133.                         dat|=0x01;
  134.                 }
  135.                 while(DATA); //等待DHT 拉低 準備下一位開始
  136.         }
  137.         return dat;
  138.
  139. }
  140. //------DHT11讀取函數(shù)------//
  141. void DHT_receive()
  142. {
  143.         unsigned char R_H,R_L,T_H,T_L,CHECK;
  144.
  145.         //------主機發(fā)送信號------//
  146.         DATA = 1;
  147.         delay30us();
  148.         DATA = 0;
  149.         delay20ms(); //延時大于18ms
  150.         DATA=1;
  151.         delay30us();         //延時30us  20-40us 均可
  152.         DATA=1;
  153.         if(DATA == 0)   //判斷DHT是否進入響應
  154.         {
  155.                 while(!DATA);           //等待從機80us低電平響應信號過去
  156.                 while(DATA); //等待從機80us高電平信號過去
  157.                    //------獲取溫濕度數(shù)據------//
  158.                 R_H = DHT_receive_data();        //濕度整數(shù)部分
  159.                 R_L = DHT_receive_data();        //濕度小數(shù)部分
  160.                 T_H = DHT_receive_data();        //溫度整數(shù)部分
  161.                 T_L = DHT_receive_data();        //溫度小數(shù)部分
  162.                 CHECK = DHT_receive_data(); //校驗位
  163.                 DATA=0; //當最后一bit數(shù)據傳送完畢后,DHT11拉低總線 50us
  164.                 delay55us(); //這里延時55us
  165.                 DATA=1;        //隨后總線由上拉電阻拉高進入空閑狀態(tài)。
  166.
  167.                 //------校驗接收到的數(shù)據是否正確------//
  168.                 if((R_H + R_L + T_H + T_L) == CHECK)
  169.                 {
  170.                         DHTDATA[0] = R_H;
  171.                         DHTDATA[1] = R_L;
  172.                         DHTDATA[2] = T_H;
  173.                         DHTDATA[3] = T_L;
  174.                         DHTDATA[4] = CHECK;
  175.                 }
  176.
  177.         }
  178. }
  179. //------顯示DHT11數(shù)據函數(shù)------//
  180. void dht11_display()
  181. {
  182. }
  183. void main()
  184. {
  185.
  186. }
復制代碼
ID:328014 發(fā)表于 2021-3-27 18:35 | 只看該作者
你這個程序的main都是空的肯定不能顯示啊,你參考一下別人做好的吧:
http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-166868-1.html
http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-154471-1.html
ID:850868 發(fā)表于 2021-3-28 19:26 | 只看該作者
51hei團團 發(fā)表于 2021-3-27 18:35
http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-166868- ...
謝謝老哥
ID:377166 發(fā)表于 2021-5-14 14:54 | 只看該作者
#include <reg52.h>                 //調用單片機頭文件
#define uchar unsigned char  //無符號字符型 宏定義        變量范圍0~255
#define uint  unsigned int         //無符號整型 宏定義        變量范圍0~65535
#include<intrins.h>
#include "dht11.h"
#include "eepom52.h"
sbit beep = P2^5;   //蜂鳴器IO口定義
uchar a_a;
bit flag_300ms ;
bit flag_50ms ;
//  按鍵的IO變量的定義
uchar key_can;                 //按鍵值的變量
uchar zd_break_en,zd_break_value;   //自動退出設置界面
uchar menu_shudu = 20;  //用來控制連加的速度
uchar menu_1;        //菜單設計的變量
uint t_high = 30,t_low = 10;        //溫度報警參數(shù)
uint s_high = 30,s_low = 10;        //濕度報警參數(shù)
uchar flag_w_bj_en,flag_s_bj_en;
bit flag_lj_en;                 //按鍵連加使能
bit flag_lj_3_en;         //按鍵連3次連加后使能 加的數(shù)就越大了
uchar key_time,flag_value;      //用做連加的中間變量
bit key_500ms ;
uchar flag_clock;            //溫度報警變量
uchar flag_fuzi;        //用做菜單內的初始化的
bit flag_key_b_en,flag_key_set_en;   //按鍵蜂鳴器使能
* 名稱 : delay_1ms()
* 功能 : 延時1ms函數(shù)
* 輸入 : q
* 輸出 : 無
// void delay_1ms(uint q)
//         uint i,j;
//         for(i=0;i<q;i++)
//                 for(j=0;j<120;j++);
//sbit dht11=P2^4;
uchar table_dht11[5]={1,2,3,4,5};
/******************把設置溫度數(shù)據保存到單片機內部eepom中******************/
void write_eepom_wendu()
        SectorErase(0x2000);
        byte_write(0x2000, t_high);
        byte_write(0x2002, t_low);
        byte_write(0x2055, a_a);
void write_eepom_shidu()
        SectorErase(0x2200);
        byte_write(0x2200, s_high);
        byte_write(0x2202, s_low);
        byte_write(0x2255, a_a);
/******************把設置按鍵聲保存到單片機內部eepom中******************/
void write_eepom_key()
        SectorErase(0x2400);
        byte_write(0x2400, flag_key_set_en);
        byte_write(0x2455, a_a);
/******************把數(shù)據從單片機內部eepom中讀出來*****************/
void read_eepom12()
        t_high = byte_read(0x2000);
        t_low  = byte_read(0x2002);
        s_high = byte_read(0x2200);
        s_low  = byte_read(0x2202);
        flag_key_set_en  = byte_read(0x2400);
        a_a    = byte_read(0x2255);
/**************開機自檢eepom初始化*****************/
void init_eepom()
        read_eepom12();                //先讀
        if(a_a != 1)                //新的單片機初始單片機內問EEPOM
                s_high = 60,s_low = 10;
                a_a = 1;
                write_eepom_wendu();
                write_eepom_shidu();
#include "lcd1602.h"
#include "menu.h"
/*************定時器0初始化程序***************/
void time_init()
        EA   = 1;                   //開總中斷
        TMOD = 0X01;          //定時器0、定時器1工作方式1
        ET0  = 1;                  //開定時器0中斷
        TR0  = 1;                  //允許定時器0定時
/****************獨立按鍵處理函數(shù)********************/
void key()
        static uchar key_new = 0,key_old = 0,key_value = 0;
        P2 |= 0x0f;
        if(key_new == 0)
        {                                                   //按鍵松開的時候做松手檢測
                if((P2 & 0x0f) == 0x0f)
                        key_value ++;
                        key_value = 0;
                if(key_value >= 5)
                        key_value = 0;
                        key_new = 1;
                        flag_lj_en = 0;                //關閉連加使能
                        flag_lj_3_en = 0;        //關閉3秒后使能
                        flag_value = 0;                //清零
                        key_time = 0;
                if((P2 & 0x0f) != 0x0f)
                        key_value ++;  //按鍵按下的時候
                        key_value = 0;
                if(key_value >= 5)
                        key_value = 0;
                        key_new = 0;
                        flag_lj_en = 1;         //連加使能
                        zd_break_en = 1; //自動退出設置界使能
                        zd_break_value = 0; //自動退出設置界變量清零
                        flag_key_b_en = 1;   //按鍵蜂鳴器使能
        key_can = 20;
        if(key_500ms == 1)        //連加
                key_500ms = 0;
                key_new = 0;
                key_old = 1;
                zd_break_value = 0;
//                flag_key_b_en = 1;   //按鍵蜂鳴器使能
        if((key_new == 0) && (key_old == 1))
                switch(P2 & 0x0f)
                        case 0x0e: key_can = 4; break;           //得到k1鍵值
                        case 0x0d: key_can = 3; break;           //得到k2鍵值
                        case 0x0b: key_can = 2; break;           //得到k3鍵值
                        case 0x07: key_can = 1; break;           //得到k4鍵值
//                write_sfm2(1,14,key_can);
        key_old = key_new;
void dst11()
        RH();
        table_dht11[2] = U8T_data_H;
        table_dht11[0] = U8RH_data_H;
/***************對應菜單內的處理函數(shù)**********************/
void menu_dis()
        dst11();                //先讀出溫濕度的值
        if(menu_1 == 0)           //開始界面顯示的內容
                write_sfm2(2,10,table_dht11[0]);   //顯示濕度
                write_sfm2(2,4,table_dht11[2]);           //顯示溫度
        if((menu_1 == 1) && (menu_2 != 0))           //顯示的設置溫度
                write_sfm2(1,7,table_dht11[2]);    //顯示溫度
        if((menu_1 == 2) && (menu_2 != 0))           //顯示的設置溫度
                write_sfm2(1,7,table_dht11[0]);    //顯示濕度
        if(((menu_1 > 0) && (menu_1 < 3)) && (menu_2 == 1))//對光標處理,要不然光標不會顯示在正確的位置
                write_com(0x80+0x44);  //將光標移動到
                write_com(0x0f);       //顯示光標并且閃爍
        }else if(((menu_1 > 0) && (menu_1 < 3)) && (menu_2 == 2))
                write_com(0x80+0x4b);  //將光標移動到
/****************報警函數(shù)***************/
void clock_h_l()
        static uchar value,value1,value2;
        if((table_dht11[0] <= s_low) || (table_dht11[0] >= s_high))
                value1 ++;                 //消除濕度在邊界時的干擾
                if(value1 > 10)
                        flag_s_bj_en = 1;             //濕度報警標志位
        else if((table_dht11[0] > (s_low + 1)) || (table_dht11[0] < (s_high - 1)))
                if(value1 > 10)
                        flag_s_bj_en = 0;                 //溫度取消報警時回差1%
                value1 = 0;
        if((table_dht11[2] <= t_low) || (table_dht11[2] >= t_high))
                value2 ++;                  //消除溫度在邊界時的干擾
                if(value2 > 10)
                        flag_w_bj_en = 1;             //溫度 報警標志位
        else if((table_dht11[2] > (t_low + 1)) || (table_dht11[2] > (t_high - 1)))
                if(value2 > 10)
                        flag_w_bj_en = 0;                 //溫度取消報警時回差1度
        }else
                value2 = 0;
        if(menu_1 == 0)
                value ++;                 //用做報警的
                if(value > 5)
                        value = 0;
                if((flag_s_bj_en == 1) && (flag_w_bj_en == 1))
                        if(value < 3)
                                write_string(1,0,"wen shi du arlam");
                                write_string(1,0,"                ");
                }else if(flag_w_bj_en == 1)
                        if(value < 3)
                                write_string(1,0,"  wendu arlam   ");
                }else if(flag_s_bj_en == 1)
                        if(value < 3)
                                write_string(1,0,"  shidu arlam    ");
                }else
                        write_string(1,0," DHT11 Kz System  ");
        if((flag_s_bj_en == 1) || (flag_w_bj_en == 1))
                beep = ~beep;           //蜂鳴器報警
                beep = 1;
/****************按鍵按下蜂鳴器響下**********************/
void key_beep()
        static uint value;
        if((flag_key_b_en == 1) && (flag_key_set_en == 1))
                beep = 0;    //打開蜂鳴器
                value ++;
                if(value > 800)
                        value = 0;
                        flag_key_b_en = 0;
                        beep = 1;//關閉蜂鳴器
/******************主程序**********************/
        init_eepom();        //讀eepom數(shù)據
        time_init();          //定時器初始化
        init_menu();    //菜單變量初始化
        init_1602();        //lcd1602初始化
        init_1602_dis_csf(); //lcd1602初始化顯示
        dst11();                //先讀出溫濕度的值
                if(flag_300ms == 1)
                        flag_300ms = 0;
                        clock_h_l();   //報警函數(shù)
                        menu_dis();           //對應菜單內的處理函數(shù)
                        if(zd_break_en == 1)        //自動退出設置界面程序
                                zd_break_value ++;  //每300ms加一次
                                if(zd_break_value > 100)   //30秒后自動退出設置界面
                                        menu_1_break();                          //第一級菜單退出函數(shù)
                                        zd_break_en = 0;
                                        zd_break_value = 0;
                key();
                if(key_can < 10)
                        key_with();                            //設置報警溫度
                key_beep();                    //按鍵聲函數(shù)
/*************定時器0中斷服務程序***************/
void time0_int() interrupt 1
        static uchar value;
        TH0 = 0x3c;
        TL0 = 0xb0;     // 50ms
        flag_50ms = 1;
        value ++;
        if(value % 6 == 0)
                flag_300ms = 1;           //300ms
                value = 0;
        if(flag_lj_en == 1)           //按下按鍵使能
                key_time ++;
                if(key_time >= menu_shudu) //500ms
                        key_time = 0;
                        key_500ms = 1; //500ms
                        flag_value ++;
                        if(flag_value >= 3)
                                flag_value = 10;
                                flag_lj_3_en = 1; //3次后1.5秒后連加大些
你試試我這個
ID:377166 發(fā)表于 2021-5-14 14:55 | 只看該作者
我把我寫的發(fā)你,你看下
ID:377166 發(fā)表于 2021-5-14 15:01 | 只看該作者
你1602和DHT11頭文件也沒有啊
Powered by 單片機教程網
