查看: 3547|回復(fù): 5
Keil STM32L151 Bin文件的分層設(shè)計(jì) boot app設(shè)計(jì)
前言
  最近正在做一個(gè)使用STM32芯片開發(fā)一款門鎖的項(xiàng)目,大致需求為鎖有人臉、NFC、指紋、密碼和藍(lán)牙、4G通訊。
1 需要通過(guò)藍(lán)牙發(fā)送升級(jí)包來(lái)進(jìn)行升級(jí)門鎖的功能
2 通過(guò)4G通訊遠(yuǎn)程視頻對(duì)講
3 有人靠近后通過(guò)PIR啟動(dòng)人臉識(shí)別
4 門鎖鎖芯為全自動(dòng)上/解鎖功能
5 電源為鋰電池4.2V供電
  項(xiàng)目計(jì)劃選用STM32L151VDTX芯片,該芯片具有384kb Flash和48kb RAM,計(jì)劃將Flash分區(qū)如下
                                                  Flash分區(qū)
Flash分區(qū):
  [Boot-20K] + [App-150K] + [AppBak-150K] + [Account-50K] + [Info-2K] + [Reserved-10K] + [Updata-2K]
門鎖分區(qū):
  [Account-25K] + [Key-25K] + [Info-2K]
在使用中發(fā)現(xiàn)藍(lán)牙傳輸時(shí)(AES128加密)只能一次傳輸100多字節(jié)的包(96字節(jié)的負(fù)載包)再大發(fā)現(xiàn)手機(jī)app接收到的包將會(huì)分包收到導(dǎo)致部分包無(wú)法解密出來(lái),所以在使用藍(lán)牙升級(jí)門鎖的app固件時(shí)將會(huì)有最大150Kb 的包大小需要傳輸,測(cè)試發(fā)現(xiàn)升級(jí)一次需要總時(shí)間為8分鐘左右。如果有一種方式將門鎖的app固件與常用的驅(qū)動(dòng)等分離開來(lái),后續(xù)升級(jí)將會(huì)快很多,所以有必要開發(fā)出一種固件分層并有boot、app、drive的工程。
設(shè)計(jì)思路:新建一個(gè)boot工程,一個(gè)app工程,一個(gè)沒(méi)有main函數(shù)的drive工程供app調(diào)用,甚至boot也可以調(diào)用。
一、bootloader工程
boot工程負(fù)責(zé)在MCU復(fù)位后判斷是否需要切換啟動(dòng)分區(qū)(升級(jí)app)或者更新drive固件。在設(shè)計(jì)boot工程時(shí)考慮到工程不應(yīng)該與具體的芯片品臺(tái)有關(guān)聯(lián),所以工程的啟動(dòng)文件需要修改成不調(diào)用SystemInit這個(gè)函數(shù)
; Reset handler routine
Reset_Handler    PROC
                 EXPORT  Reset_Handler             [WEAK]
        IMPORT  __main
        ;IMPORT  SystemInit
                 ;LDR     R0, =SystemInit
                 ;BLX     R0
                 LDR     R0, =__main
                 BX      R0
                 ENDP
工程項(xiàng)目如上圖所示
Lib.c文件中通過(guò)函數(shù)指針將drive工程中的函數(shù)映射到本工程,LibLoad()函數(shù)在main中調(diào)用后即可使用函數(shù)指針直接調(diào)用,代碼如下:
main.c文件如下:
int main(void)
        LibLoad();
        RW_And_ZI_Init();
        BspInit();
        printf("Bootloader\r\n");
        if(IsApplicationTrue())//判斷是否有App
                printf(">Go App Success!\r\n");
                AppMain();
                printf("App addr Error\r\n");
        while(1);
Lib.c文件如下:
#include "Lib.h"
pFunction RW_And_ZI_Init;
pFunction Num_Inc;
pFunction Num_Dec;
pFunction Get_Num;
pFunction Get_Num1;
pFunction Get_Num_Addr;
pFunction Swap_Num;
pFunction My_Men_Copy;
pFunction BspInit;
SysTick SysTickInit;
pFunctionParam LogSendByte;
pFunction AppMain;
pFunctionReturn IsApplicationTrue;
void LibLoad(void)
  RW_And_ZI_Init =  (pFunction)*(uint32_t*)(0x0802A800+4*0);
        Num_Inc        =  (pFunction)*(uint32_t*)(0x0802A800+4*1);
        Num_Dec        =  (pFunction)*(uint32_t*)(0x0802A800+4*2);
        Get_Num        =  (pFunction)*(uint32_t*)(0x0802A800+4*3);
        Get_Num1       =  (pFunction)*(uint32_t*)(0x0802A800+4*4);
        Get_Num_Addr   =  (pFunction)*(uint32_t*)(0x0802A800+4*5);
        Swap_Num       =  (pFunction)*(uint32_t*)(0x0802A800+4*6);
        My_Men_Copy    =  (pFunction)*(uint32_t*)(0x0802A800+4*7);
        BspInit        =  (pFunction)*(uint32_t*)(0x0802A800+4*8);
        LogSendByte    =  (pFunctionParam)*(uint32_t*)(0x0802A800+4*9);
        AppMain           = (pFunction)       *(uint32_t*)(0x0802A800+4*10);
        IsApplicationTrue = (pFunctionReturn) *(uint32_t*)(0x0802A800+4*11);
        SysTickInit    =  (SysTick)*(uint32_t*)(0x0802A800+4*12);
Lib.h文件如下:
#include "stdio.h"
#include "string.h"
#include "stdarg.h"
#include "stdlib.h"
#include "stdint.h"
#include "string.h"
typedef  int (*pFunction)(void);
typedef  void (*SysTick)(uint32_t frequency,void *);
typedef void(*pFunctionParam)(char ch);
typedef uint8_t (*pFunctionReturn)(void);
extern pFunction RW_And_ZI_Init;
extern pFunction Num_Inc;
extern pFunction Num_Dec;
extern pFunction Get_Num;
extern pFunction Get_Num1;
extern pFunction Get_Num_Addr;
extern pFunction Swap_Num;
extern pFunction My_Men_Copy;
extern pFunction BspInit;
extern SysTick SysTickInit;
extern pFunctionParam LogSendByte;
extern pFunction AppMain;
extern pFunctionReturn IsApplicationTrue;
void LibLoad(void);
收藏收藏 分享淘帖 頂1 踩
ID:151861 發(fā)表于 2021-8-26 19:50 | 只看該作者
自己頂起來(lái)
ID:599571 發(fā)表于 2021-9-4 06:59 | 只看該作者
謝謝分享,開拓了思路
ID:1066731 發(fā)表于 2023-6-27 10:52 | 只看該作者
lib.c中函數(shù)地址是keil內(nèi)存映射的地址嗎
ID:375798 發(fā)表于 2023-6-27 16:09 | 只看該作者
謝謝分享,值得學(xué)習(xí)!有個(gè)實(shí)例就好了
ID:375798 發(fā)表于 2023-6-27 16:10 | 只看該作者
謝謝分享,有實(shí)例就好了
