查看: 2167|回復: 5
請教51單片機串口中斷程序問題
ID:891939 發(fā)表于 2021-3-31 11:49 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
程序如下:
void Usart() interrupt 4
        u8 re,dv;
        re=SBUF;
        RI = 0;
        i2c_eepromw(0xa0,1,re);
        dv=i2c_eepromr(0xa0,1);
        SBUF=dv;
        while(!TI);
        TI=0;
1、黃色底處把dv改成re,串口調試可以得到正確的返回值,即確定串口配置沒問題。
2、用其它方法調用i2c_eepromr(0xa0,1);,可以得到串口輸入的值,即確定IIC總線驅動沒問題。
但像上面這樣寫程序,無論串口輸入什么值,返回值都是FF。
請問這是什么原因
先謝了
ID:390416 發(fā)表于 2021-3-31 12:33 | 只看該作者
代碼不要這樣寫,串口就專門串口,IIC就專門IIC  EEPROM就調用IIC。不要在串口里面去調用EEPROM。多開一個緩存就行了。
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:390416 發(fā)表于 2021-3-31 12:34 | 只看該作者
給你參考我們的串口發(fā)送代碼,不需要死等的。串口1可以打印3個十六位的變量http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-201660-1.html
ID:887371 發(fā)表于 2021-3-31 14:17 | 只看該作者
注意,51的函數(shù)不支持再入,所以中斷代碼盡量不要有函數(shù),如必須有,請自行保證該函數(shù)不會在其它部分調用。
另外進入中斷后要盡快退出。
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:47286 發(fā)表于 2021-3-31 14:56 | 只看該作者
同沙發(fā)
你這樣弄聲明的變量只能在函數(shù)內起作用 執(zhí)行完畢就銷毀了
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:883031 發(fā)表于 2021-3-31 16:11 | 只看該作者
eeprom寫數(shù)據(jù)時,要先將頁清掉,再寫數(shù)據(jù),否則,會出錯。
admin + 20 回帖助人的獎勵!
Powered by 單片機教程網
