查看: 7381|回復(fù): 0
關(guān)于使用QueartusII(AS)下載程序失敗的原因總結(jié)
ID:724206 發(fā)表于 2021-8-2 20:54 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1、確認(rèn)你的QueartusII中選擇的配置芯片是否和電路板中的芯片一致,可在左側(cè)看所選芯片
2、檢查你的下載線是否損壞,或者連線是否插錯,或者芯片是否供電
3、確定你的配置芯片是否損壞,可以使用JTAG燒寫配置芯片測試下,如果可寫 那就可以排除該錯誤
4、檢查你的電路中的AS模式中的上拉電阻和下拉電阻是否虛焊,還有MSEL0與MSEL1是否選擇正確和nSTATUS是否接上拉電阻等
5、下載界面的Device選擇是否正確
這是我在使用過程中遇到過的,可以看一下之前能下載的工程選擇的是哪個,如果不對,那么程序是下載不了的。當(dāng)時我是直接鼠標(biāo)左鍵雙擊嘗試修改,出現(xiàn)如下界面。
但選擇后會出現(xiàn)警告,沒辦法在這修改。
修改辦法為:到QuartusII的菜單欄的Assignments->Device->Device and Pin Option->configuration device,將Auto改為板子的型號,我所使用的是EP2C5T144C8,選擇EPCS1。然后重新編譯運(yùn)行下載就可以了。
參與人數(shù) 1黑幣 +80 收起 理由
admin + 80 共享資料的黑幣獎勵!
