查看: 3649|回復(fù): 10
終于用自己的想法擺脫MCU按鍵計時總使用while死循環(huán)了(非阻塞?),61節(jié)日快樂
ID:728915 發(fā)表于 2021-6-1 19:51 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
//*************************首先感嘆一下C語言的靈活性。
/************************************以下基于STM8單片機**************************/
/****為解決按鍵時采用死循環(huán),使CPU進入假死機狀態(tài),大大浪費單片機資源的情況*******/
/***以下文字為個人理解,大佬建議跳過,當(dāng)然,也歡迎各位指出偏駁之處***************/
/**單片機在一個時間點只能進行一個動作,并不能做到真正意義上的同時多任務(wù)動作,只能在結(jié)束一個動作后進行下一個動作,
由于每一個動作所需要耗費的時間特別短,所以在一定情況下可以看作多任務(wù)進程。
以下利用中斷計時同理,在每一次計時的動作耗費時間特別短,做完這個動作CPU就可以進行其它動作了,相當(dāng)于擺脫了死循環(huán),
不會讓CPU在那無意義地卡住,陷入要等待其它打破標志的死循環(huán)**********************/
/***粗略非阻塞(不知道這算不算非阻塞)延時/計時思路:定時器進行規(guī)定時間的中斷進入,每進一次中斷,(符合條件下)次數(shù)+1,以此作為粗略的基礎(chǔ)時間(1ms/5ms/10ms/100ms……)*****************************/
/*********************以下為代碼內(nèi)容***************************************/
#include <stm8s.h>
#include <stm8s_gpio.h>
#include <stm8s_tim4.h>
#include <stm8s_clk.h>
//按鍵K1-K2定義,只能讀取是否為“0”(按下)/不為“0”(松開),不能讀取是否為“1”或者其它的
#define K1 (GPIO_ReadInputData(GPIOC)&GPIO_PIN_1)
#define K2 (GPIO_ReadInputData(GPIOC)&GPIO_PIN_2)
//L1-L2燈亮/滅定義(繼電器K1-K2工作/不工作定義)
#define ON  1
#define OFF 0
#define L1(ON_OFF)  if(ON_OFF==ON)GPIO_WriteHigh(GPIOB, GPIO_PIN_3);\
                      else GPIO_WriteLow(GPIOB, GPIO_PIN_3)
#define L2(ON_OFF)  if(ON_OFF==ON)GPIO_WriteHigh(GPIOB, GPIO_PIN_2);\
                      else GPIO_WriteLow(GPIOB, GPIO_PIN_2)
//引腳初始化
void GPIO_Config()
    //繼電器三極管控制引腳 PB2-3 初始化,高電平導(dǎo)通
   GPIO_Init(GPIOB, GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_3, GPIO_MODE_OUT_PP_LOW_FAST);
   //按鍵初始化:無中斷無浮點上拉輸入
   GPIO_Init(GPIOC, GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_2, GPIO_MODE_IN_PU_NO_IT);
//初始化定時器TIM4
void Init_Timer4(void)
    TIM4_DeInit();
    TIM4_TimeBaseInit(TIM4_PRESCALER_64, 0xFA);    /*初始化時基單元。128分頻 ,x=16M/128 ,        自動重載寄存器值為0xfa=16*15+10=250,
        中斷溢出=x/0xfa 進中斷一次2ms。
        64分頻下0xFA進中斷一次1ms ;        128分頻下0x19進中斷一次0.2ms***/
    TIM4_ClearFlag(TIM4_FLAG_UPDATE);
    TIM4_ITConfig(TIM4_IT_UPDATE, ENABLE);    //使能TIM4更新中斷
    TIM4_Cmd(ENABLE);     //啟動定時器
//定義全局變量:TIM4每1ms進中斷一次 的各按鍵計次時間sk,各按鍵對應(yīng)上一次的計次時間skt
//因為是全局變量,可以在其它地方調(diào)用數(shù)值后手動進行清零/賦值操作
u16 sk1=0;
u16 sk1t=0;
u16 sk2=0;
u16 sk2t=0;
//TIM4中斷服務(wù)函數(shù):按鍵按下開始計時,按鍵松開停止計時;
//上一次按鍵按下持續(xù)時間數(shù)值一直保持,直到下一次按鍵有效按下后松開(去抖動)。
//各按鍵獨立計時,互不影響
INTERRUPT_HANDLER(TIM4_UPD_OVF_IRQHandler, 23)
   //上一次K1按鍵按下時長:sk1t
    if(K1==0)   //按鍵按下
       sk1++;   //TIM4每1ms進中斷一次,此時sk1+1
       if(sk1==59999)    //防止達到計數(shù)上限,約59秒
         sk1=0;
    if(K1!=0)   //按鍵松開
       if(sk1>=30)    //防抖動,也可以避免時間一直刷新
         sk1t=sk1;    //因為是全局變量,可以在調(diào)用數(shù)值結(jié)束后手動進行清零操作
       sk1=0;
   //上一次K2按鍵按下時長:sk2t
    if(K2==0)   //按鍵按下
       sk2++;   //TIM4每1ms進中斷一次,此時sk2+1
       if(sk2==59999)    //防止達到計數(shù)上限,約59秒
         sk2=0;
    if(K2!=0)   //按鍵松開
       if(sk2>=30)   //防抖動,也可以避免時間一直刷新
         sk2t=sk2;
       sk2=0;
  TIM4_ClearITPendingBit(TIM4_IT_UPDATE);   //清除標志位
//控制LED亮滅:上一次按鍵達到一定時間后亮,否則滅。各按鍵獨立工作,互不影響
void LED12(void)
// 按鍵K1控制燈L1
   if(sk1t>=500)    //按鍵K1持續(xù)按下約500ms
     L1(ON);
     L1(OFF);
// 按鍵K2控制燈L2
   if(sk2t>=5000)    //按鍵K1持續(xù)按下約5000ms
     L2(ON);
     L2(OFF);
//主函數(shù)
void main(void)
  /*下列語句除 while(1){}; 外,其余語句都只執(zhí)行一次,TIM4的定時器配置是只在函數(shù)Init_Timer4()里設(shè)置一次*/
  CLK_HSIPrescalerConfig(CLK_PRESCALER_HSIDIV1);    //系統(tǒng)時鐘初始化為內(nèi)部時鐘16M
  Init_Timer4();     //初始化TIM4定時器配置
  GPIO_Config();    //初始化IO口
  enableInterrupts();    //使能中斷
   LED12();
//解決報錯
#ifdef USE_FULL_ASSERT
void assert_failed(u8* file, u32 line)
  /* User can add his own implementation to report the file name and line number,
     ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
  /* Infinite loop */
  while (1)
#endif
/***用我理解的方式,有些地方寫得不是很好,水平比較低,所以在網(wǎng)上看大佬寫的總是感覺云里霧里,復(fù)制下來編譯一哈發(fā)現(xiàn)總是會少些東西,
然后又不知道怎么補,木得辦法咯,只能自己慢慢想,啊哈哈。最后祝各位61節(jié)日快樂,誰還不是個幼兒園沒畢業(yè)/剛畢業(yè)的孩子呢!***/
參與人數(shù) 1黑幣 +100 收起 理由
admin + 100 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏4 分享淘帖 頂2 踩
ID:101106 發(fā)表于 2021-6-4 17:35 | 只看該作者
用中斷方式處理按鍵 長按、雙擊等特殊操作比較難識別...........
ID:728915 發(fā)表于 2021-6-5 19:21 | 只看該作者
killalljp 發(fā)表于 2021-6-4 17:35
嗯,那就需要我多轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)腦子了,主要是中斷這種思想,比較費腦子,啊哈哈
ID:256945 發(fā)表于 2021-6-11 17:30 | 只看該作者
要精準延時,然后自己定義一個延時時間,在延時時間內(nèi)再次點擊則判斷為雙擊,超過則為兩次單擊
ID:116773 發(fā)表于 2021-6-12 07:39 | 只看該作者
按鍵按下時讓定時器/計數(shù)器開始計數(shù),按鍵松開停止計數(shù),這樣就可以知道按鍵按下時間的長短了。
ID:298123 發(fā)表于 2021-6-16 13:40 | 只看該作者
void task_KeyScan (void *params)
    static uint8_t s_KeyState = KEY_STATE_INIT;
    static uint16_t s_KeyTimeCount = 0;
    static uint16_t s_LastKey = KEY_VALUE_NULL;
    static uint16_t KeyNew = KEY_VALUE_NULL, KeyOld = KEY_VALUE_NULL;
    static uint8_t KeyReport = 0;
    static uint16_t key_continue = 0;
          do{
                KeyNew = myKeyScan();
    switch(s_KeyState)
        case KEY_STATE_INIT:
                    if(KEY_VALUE_NULL != (KeyNew))
        s_KeyTimeCount = 0;
        key_continue = 0;
        KeyReport = 0;
                        s_KeyState = KEY_STATE_WOBBLE;
                        KeyOld =         KeyNew;
        break ;
        case KEY_STATE_WOBBLE:
        if(KeyNew == KeyOld) {
        if(++s_KeyTimeCount > 1) {
        s_KeyTimeCount = 0;
                            s_KeyState = KEY_STATE_PRESS;
                    else         {
        break ;
        case KEY_STATE_PRESS:
                    if(KeyOld == KeyNew)
                        s_LastKey = KeyNew;
        s_LastKey &= ~KEY_FLAG_TRUE;
        s_LastKey |= KEY_DOWN;
                        KeyReport = 1;
                        s_KeyState = KEY_STATE_LONG;
        break ;
        case KEY_STATE_LONG :
                    if( KeyOld == KeyNew )
                        if(++s_KeyTimeCount > KEY_LONG_PERIOD)
                        {   key_continue = s_KeyTimeCount;
                            s_KeyTimeCount = 0;
                            s_LastKey |= KEY_LONG;
                            KeyReport = 1;
                            s_KeyState = KEY_STATE_CONTINUE;
                        s_KeyState = KEY_STATE_RELEASE;
        break ;
        case KEY_STATE_CONTINUE :
                        if(++s_KeyTimeCount > KEY_CONTINUE_PERIOD)
                            s_KeyTimeCount = 0 ;
                            s_LastKey |= KEY_CONTINUE;
        KeyReport = 1;
        break ;
        case KEY_STATE_RELEASE :
        s_LastKey &= ~KEY_UP;
        //s_LastKey &= ~KEY_FLAG_TRUE;
                    s_LastKey |= KEY_UP;
        KeyReport = 1;
        break ;
        default :  s_KeyState = KEY_STATE_INIT;
                                        break ;
                if(KeyReport) {
                            //OSMboxPost(Key_Box, (void *)s_LastKey);
          KeyReport = 0;
          Key_SetValue(s_LastKey, key_continue);
          vTaskDelay(4);         /* 40 MS  */
        }while(1);
ID:298123 發(fā)表于 2021-6-16 13:41 | 只看該作者
建議網(wǎng)上找找這個狀態(tài)機方式的按鍵程序,可以解決各種復(fù)雜功能。 用定時器40m掃描一次
ID:519089 發(fā)表于 2021-7-14 20:16 | 只看該作者
狀態(tài)機就解決了,,,
ID:142059 發(fā)表于 2021-7-18 12:07 | 只看該作者
ID:954192 發(fā)表于 2021-7-18 16:06 | 只看該作者
學(xué)習(xí)了,謝謝
ID:728915 發(fā)表于 2021-7-19 18:55 | 只看該作者
Angle145 發(fā)表于 2021-7-18 12:07
可以參考我寫的http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-210244-1.html
謝謝!
