查看: 1954|回復: 5
求大佬指點,51單片機串口和矩陣按鍵程序的問題
ID:903513 發(fā)表于 2021-4-19 19:23 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我對這個程序有點小疑問,如果我一直沒有按按鍵一直沒有按下,那么程序就會停在while(!TI)里面,那為什么我在單片機里面會看到小燈一直閃爍?
單片機源程序如下:
#include<reg52.h>
void delay(uint z);
sbit wela=P2^7;
sbit dula=P2^6;
uint b;
int c;
uint d=0;
uchar DAT;
void delay(uint z)
    uint x,y;
     for(x=z;x>0;x--)
         for(y=144;y>0;y--);
void scon_crol()
    SM0=0;//工作方式1 八位數據傳輸
    SM1=1;
    REN=1;//允許接收數據
    TMOD=0x20;//計時器1工作模式2 八位自動裝填計時器
    TH1=0xfd;//計時器初值
    TL1=0xfd;//自動裝填:TL1=TH1
    TR1=1;//打開計時器
uchar keydown()
    uchar a;
    P3=0xf0;
    if(P3 != 0xf0)
        delay(5);
        if(P3 != 0xf0)
            a=P3;
            P3=0x0f;
            a=a|P3;
        while(P3!=0x0f);
    P1=0xfe;//小燈閃爍
    delay(50);
    P1=0xff;
    delay(50);
    return a;
uchar keypro()
    uchar key_value;
    switch(keydown())
        case 0xee: key_value =0x01; break;
        case 0xde: key_value =0x02; break;
        case 0xbe: key_value =0x03; break;
        case 0x7e: key_value =0x04; break;
        case 0xed: key_value =0x05; break;
        case 0xdd: key_value =0x06; break;
        case 0xbd: key_value =0x07; break;
        case 0x7d: key_value =0x08; break;
        case 0xeb: key_value =0x09; break;
        case 0xdb: key_value =0x0a; break;
        case 0xbb: key_value =0x0b; break;
        case 0x7b: key_value =0x0c; break;
        case 0xe7: key_value =0x0d; break;
        case 0xd7: key_value =0x0e; break;
        case 0xb7: key_value =0x0f; break;
        case 0x77: key_value =0x10; break;
    P1=0xfb;//小燈閃爍
    delay(50);
    P1=0xff;
    delay(50);
    return (key_value);
    scon_crol();
        SBUF =keypro();
        while(!TI);
        TI=0;
ID:844772 發(fā)表于 2021-4-19 21:01 | 只看該作者
傳輸完數據,硬件將TI置1的,跟你按鍵沒關系,自然LED會閃爍了
ID:903513 發(fā)表于 2021-4-19 21:09 | 只看該作者
glinfei 發(fā)表于 2021-4-19 21:01
那如果是因為這個原因,在我沒按下按鍵時,SBUF會被重復賦a的初值0x00,但我在串口助手上并沒有看到這種情況?
ID:844772 發(fā)表于 2021-4-19 22:15 | 只看該作者
sql_123 發(fā)表于 2021-4-19 21:09
那如果是因為這個原因,在我沒按下按鍵時,SBUF會被重復賦a的初值0x00,但我在串口助手上并沒有看到這種 ...
ASCII有33個不能顯示的哦,0x00排名第一;另外,我沒看到哪有a的初值,你兩處都不賦初值,過于依賴編譯器了。
ID:903513 發(fā)表于 2021-4-19 23:09 | 只看該作者
glinfei 發(fā)表于 2021-4-19 22:15
ASCII有33個不能顯示的哦,0x00排名第一;另外,我沒看到哪有a的初值,你兩處都不賦初值,過于依賴編譯器 ...
懂了懂了,謝謝大佬啦
ID:390416 發(fā)表于 2021-4-20 09:23 | 只看該作者
串口1打印程序 可以打印3個十六位的變量 波特率9600 http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-201660-1.html
串口發(fā)送 不需要while死等 串口接收執(zhí)行軟件復位 http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-200927-1.html
Powered by 單片機教程網
